Sujets : 37
RE: SUB EN DUO
C'est pas du HP de nain, ça.
La solution de la charge en béton est extrème, mais au moins tu ne dois pas avoir de soucis de rigidité. Le HP rayonne vers le haut?
Mikael
Sujets : 41
RE: SUB EN DUO
Salut José,
Le GTi 15 est un des très rare HP a descendre très bas avec un SPL suffisant pour s'aligner sur les principales,
si on lui envoie suffisamment de watts, d'ailleurs aucun 46 JBL n'égale ce 38 sous 30 hz,
mais, il monte très mal au-dessus de 30/40 hz,
il sera très intéressant que tu nous donnes ton avis sur un match Diatone vs GTi 15,
je ne pense pas que ce type de comparatif est déjà été fait par ailleurs...
Je crois que Chris / Sato, a eu le 76 Fostex, et le résultat était décevant en sub...
Olivier
Sujets : 63
RE: SUB EN DUO
Avec les conseils de Bruno, Dominique T, Gilles je suis devenu membre du club "double 380".(Merci a JH d'avoir défriché la piste).
La 1er étape a été de trouver 2 caissons. Ca s'est plutôt rapidement fait . Un premier a Hazebrouk ( qui m'a donné l'excuse d'aller avec Dominique jeter une oreille sur l'excellentissime système de notre ami Brunop) et le 2em quasiment a un voisin.
Pour l'instant je n'en utilise qu'un seul en attendant de finir la menuiserie qui doit permettre d'empiler les choses.
Première impression , a doser avec Parci et Moni . Mes caissons sont des TAD avec des 1601 qui descendent jusqu'à 35 hz .
A suivre...
NAIM CD X5S - DAC DIY - Pre AVM 5.2 -Amplis K 209 GF -filtre actif "Perez"- Enceintes TAD TSM 2 (ou 2402 ) avec SUPRAVOX 38-2000, TAD 4001 avec Pav Kinoshita et tweeter Fostex FT 66
Sujets : 41
RE: SUB EN DUO
Perso,
le Magnat apportait un plus à mes TAD 1801,
donc un (et puis deux, pour toi), vont forcément apporter un step à tes 1601,
Bonne bricole
Olivier.
Sujets : 20
RE: SUB EN DUO
olivecsm a écrit :Salut José,
Olivier
Bonjour OLivier, j'ai eu une paire d'electrovoice W30 (76 cm)...c'etait pas mal, 20 Hz à -2/3 dB dans ma piece, mais bonjour l'encombrement !! deux chages closes de 1500 l chacune !!
JE prefere 100 fois une paire de 15 GTI, dans les memes condition je fais 18Hz à 0
cr
Sujets : 41
RE: SUB EN DUO
Salut Chris,
ce genre de HP mythique, si j'en avais eu, j'aurai testé sur un baffle plan,
évidemment, pas dans le but d'en faire des sub, mais pour couvrir la zone 35/200 hz avec sans doute une propreté qu'on ne retrouve que sur les très grands pavillons de grave,
en tout cas aucune charge close ou BR ne m'apporte satisfaction à 100%,
j'ai trouvé un compromis très acceptable avec mes BR TAD, mais lorsque j'écoute le double 30 en BP du garage, ça ne descend pas autant, ça ne cogne pas, mais sur certains enregistrements (essentiellement acoustique) c'est incomparable,
du coup, en ce moment, je réfléchis à des pav' de grave/bas médium tronqué, l'arrière du HP ne sera sans doute pas chargé, avec le sub en appoint pour l'infra,
je coupe le GTi 15 à 22 hz / LR24, au-dessus le TAD 1801 est meilleur.
A+
Olivier
Sujets : 44
RE: SUB EN DUO
Bonjour Olivecsm
J'avais des enceintes baffle plan sur le grave et le médium.
J'ai amélioré la qualité d'écoute en passant le médium en enceinte close avec une transformée de Linkwitz.
Je compte faire pareil sur le grave, lorsque l'ampli sera réparé.
Nos démarches vont à l'opposé...
Cordialement, Dominique
Sujets : 41
RE: SUB EN DUO
tonipe a écrit :Bonjour Olivecsm
Que dois-je en conclure ?
En tout cas, je sais quels systèmes me plaisent, et mes références/préférences personnelles ne sont ni en clos, ni en BR, mais à pavillons,
en l'occurence, ce sont les pavillons de Vincent, drivé par un SE300B, tout à l'encontre de la mode du moment D802
A+
Olivier
Sujets : 47
RE: SUB EN DUO
olivecsm a écrit :tonipe a écrit :Bonjour Olivecsm
A+
Olivier
Slt Olivier,
Alors là , je te rejoins complètement car moi également j'ai écouté ces grands pavillons de grave il y 3/4 ans lorsque je m'étais rendu en Bretagne pour un Congrès et, profitant de ce fait pour faire un p'tit tour des "INSTALLS Bretonnes", franchement c'était une des rares fois où enfin j'entendais/percevais un grave/extrême grave (23Hz) de cette qualité, d'une légèreté incroyable tout en ayant de l'impact et restant défini, un peu à l'instar d'un caisson Onken bien réalisé/adapté au HP, mais descendant d'une octave .
Je rappelle comme tu le dis fort justement, que ces pavillons sont drivés par un 300 B , sensé ne pas faire de grave.... ha! les légendes urbaines...
Mais il n'y a pas que ces pavillons chez Vincent...... je ne voudrai sortir du thème de ce fil.
Donc pour celui qui a la place, c'est LA SOLUTION, car là on retrouve vraiment de l'impact, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'une estrade, du moins pour celles que j'ai écoutées...... là je vais me faire des ennemis, mais je n'ai pas pour habitude de pratiquer la langue de bois.
Sujets : 41
RE: SUB EN DUO
A vrai dire je ne peux que confirmer ,tout à pavillon même et surtout le grave apporte
une présence ,une dynamique,une analyse et une légèreté qu'il est difficile d'obtenir autrement.
Constat à la suite d'une écoute chez André KLEIN;
Le systéme: Deux 46 pincés à 30° chargeant un pavillon de grave construit en dur pour l'extreme grave.
Deux WE 46 en pseudo pavillon
Une paire de WE 15 B
Une paire de WE 597
Système rare aux qualités que malheureusement pas grand monde connait.
Bruno
