Infraflex
Wink
RE: Infraflex
page suivante
daphile, es9023, plantefeve M&T, tannoy hpd315
RE: Infraflex
Effectivement, Etienne avait abordé ce sujet d'amincissement du PSE, d'une part en utilisant une plaque épaisse évidée et amincie à la meule, et d'autre part, en collant des couches minces superposées dont l'évidement central diminuait en taille, afin d'arriver au centre à une épaisseur de 2mm seulement.
Mais il n'a pas donné suite à mes demandes de complément d'information.
Et j'ai cru comprendre que c'était quand même une opération très difficile à réaliser.
A-t-il pu mener son projet à bien ?
Dieu seul le sait.
Pour l'idée que du PSE puisse faire office de suspension, c'est quand même insolite d'envisager un matériau rigide pour faire un maxi spider souple, non..?
En fait, en poursuivant ce raisonnement on arrive à quelque chose qui va ressembler à l'Infraplanar du regretté Claude Lacroix, et au LS 150 de JYS, où le principe est d'animer par un moteur central une membrane en matériau souple de grande surface, très tendue .
A noter que ce dernier (le LS), dont le moteur central est constitué d'un carré d'électro-aimants, pourrait être évidé pour laisser la place à un hp destiné à produire le médium-aigu que la grande surface ne peut produire.
Idée à creuser ?... A noter que cette idée est déjà utilisée sur certains modèles chez Teragaki, sur ses hp à membrane rigide, dont la membrane est évidées de même façon pour laisser place à un hp de medium-aigu.
RE: Infraflex
Voici une belle image d'un Teragaki avec en son centre un hp de style Neo8 dont on parle par ailleurs...
Voir ici :
http://mikamir.web.fc2.com/seminar/terag...08_JPG.jpg
et là :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=ht...5&biw=1417
Mais oui, dans cette dernière image, la plaque n'est plus en balsa nervuré mais bel et bien en polystyrène découpé pour laisser paraître des médium-aigus de petit diamètre !
RE: Infraflex
Voici ici
http://domainedupossible.free.fr/pagemus/420A/HR3.htm
une expérience très intéressante autour du biflex.
RE: Infraflex
Dans la partie grave et bas-medium, les Teragaki sont des membranes qui se déplacent sur toute leur surface.
Infraflex est une membrane qui travaille en flexion, le centre bouge, les bords sont fixes.
Je vois difficilement un NEO8 ou un NEO10 compléter un Infraflex en rayonnement direct.
La courbe du NEO8 est assez chahuté, et il faut un pavillon pour linéariser.
Le NEO10 demande un tweeter NEO3 en plus.
Cordialement, Dominique.
RE: Infraflex
Dans le sujet Neo8, message 1, Grand Floyd publie une courbe du Néo8 sans pavillon qui est très stable entre 2000 et 12000 Hz, et ne semble pas nécessiter de pavillon pour lui enlever un prétendu caractère "chahuté" ...
RE: Infraflex
Dans le sujet Neo8, message 1, Grand Floyd publie une courbe du Néo8 sans pavillon qui est très stable entre 2000 et 12000 Hz, et ne semble pas nécessiter de pavillon pour lui enlever un prétendu caractère "chahuté" : elle tient sur cette distance dans 3 db à vue de nez (courbe bleue : Néo8 nu) !
J'ai rarement vu plus calme comme courbe : vous êtes sûr de votre affirmation ?
Et 2 000 hz 12000 hz quasi linéaires à l'air libre , nu et sans correction, mes vieux tympans sauront s'en contenter !
RE: Infraflex
Les Amis du Son a écrit :Dans le sujet Neo8, message 1, Grand Floyd publie une courbe du Néo8 sans pavillon qui est très stable entre 2000 et 12000 Hz, et ne semble pas nécessiter de pavillon pour lui enlever un prétendu caractère "chahuté" : elle tient sur cette distance dans 3 db à vue de nez (courbe bleue : Néo8 nu) !
La courbe bleu c'est sur planche,avec filtre!
[Image: neo8-310.jpg]
RE: Infraflex
Courbe mesurée et constructeur ne se ressemblent pas.
Je prends acte.
RE: Infraflex
Ça dépend quel constructeur!Là ce n'est pas Bohlender mais un chinois!
