25/11/2023-14:38:20
(Modification du message : 25/11/2023-14:59:36 par jeanmichelb.)
RE: Mon clone Sugden A21 SE en construction
Un petit point d’avancement sur le montage.
ATTENTION AUX BROCHAGES des bd139 en driver et bc237 qui ne sont pas les mêmes que ceux d origine. J ai fait l erreur et ai galéré pour dessouder et ressouder. Les deux voies on été mises sous tension, pas de fumée ? Une voie à les bonnes tensions 35v et 18v, 1v à la résistance de 1ohm L'autre a 35, 15v au point de jonction entre les 39R (mesure h) , et 1v Après une demie heure sous tension les radiateus sont à 40deg, la semelle des tip35 a 50deg. J ai connecté un oscilloscope en sortie, l ampli fonctionne. Par contre Gérard , Christian, si vous pouvez m'aider, à resoudre ce pb de tension au point des 2 39r. J ai fait un relevé comparatif des tensions ci-dessous. https://drive.google.com/file/d/1MJ3O9uz...drive_link Je fini le montage dans le boîtier avant de brancher sur une enceinte suicide. merci pour le coup de main Georges
Stream : Volumio sur RPI3+hifiberry digi+ pro, Qobuz. DAC :SML SM100,Ampli: LM3886 basé sur les kits neurochrom DoIT Right, alim SMPS, focal Aria926
Clone Sugden A21 en cours de réalisation.
26/11/2023-10:00:46
(Modification du message : 26/11/2023-10:14:54 par christian24.)
Bonjour Georges et à tous,
Tout ça me parait pas mal du tout. Les 1 V donnent un bias de 1A ce qui est très bien. Tu peux l'ajuster avec le trimmer prévu à cet effet. Perso le l'ai réglé à 1,25A. Pour les 15V, ce n'est pas dramatique, tu peux amener cette valeur à 18V en modifiant légèrement la valeur de la 470K comme indiqué sur le pdf en pièce jointe. Je t'ai envoyé vendredi 2 paires de BC639/640, tu les auras en début de semaine. Tu mesures 35V à quel endroit du circuit ? Au point 2 tu mesures 50,5V alors qu'il doit y avoir 35,4V ....
26/11/2023-15:02:25
(26/11/2023-10:00:46)christian24 a écrit : Bonjour Georges et à tous, Merci pour les informations et le jeu de transistors. En effet j'ai bien 35v les 50 correspondent à la tension sortie du pont. Je me uis trompé sur le plan. Pourquoi une telle dispersion sur cette tension de 18 ? L appareillage en est il la cause ? Ça fait qd même 15% de différence. Le fait de mettre tes tortir, va til apporter une solution ? MERCI DE M AVOIR REPONDU UN DIMANCHE Georges
26/11/2023-15:23:52
(26/11/2023-09:19:29)gvida a écrit : Un petit point d’avancement sur le montage. Bonjour Georges, J'ai examiné ton relevé de tensions et je ne comprends pas la tension que tu as trouvée au point Z, elle devrait être aux environs de 36V, pas 50V. Il y a sûrement une erreur. Pour ce qui est de la tension de sortie du complémentaire, elle dépend de l'appairage des transistors, quand tu auras monté les bons, la différence devait disparaître. Ce que je fais dans ce cas, c'est monter un support 3 broches en ligne à la place d'un des transistors et j'essaie plusieurs transistors jusqu'à ce que je trouve celui qui va bien. Attention, chauffer les transistors avec les doigts complique un peu l'affaire. Cdt, Gérard
26/11/2023-16:44:44
(Modification du message : 26/11/2023-16:45:22 par christian24.)
Citation :Pourquoi une telle dispersion sur cette tension de 18 ? L appareillage en est il la cause ? Ça fait qd même 15% de différence.La valeur 18V dépend du courant dans la 4,7K et donc du courant collecteur de T1 et T2. Tes transistors T1 et T2 du schéma de ton lien n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques que ceux du constructeur et tu as une valeur différente de 18V. Avec des transistors appairés T3 et T4 tu peux donc aussi avoir cette différence, cela a été mon cas, en modifiant légèrement la 470K qui change la valeur du courant de T1 et T2 tu peux compenser cette différence. L'intérêt d'appairer T3 et T4 est sur le plan du fonctionnement dynamique.
(26/11/2023-16:44:44)christian24 a écrit :Citation :Pourquoi une telle dispersion sur cette tension de 18 ? L appareillage en est il la cause ? Ça fait qd même 15% de différence.La valeur 18V dépend du courant dans la 4,7K et donc du courant collecteur de T1 et T2. Tes transistors T1 et T2 du schéma de ton lien n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques que ceux du constructeur et tu as une valeur différente de 18V. Avec des transistors appairés T3 et T4 tu peux donc aussi avoir cette différence, cela a été mon cas, en modifiant légèrement la 470K qui change la valeur du courant de T1 et T2 tu peux compenser cette différence. L'intérêt d'appairer T3 et T4 est sur le plan du fonctionnement dynamique. Merci à vous deux, le point z est en effet mal placé sur le schéma, en effet il est au plus du condo de filtrage, donc 50v et non pas après la régule 35v. Pour faire passer du 15 au 18v, dans quel sens la résistance doit evoluer ?
27/11/2023-08:08:05
Il te faut l'augmenter légèrement, ajouter en série 33K par exemple.
27/11/2023-18:31:27
ca y est premiers tests avec enceintes connectées.
la voie qui à le 18 v au point milieu marche, l'autre par contre accroche dès que je branche un haut parleur, ca se traduit par une pulsation à environ 5 hertz à pleine puissance! oupss le boumer il se déplace grave ! Donc arrêt de cette voie. je vais revoir le cablage et attendre le jeu de transistors. Pensez-vous que le 15v a la place du 18 pourait avoir un lien avec ceci ? Quand à l'autre voie celle qui marche, pas de souffle, pour les commentaires sur la perception de la qualité ? j'ai pas eu le temps de faire une comparaison. Je cherche déjà à avoir un système qui marche. georges
27/11/2023-19:34:40
(Modification du message : 27/11/2023-19:45:49 par christian24.)
(27/11/2023-18:31:27)gvida a écrit : Pensez-vous que le 15v a la place du 18 pourait avoir un lien avec ceci ? Difficile à dire. Mais je ne pense pas. Monte les transistors appairés puis ajuste le 18V. Tu verras bien. PS: regarde si tous les condensateurs chimiques sont soudés dans le bon sens
Christian |
