(07/11/2025-03:45:06)Altec vot a écrit : Bonjour,
Magnifique double album: plus d'une heure quarante de pur bonheur
Enregistrement d'une exceptionnelle qualité réalisé lors d'un live unique dans les studios de FIP en 2003.
Malheureusement, ce double album n’est plus édité, difficile à trouver en occasion en bon état et à un prix de vente raisonnable.
[Image: IMG-3916.jpg]
Excellent live, CD encodé en HDCD avec Peak Extend enabled, donc il faut un lecteur compatible pour bénéficier du signal audio non compressé en dynamique
crdt.
crdt.
Ça tombe bien, je l’écoute sur un lecteur CD qui a un convertisseur numérique/analogique Delta-Sigma qui fonctionne sur 24 bits à une fréquence de 192 kHz avec une horloge à très faible jitter.
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
crdt.
Salut Eric
Je ne suis pas sûr de m'être fait bien comprendre dans mon précédent message.
Si le lecteur est le SCD 777 ES de 1999, pas sûr qu'il soit équipé d'une puce HDCD Pacific Microsonics.
Si ce n'est pas le cas, même avec en interne un convertisseur 24/192 Delta Sigma, il ne décodera / restituera pas la vraie dynamique présente sur le disque.
S'il le décode, en tout cas il y aura la mention "HDCD" allumée sur l'affichage. Désolé pour le HS
crdt.
George Thorogood And The Destroyers – 2120 South Michigan Ave. (2011)
EU
(10/11/2025-16:22:05)RM8Kinoshita a écrit : ...
Salut Eric
crdt.
Et si on rippe le CD, on bénéficie de la vraie dynamique ou pas ?
Bonsoir Raoul
Salut Eric
crdt.
Pour répondre à ta question, ça dépend comment c'est fait.
A ma connaissance, les gratuits EAC, CueRipper le permettent, mais pas certains logiciels comme WMP.
Et sous MAC, je ne sais pas, il faut se renseigner.
Itunes semble ne pas garder cette information par exemple :
https://www.audiosciencereview.com/forum...ice.12760/ post#10
https://www.goodwinshighend.com/hdcd---f...w-library/
https://hydrogenaudio.org/index.php/topic,79427.0.html
Si le rip est fait correctement, le HDCD flag est intact sur les fichiers et un lecteur software possédant un tel décodeur peut le décoder.
Un encodage lossless tel le flac ne détruit pas le flag. Cette information est stockée dans le LSB (least significant bit) du signal 16/44.1
Si le signal a été encodé avec la fonction Peak Extend, et que le soft ne dispose pas d'un tel filtre, le signal est décodé "basiquement" et la dynamique reste tassée.
En demat on a le choix de laisser le signal tel quel et laisser le player le décoder (par exemple, foobar, qui quand il détecte le flag Peak Extend peut aussi réduite le niveau de sortie de 6dB, afin que les pics soient décodés sans saturation numérique). Ou bien processer les fichiers séparément en les décodant à l'avance sur 24bit (20 bits utilisés) grâce à un soft, si le lecteur demat ne propose pas la fonction, c'est comme on veut.
3 fonctions internes possibles
PE Peak Extend
LLE Low Level Extend
TF Transient Filter (plus rarement utilisé)
Exemple, sur l'album "Anoraknophobia" de Marillion, le HDCD est activé mais seule la fonction LLE est activée (vers les fins de piste et au début des suivantes)
Autre exemple, un album apprécié de JH, Kari Bremnes "Svarta Bjørn" est encodé en HDCD, et la fonction PE y est active
Autre lien d'intérêt (dans le fil ASR) https://www.audiosciencereview.com/forum...ost-381107
Il arrive aussi que le HDCD flag soit présent, le témoin allumé mais qu'aucune des trois fonctions internes ne soient activées.
L'industrie du HDCD a eu des ratés. Et aussi des problèmes de comm par rapport au grand public.
Et finalement peu de succès auprès des ingés-son mix/mastering, alors que le système était techniquement au point, et le but louable rapport à la question de haute-fidélité.
crdt.
Salut Eric
crdt.
bonsoir Raoul ,
en copiant un cd codé HDCD la copie sera HDCD ,je viens de ressortir la copie du  "comes alive " de Frampton ,le voyant HDCD de mon dac s'allume
Ce que j’avais lu à propos des HDCDv était que pour bénéficier de tous les avantages du décodage HDCD, le signal musical doit être restitué avec un convertisseur numérique analogique ayant une résolution au moins égale à 20 bit et travailler à une fréquence d’échantillonnage au moins égale à 88.2kHz.
Ce qui était le cas de mon lecteur CD que j’utilise actuellement.
Tout ce que j’ai lu à ce sujet, ne disait pas qu’il fallait cette fameuse puce « HDCD Pacific Microsonics. »
Mais qu’il fallait simplement la résolution nécessaire pour le HDCD.
J’ai même lu que certains lecteurs blu Ray, prenait en charge le HDCD sans pour cela être équipé cette fameuse puce Pacific Microsonics.
Mais bon, on ne nous dit peut-être pas tout  Big Grin
PS: je n’utilise pas actuellement mon Sony SCD 777 ES qui est en réparation ( révision complète, changement tête de lecture, recapage complet, réglage des lentilles avec le disque spécial etc…) mais un Consonance CD 120 balanced qui lui fonctionne sur 24 bits à une fréquence de 192 kHz avec une horloge à très faible jitter.
(10/11/2025-19:19:14)Altec vot a écrit : Bonsoir,
Bonsoir Eric ,
j'ai parfois des surprises (comme le Frampton) sur des cd ,que je ne pensais pas codé HDCD ,mais comme mon drive et mon dac les décode ,je sais tout de suite
bonne soirée Wink
bonjour Raoul,
le codage sur le frampton a dû être fait lors d'une réédition ,car il n'existait pas à la sortie de ce disque ,car celui ci date de la deuxième moitié des années 90
bonne journée
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 21 visiteur(s)
