Sujets : 0
RE: Ampli tres haut de gamme
Fred, il n'est pas interdit de ne pas en mettre...
De mon côté, j'ai fais des amplis à tubes (PP) dont l'impédance de sortie est de la classe de 10 Ohm sans CR.
J'ai toujours trouvé, sur casque et sur enceintes, qu'une plus basse impédance de sortie (moins de l'ohm) donne un meilleur rendu (basses moins molles, plus tendues). Pour obtenir moins de l'ohm (même avec des triodes ) en sortie il faut avoir recours à la CR (perso autour de 15 dB/20 dB).
Il y a danger avec les amplificateurs à transistors ayant une limitation par slew-rate : lorsque le signal doit monter rapidement en tension, sa pente se retrouve limitée et par conséquence le gain instantanné (en boucle ouverte) chute. Alors le signal de sortie ne suivant plus le signal d'entrée et réinjecté en entrée par la boucle de CR introduit une "fausse" baisse du gain et le premier étage sur-amplifie (étage où elle est appliquée) et la distorsion s'emballe.
Certains en on déduit à tord que le mal vient de la CR.
Le problème n'est pas la CR mais la chaîne d'amplification limitée en slew-rate.
Sujets : 14
14/03/2016-17:42:11
(Modification du message : 14/03/2016-17:52:10 par gege 94.)
Fred Lainé a écrit :Gérard, au risque de passer pour ridicule, j'écoute ma musique sur 300b sans contre réaction.
Fred
Cela prouve au moins une chose...c'est que tu n'as pas un oscillo dans les oreilles... et que tu as certainement une culture musicale...
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 14
jimbee a écrit :gege 94 a écrit :A cet effet j'ai scanné 2 pages d'un document de "Fabro Electronique"
Merci.
donc:
" Il est facile de comprendre que ce procédé ne peut fonctionner; pour connaître la déformation du signal, il faut attendre qu'il ait atteint la sortie de l'ampli et quand il l'a atteint, on ne peut plus agir sur lui. Le signal prélevé à la sortie déforme, non pas le signal d'entrée qui a fourni l'échantillon, mais un des signaux qui le suit. a correction se fait à contre-temps,…… "
Dans la même fibre burlesque, une autre lumière:
Faut il en déduire que R.Brault vu par Jimbée est un clown???
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 0
Je n'ai malheureusement pas le bouquin de R Brault, encensé sur de nombreux forums.
Au sujet de la CR, il a quand même écrit une ânerie monumentale...ce qui m'a fait réagir.
Mais le reste n'est peut être pas du même tonneau.
Jean
Sujets : 14
JeanPP a écrit :Je n'ai malheureusement pas le bouquin de R Brault, encensé sur de nombreux forums.
Jean
Petite question: Jean PP ne serait-il pas "Jaja75" sur le forum Elektor???
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 70
Jean
Je l'ai mis en téléchargement ici :
https://mega.nz/#F!agIF0JoY!3RhiA1DRkHOXKJYBkMLhPg
Biais Cognitif"!
Sujets : 0
@gege94 : non, je n'ai rien à voir avec ce Jaja75; je passe sur ce forum de temps en temps, en lecteur; ayant maintenant du temps libre pour participer je m'y inscrirai peut-être aussi
@Grand_Floyd : merci pour le bouquin !
Sujets : 21
Grand_Floyd a écrit :Je l'ai mis en téléchargement ici : https://mega.nz/#F!agIF0JoY!3RhiA1DRkHOXKJYBkMLhPg
Je ne pense pas ce soit celui-là dont il est question mais de
"Amplificateurs hi-fi à transistors"
http://www.worldcat.org/title/amplificat...ht=edition
Pour les personnes intéressées, me faire parvenir un MP.
Sujets : 70
Ok autant pour moi!Ça m'apprendra à lire trop vite!
Biais Cognitif"!
Sujets : 14
Grand_Floyd a écrit :JeanPP a écrit :Je n'ai malheureusement pas le bouquin de R Brault, encensé sur de nombreux forums.
Jean
Bonsoir Christian.
Raymond Brault (Ingénieur ESE) a écrit plusieurs ouvrages dont "Basse Fréquence et Haute Fidélité" en 4 éditions, personnellement je possède les 3 dernières, le deuxième édition compte 685 pages, la troisième 851 pages, et la quatrième 25 chapitres qui couvrent en gros 500/600 pages sur cette édition les pages ne sont pas numérotées individuellement.
Voilà;
A+.
gege 94
Raymond Barre
