REALISATION Filtre digital 4 voies IIR/FIR: Najda
RE: SOUSCRIPTION Filtrage digital 4 voies IIR/FIR: Najda
Appel aux bretons : Est-ce que tout va bien dans votre réalisation ? pvrx en étant maintenant à son second Najda qu'il assemble les yeux quasi fermés pourra vous apporter un support local pour faciliter les choses, si nécessaire naturellement (;-)
Pour EBA : je partage l'avis de pben, l'alim à découpage fournie représente une bonne base, après bien sûr on peut imaginer et tester des tas de possibilités mais clairement l'alim de la WaveIO sera une priorité.
Bien cdt
Je viens de tester la carte WaveIO avec un hub pouvant alimenter des périphériques USB :
http://www.dlink.com/fr/fr/home-solution...sb-2-0-hub
J'ai sélectionné ce produit car il est validé pour alimenter le Raspberry :
http://elinux.org/RPi_Powered_USB_Hubs
Les spécifications des deux ports noirs sont courant maxi 1.2 A.
Le résultat est un vrai plus Smile
Tout à fait d'accord avec Jean-Louis, ca vaut donc le coup de travailler sur l'alimentation de cette carte !
Une idée serait peut-être de voir si on peut faire une commande du PCB de l'alimentation du DDAC, qu'en pensez-vous ?
http://www.dddac.com/dddac1794_power_supplies.html
Pour l'alim de WaveIo j'ai vu celle-là Alimentation 5V 2,5A Audiophonics.
Je testerais bien mais sans boitier ni connectique ni afficheur puisque ce serait pour mettre à l'intérieur de mon boitier Najda.
Pat
Bonsoir Pat,
Vu le tarif, il ne doit pas y en avoir pour cher dedans !
Le transformateur torique utilisé dans l'alimentation citée dans le poste précédent coute
20€ HT PU chez RS : Désignation 2 x 9 V c.a., 10 VA 70041K Nuvotem Talema.
http://docs-europe.electrocomponents.com...080147.pdf
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer en quoi certaines alimes donnent une amélioration SONORE perceptible, dès lors qu'elles respectent les besoins exprimés de Wave Io (même en termes techniques, j'arrive à comprendre !) - ou de tout autre équipement numérique.
Y a-t-il des caractéristiques 'cachées' qui font la différence ?
Quels sont les paramètres importants (autres que précision et stabilité de la tension fournie, impédance de sortie, bruit, immunité aux bruits induits).
J'envisage une alime assez simple mais performante sur ces plans (Tension à +-3 %, Résistance de sortie < 0.1 ohm, bruit < 5 mV). Le schéma de l'alime DDAC citée plus haut me semble horriblement complexe et pour tout dire, un peu AsBeen...
Merci de m'éclairer
P Ben
Même questionnement en ce qui me concerne.
Pour moi, la régulation de tension doit être correcte, sans plus : quelles sont les variations d'intensité à prendre en compte réellement ?
La résistance de sortie a donc sans doute très peu d'importance. La partie imaginaire de l'impédance de sortie d'alim en a sans doute un peu plus, mais un peu seulement.
Le bruit de fond d'alim doit être faible, mais c'est le boulot des capas de sortie, pourquoi s'en sortiraient-elles mal ?
Bref, je ne mettrai ni temps ni argent sur ce registre;
Pascal
Il s'agit sans doute d'un neovirus apparu il y a quelques années déjà...heureusement, la majorité d'entre nous est immunisée Wink
Citation :Quelqu'un pourrait-il m'expliquer en quoi certaines alimes donnent une amélioration SONORE perceptible, dès lors qu'elles respectent les besoins exprimés de Wave Io (même en termes techniques, j'arrive à comprendre !) - ou de tout autre équipement numérique.
Merci de m'éclairer
J'ai fait le constat que l'alimentation à découpage SNP-9021-1 qui alimente ma carte Najda n'était pas suffisante pour alimenter en plus la carte WaveIO, ceci certainement en raison de sa spécification de courant nominal maximum 1 A. Ensuite les deux essais d'alimentation via port USB, un sur le PC SFF Atom, l'autre avec la tablette Slate2 sur station, donnent un moins bon résultat qu'avec le hub USB. Le hub USB dispose d'une alimentation spécifiée pour 3A et de 1.2 A sur chacun des port USB.
J'ai donc besoin de quelquechose que souhaite intégrer dans le coffret Smile
Citation : Le schéma de l'alime DDAC citée plus haut me semble horriblement complexe et pour tout dire, un peu AsBeen...
Pour ma part je suis ouvert concernant le schéma de l'alimentation.
Ceci dit le concepteur à tout publié, schéma et PCB pour une utilisation libre DIY, coté tarif on doit être à la louche autour de 50 € plus le PCB.
En encore avec les 2 Pascal, cette alime est une usine à gaz et qui plus est par forcement le fil droit.
Un peu de temps un truc C + référence de tensions + MOS doit être largement suffisant.
Bonjour Eric (au pied du lit ?) , reb et merci PGUERIN pour votre réponse. Quels sont les différences observées ?
Eric, tu m'as devancé, car je pense à quelque chose comme çà....MOSFET + Zener...20 € de composants environ.
MAIS, problème pratique : La carte WaveIO restera alimentée lorsque le dSP est en standby....avec les voyants allumés, cela fait désordre ! (comme avec l'USB mais cela indique alors que la carte est reliée à une source).
Finalement, çà n'est utile que si le PC source ne fournit pas assez, ce qui n'est pas mon cas.
Bon, de plus faut que je fasse gaffe car j'ai chopé un virus et je suis HS.....faudrait pas attraper en plus un néo !
Pascal B
