Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
Bonjour escartefigue33,
escartefigue33 a écrit :On peut utiliser un bout de coaxial TV avec deux bons connecteurs RCA, de préférence en 75 Ohms également.
- Je confirme, c'est le câble que j'utilise habituellement en liaison SPDIF.
Pour ceux qui veulent en savoir plus, un petit document très intéressant sur le parcours d'une impulsion dans un câble, et le moyen simple de le mesurer.
gérard
http://f6kgl-f5kff.fr/realisation/reflec...n-v2.0.pdf
escartefigue33 a écrit :Que s'est il passé?
Après avoir tout changé, il ne me restait que les câbles.
Le problème venait tout simplement du câbla USB que j'ai utilisé entre le PC portable et la carte Terratec.
Après l'avoir changé, tout est rentré dans l'ordre.
Continuant la vérification de mes câbles, j'ai constaté que le D802 était très sensible à la qualité du câble raccordé a son entrée RCA, il faut impérativement un câble 75Ohms, sous peine de voir les aigus se dégrader très nettement.
Bonjour Gérard,
Je dois dire qu'à te lire actuellement sur ce forum, je me demande si on affaire au Gérard avec qui j'ai échangé au cours de discussions plus qu'animées sur le forum Elektor.
Après avoir admis que ta chaine initiale n'était pas assez résolvante pour entendre une différence avec le D802, puis avoir changé d'équipement, puis constaté de réelles différences à l'écoute, voilà que tu oses dire qu'un câble USB peut avoir un impact sur l'écoute. Sur ce coup là je reste sur le c** !
Ne prends pas cela comme une attaque, bien au contraire.
Décidément, tu débarques là où on ne t'attend pas !
Cdlt.
Jacques (92)
Bonjour Gérard,
Cdlt.
Jacques (92)
Bonjour.
Donc il n'y a pas que les femmes qui varient.....c'est un peu comme les gauchistes ex soixantehuitars ,qui pour la plupart sont devenus des ultralibéraux!!!!
Ainsi va le monde....
gege 94
Raymond Barre
Bonjour Gérard,
Big Grin
Autant pour le respect de l'impédance du cable je suis d'accord, autant le respect de l'impédance de la prise RCA me laisse sceptique..
As tu senti (mesuré, écouté) une différence notable entre RCA basique et RCA 75 Ohm ?
Phil.
Je constate c'est tout.
Et j'écris exactement ce que j'ai constaté.
J'ai 65 ans et j'en apprends encore tous les jours.
Le câble USB était vraiment pourri, défectueux.
Pour le câble Spdif, c'était plus subtil, mais il n'était pas adapté.
Celui que j'ai à la maison est un câble "audiophile" qui n'apporte rien à l'écoute par rapport à un câble adapté.
Il faut placer le câble qu'il faut, là où il faut, j'ai pris celui que j'avais sous la main et ça a foiré, je le saurai à l'avenir.
Je ne suis tout de même pas prêt à gober toutes les foutaises sur les câbles, particulièrement celles qu'on peut lire sur le forum auquel tu fais référence, ainsi que celles répandues par son gourou.
gérard
philou a écrit :Bonjour Gérard,
Big Grin
Phil.
Bonjour Philou,
Je cherche encore un connecteur RCA 75 Ohms, pas trouvé chez Farnell ni RS, ni Mouser..
Pour être vraiment tranquille, sur du DiY, il y a la BNC qui résoud le problème.
Pour celui qui ne veut pas se prendre le chou, il y a l'optique qui permet en plus une isolation galvanique salutaire sur des systèmes un peu touffus..
gérard
Des RCA 75 Ohms ici, pour diamètres 6 ou 8 mm de câble.
http://www.selectronic.fr/c/connectique/...m-6mm.html
mais mal foutues, amha.
ou ceux là CANARE RCA 75 Ohm
escartefigue33 a écrit :Je cherche encore un connecteur RCA 75 Ohms, pas trouvé chez Farnell ni RS, ni Mouser..
Bonjour Gérard
pour faire bien il faudrait aussi changer les embases femelles des appareils pour des 75 Ohms. En gros l'impédance est fonction du rapport des diamètres des conducteurs central et externe. Chez les BNC, dans le couple mâle femelle, une fois enfichés c'est la femelle qui définit ce rapport sur la plus grande longueur.
Joël
