Sujets : 22
RE: ampli Hop ! ...projet ?
Bravo Jean-Marc, ça prend forme.
Quelle est la hauteur du PCB d'amplification?
C'est pour voir si ils entreraient dans un coffret 2 unités ..?
Merci,
Tôf
Sujets : 97
Bonsoir Dominique,
Très chouette !
Merci.
Il se tient debout ?
Non, allongé. hihi !
Pour cette photo, j'ai bêtement posé sur le fond les cinchs d'entrée, côté face avant pour signaler que l'agencement des connectiques sera comme pour le prototype du Cube : entrées et potentiomètre en face avant, secteur et sorties haut-parleurs en face arrière.
Circuit court, Jean-Marc.
Sujets : 42
Bonsoir Jean-Marc,
Content de voir ton projet avancer !
Circuit court.
Pourquoi changer ce qui donne satisfaction...
Cordialement, Dom.
Sujets : 97
Bonsoir Christophe,
Merci.
55 mm.
Le coffret en photo est le Galaxy GX183, donc un 2U.
Bien à toi, Jean-Marc.
Sujets : 22
Merci Jean-Marc, j'imaginais un boitier 3U sur la photo.
Sujets : 42
Bonjour Jean-Marc,
On peut commander les circuits chez Dan, ou tu préfères que l'on attende un peu au cas où ?
Cordialement, Dom.
Sujets : 97
Bonjour Dom.,
Mieux vaut patienter. Un test de qualité positif sera le feu vert (absence de dépassement sur carré, offset négligeable, distorsion faible, pas de ploc, écoute sans souci). Pour la saint Nicolas au plus tard !
Sujets : 5
"polarisation classe B sans aucun réglage"
Et:
"Avec les composants et valeurs de ton schéma, le courant de bias est de l'ordre de 190mA, ce que je trouve excessif.
Je suis à 50mA, en accord avec les données Exicon et ma petite pratique de ces mosfets. 50mA, je trouve cela bien pour le concept visé."
Ne serait-ce pas antinomique ??
Sujets : 97
09/11/2020-10:04:41
(Modification du message : 09/11/2020-10:05:17 par JM Plantefeve.)
Faudrait-il 0mA ? Alors le montage serait en classe C.
Pour une classe AB, A jusqu'à 1W, il faudrait 250mA.
Avec 50mA à ces Exicon, il y a bien classe B.
Sujets : 42
Très bien Jean-Marc, la sagesse recommande d'attendre.
La saint Nicolas n'est pas si loin...
Par curiosité, qu'elle est la tension d'alimentation maximale utilisable sur cet amplificateur ?
Par curiosité également as-tu imaginé ou pourrait-on imaginer une version Hip du Sphinx
L'idée les enceintes bibliothèques version actives...
Cordialement, Dom.
