Sujets : 70
RE: Prepre Sylvestre
Bonjour Jean-René,
On pourra écouter du vinyle chez toi mardi prochain?
Biais Cognitif"!
Sujets : 47
(03/06/2023-17:17:04)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Jean-René,
Bonjour Christian,
Cela pourrait être possible ... soit tu viens avec ton riaa où, j'équipe mon Sunsey ern alim batteries, encore faut-il trouver les bons modèles soit 3x12 v ou 2x18 v en 2 ou 3 Ampères.
Il faut aussi que "j'ouvre" ma platine pour remettre le 33 T/Mn ... au cas où j'ai une bonne collection de 30 cm 45T/Mn.
En ce moment je "bosse" surtout sur le Q de mes ESL afin de trouver le bon compromis AV/AR et je pense y être parvenu.
Belle journée
@ Mardi
JR
Sujets : 3
04/06/2023-11:17:55
(Modification du message : 04/06/2023-11:25:01 par TJL.)
(03/06/2023-14:40:40)brunop a écrit : Une version ultime est en préparation,
Donc des nouvelles bientôt.
Ce sera pour moi le Prepre V3
Bruno
Salut Bruno,
Pour avoir entendu la version, « de base », chez Bruno, (l’autre), je suis curieux d’écouter cette version « Ultime »
Jean-Loup
TW Acustic Raven AC - Hiraga 2 - Audio Research SP10 - Forsell Air Reference MK2 - TacT RCS 2.2x + 2 x Tact S2150 - ElectroVoice PATRICIAN 800
Sujets : 70
(04/06/2023-10:29:59)JR BLUES a écrit : (03/06/2023-17:17:04)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Jean-René,
Bonjour Christian,
Belle journée
@ Mardi
JR
Bonjour Jean-René,
Oui je peux amener mon préampli qui fait RIAA MM/MC, mais ça serait bien si tu pouvais remettre en service le Sunsey pour comparaison.
A bientôt.
Christian.
Biais Cognitif"!
Sujets : 29
04/06/2023-14:40:55
(Modification du message : 04/06/2023-14:46:23 par jsilvestre.)
(03/06/2023-02:07:01)accuphase a écrit : (20/05/2023-20:06:07)brunop a écrit : Thorens prestige
Bras Frank Shreder
Preampli Phase Motion.
Rien que du beau monde.
Bruno
Les condos Duelund sont réellement fantastiques
Bonjour Bruno;
maintenant que tu es devenu accroc au Duelund ; dit toi bien que tu n'es pas seul et que
ça fait de même pour les Xover des boites HP !espérons que les condos de tes électrostatiques
ne sont pas tous de très haute valeur... moi j'ai arrêté à 25uF (les blanc)
Pierre
Bonjour Pierre,
jolie boite que voilà!!!
As-tu essayé des selfs de qualités comparables aux capas Duelund?
joël
(03/06/2023-11:14:41)yann35 a écrit : [quote pid="195037" dateline="1684184335"]
Bonjour Joël,
Bravo pour cet excellent prépré que je n ai pas eu la chance d'écouter , mais qui a l'air de vraiment faire l'unanimité . Est t il prévu de passer une commande de PCB pour que chacun puisse le construire ? Je pense qu'on serait nombreux à s' inscrire...
A+
Yann
[/quote]
Bonjour Yann35,
A force de consacrer de plus en plus de temps à mes bidouilles audio j'ai fini par franchir le pas en créant une petite structure pour encadrer cette activité. Donc commander un PCB est tout à fait envisageable.
Une des idées de départ était d'optimiser au maximum les composants passifs en supprimant les réglages par potentiomètres dont la qualité audio est très en deçà d'une résistance fixe. D'autant plus si les résistances montées sont des modèles de course genre tantale argent amagnétique!
Mais cela requiert un tri spécifique des transistors Jfet pour que le courant fourni par les sources de courant soit exactement celui attendu. Le tri sur les valeurs des Vgs est fait par le robot de pose de composants de surface avec une précision de l'ordre de +/-0.5%.
Réaliser ce tri manuellement serait une tâche inhumaine!
Donc le PCB seul est inexploitable sans le robot de pose, il est fourni avec les composants CMS et triés prémontés et la carte testée.
Plus de précisions par MP
joël
Sujets : 9
Je suis tout à fait partant Joël.
Sujets : 100
Ben, moi aussi...
Sujets : 29
(05/06/2023-13:20:26)gillesni a écrit : Bonjour à tous,
Ben, moi aussi...
Bonjour Gilles,
facile, un mail @ js at decimale20.fr ou un mail par le forum pour manifester son intérêt et le tour est joué!
joël
Sujets : 29
retrouvé quelques images du robot qui pose les composants CMS et fait le tri des Jfets du prépré :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid144870
joël
Sujets : 194
bonsoir
en terme de coût ?
