Infraflex
RE: Infraflex
Bonsoir pvrx,
A part le coté amusant, joli, didactique, je ne vois pas en quoi cela améliore la compréhension du phénomène de transformation d'un mouvement unidirectionnel des particules se trouvant dans la couche limite devant la membrane, en un mouvement de particules tri-directionnel...(le son)
Déjà avec un piston parfait, on a recours à un modèle mathématique très imparfait : la sphère pulsante qui ne sert en réalité qu'a simplifier les calculs et ne correspond nullement à la réalité. Alors avec une membrane qui fractionne en fonction de la fréquence....mais je n'ai pas dis que cela ne faisait pas de la musique..... voir les panneaux DML.
De plus la liaison entre la vitesse de la membrane et la "célérité" du son dans l'air n'est pas expliquée....(à ma connaissance).
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
Salut Etienne et Tous,
Une belle manipe de physique qui met en évidence les modes propres d'une membrane circulaire sur appuis.
https://www.youtube.com/watch?v=Fyzqd2_T09Q
Dans la vidéo, un gros plan (entre 0'50 et 1') montre le déplacement vertical des particules. C'est une bonne analogie visuelle pour la couche limite turbulente qui assure le transfert d'énergie entre la surface vibrante et le milieu de propagation (l'air ambiant).
NB: les particules se concentrent sur les nœuds de vibrations donc sur les lieux ou l'amplitude vibratoire est minimale.
Imaginez ce qu'il se passe dans les diverses zones et vous conviendrez que le modèle piston plan ne s'applique pas à l'évidence aux membranes de grande dimension.
Après, c'est de l'Acoustique...
C'est un plaisir de montrer la physique des phénomènes quand on dispose de document explicatifs clairs.
Cordialement, Jean-Yves
RE: Infraflex
tientien a écrit :A part le coté amusant, joli, didactique, je ne vois pas en quoi cela améliore la compréhension du phénomène de transformation d'un mouvement unidirectionnel des particules se trouvant dans la couche limite devant la membrane, en un mouvement de particules tri-directionnel...
tientien a écrit :Déjà avec un piston parfait, on a recours à un modèle mathématique très imparfait : la sphère pulsante qui ne sert en réalité qu'a simplifier les calculs et ne correspond nullement à la réalité. Alors avec une membrane qui fractionne en fonction de la fréquence....mais je n'ai pas dis que cela ne faisait pas de la musique..... voir les panneaux DML.
tientien a écrit :De plus la liaison entre la vitesse de la membrane et la "célérité" du son dans l'air n'est pas expliquée....(à ma connaissance).
Tu en es vraiment là, ou c'est juste pour rigoler ?
RE: Infraflex
Tu rigoles de quoi ?
Etienne
RE: Infraflex
Message : #462
C'est joli mais est-ce d'une utilité quelconque pour concevoir un nouveau type de hp en panneau plan?
RE: Infraflex
jys a écrit :Dans la vidéo, un gros plan (entre 0'50 et 1') montre le déplacement vertical des particules. C'est une bonne analogie visuelle pour la couche limite turbulente qui assure le transfert d'énergie entre la surface vibrante et le milieu de propagation (l'air ambiant).
Bonjour Jean yves,
Personellement, même avec une imagination débordante...... je ne vois pas d'analogie.......
Entre les mouvements de particules solides peu nombreuses, qui redescendent vers la surface vibrante avec la force d'attraction terrestre, et des particules de gaz, formant l'ensemble du milieu, élastiques, avec une très forte liaison inter-particulaire.
De plus pour que notre cerveau puisse distinguer le son il faut que le mouvement des particules soit cohérent.
Il fait assez facilement abstraction des bruits de fond (mouvements aléatoires).
Mais je ne suis peut-être pas assez poète.
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
Ben moi, quand j'ai vu les formes gėomėtriques se former en fonction de la frėquence, je me suis dit que ça illustrait bien le mystère de la musique et des sentiments qu'elle peut crėer chez l'auditeur...
Mais c'est vrai que ça ne m'aide pas beaucoup ã comprendre comment fonctionne l'infraflex ?
RE: Infraflex
Peut-être qu'en mettant un Infraflex à plat à l'horizontale et en saupoudrant de sable on pourrait faire apparaître les différents modes de déformation de la membrane aux différentes fréquences, si c'est bien ça qui est révélé ?
Et si on répétait cette même expérience avec un Infraplanar, aurait-on les mêmes dessins aux mêmes fréquences ?
Resterait à déterminer en quoi ceci servirait d'indications pour d'éventuelles améliorations...
Bref : la démo est amusante mais personne n'a pensé à livrer le mode d'emploi.
RE: Infraflex
C'est vrai que ça n'offre de véritable intérêt que dans le cadre d'une démarche systématique d'amélioration, et si l'objet s'y prête. Je me doute bien qu'on ne change pas d'équipage mobile simplement sur cet engin.
Mon propos était plutôt de tenter d'expliquer pourquoi des points de vue différents pouvaient s'opposer, court-circuit acoustique ou pas court-circuit acoustique.
J'ai proposé une explication possible, raisonnable du point de vue de la physique, même si cette physique-là n'a rien d'intuitif.
Maintenant, quel usage en faire ? Bonne question, la R&D sur le comportement des matériaux n'étant pas à la portée de l'amateur. Voir notamment les travaux de B&W, par exemple, ce ne sont pas des nains...
Pascal
RE: Infraflex
pvrx a écrit :Maintenant, quel usage en faire ? Bonne question, la R&D sur le comportement des matériaux n'étant pas à la portée de l'amateur...
Pas vraiment d'accord,
Pour exemple, MON choix lors du développement des hPs LS avec Claude Lacroix, le tissu de verre aluminisé "texalium" pour sa porosité (10%) "régulatrice de couche limite"
(c'est le docteur en Mécaflu/Acoustique qui cause Wink) qui améliore le comportement vibratoire et la régularité du rayonnement.
Le tout dans la tête pour les concepts, dans le sous-sol pour les manipes et le salon pour les écoutes...
"mieux vaut une bonne manipe qu'un mauvais calcul"
