Sujets : 35
escartefigue33 a écrit :Les miennes sont des Ni-Cad type aviation, 2 batteries de 10 cellules chacune en série.
gérard Tu a encore une belle marge de progression en utilisant des bat Li Ion et des capas en // comme signalé par JR, soit : chimique//Oscon//XR7..
Phil.
Sujets : 169
Bonjour Philou,
Les batteries Li-Ion ne sont pas vraiment meilleures que les vieilles Cd-Ni en ce qui concerne la résistance interne.
Et comme je l'ai maintes fois précisé, ajouter un condensateur en parallèle avec une batterie n'a aucun intérêt, à part bien sûr s'il s'agit d'un grand nombre de cellules en série comme dans le système de JR qui a donc tout faux, une alimentation HT traditionnelle avec de bonnes capas de filtrage lui apporterait un courant de bien meilleure qualité.
De toute façon, il reste la mesure comme arbitre, il suffit de mesurer tension et courant sous deux charges différentes pour pouvoir calculer la résistance interne qui est égale à la différence de tension divisée par la différence de courant.
Je viens de mesurer un des condensateurs de 560µF/450V dont je dispose, la RSE est inférieure à 0,1 Ohm.
Si on en met deux en parallèle ça chute encore de moitié.
Il est impossible d'obtenir une telle résistance interne avec plus de 100 accus montés en série, surtout avec avec les câbles de liaison.
Et je n'évoque même pas le gain en volume et poids...
gérard
Sujets : 35
escartefigue33 a écrit :Les batteries Li-Ion ne sont pas vraiment meilleures que les vieilles Cd-Ni en ce qui concerne la résistance interne. Pourquoi faire une fixette sur la RI et l'ESR ?
Amha, entre Cd Ni et Li Ion, à l'écoute y'a pas photo comme dit S. Salgado
Bonne continuation..
Phil.
Sujets : 169
philou a écrit :Pourquoi faire une fixette sur la RI et l'ESR ?
Phil.
Bonsoir Philou,
C'est un avis qui n'engage que toi, il n'y a vraiment aucune raison technologique.
La RI d'une alim a une influence sur l'écoute, ce n'est plus à démontrer et cela se voit très bien aux mesures.
gérard
Sujets : 47
escartefigue33 a écrit :Bonjour Philou,
gérard
Gérard, je crois que tu t'es emmêlé les pinceaux dans les différents messages et ainsi tu confonds leurs auteurs, mais je ne t'en veux pas pour autant
JR
Sujets : 169
Bonsoir JR,
Oui, JYS m'a prévenu, je suis confus.
Aujourd'hui je fais que des conn.. Sauf ce matin ou j'ai récolté presque 5kg de cèpes..
Je confirme donc que placer un condensateur en parallèle avec une batterie n'a aucun intérêt tant que la RI cumulée des cellules de la batterie n'est pas supérieure à celle d'un bon condensateur.
Sujets : 73
escartefigue33 a écrit :Bonsoir JR,
C'étais pas plutôt des champignons qui font rire?
Sujets : 102
02/10/2015-20:03:41
(Modification du message : 02/10/2015-20:13:59 par gillesni.)
Gérard,
C'est une des raisons qui font que A. Kaneda n'utilise pas de condensateurs en parallèle avec les batteries dans ses électroniques récentes.
Maintenant, il préfère utiliser le N°228 (2X14W sous 8 Ohms) dans le grave plutôt qu'un ampli beaucoup plus puissant.
En plus, il le modifie pour n'utiliser qu'une batterie et il l'alimente avec seulement +7.5V/0V/-7.5V.
Et il règle aussi l'ampli pour une charge des HP en deux Ohms.
Ca lui donne environ 10W pour alimenter quatre 416 8A montés en parallèle dans un pavillon de grave qu'il coupe vers 220Hz.
Je n'ai pas écouté son système, mais son commentaire est éloquent lorsqu'il le compare avec son ampli N°225 qui fait environ 100W sous 2 Ohms.
Bien sûr, ce n'est pas applicable partout et on est assez peu nombreux à avoir un grave d'un tel rendement...
Sujets : 47
gillesni a écrit :Gérard,
Bonsoir Gilles,
Ce concept m'intéresse au plus haut point , car j'envisage , justement, d'utiliser 4 38 dans le grave, mais sur Baffle Plan, avec un rendement > à 106 dB.....
.......si tu le veux on en reparlera dimanche.
Bonne nuit
JR
Sujets : 102
JR,
Ca aurait été avec plaisir, mais malheureusement, mes obligations professionnelles m'amènent hors de France et je ne serai donc pas là dimanche. Cependant, on peut toujours en discuter dans le fil Kaneda.
Et il y aura d'autres réunions...
