Ampli tres haut de gamme
Ce serait bien les schémas les plus simples donnant de bons résultats
http://www.audiofast.com/main.asp?idm=33...4&wersja=1
Des composants de qualité, une grosse alim, mais un prix très très élevé!
Aux test de mesures électroniques cet ampli est plutôt pas très bon, à l'opposé des résultats ressenti par les oreilles.
RE: Ampli tres haut de gamme
A 18.000$ le bout, quand même..
Avec un temps de montée <0,8mS il passerait le MHz ?... pas possible!!! Tongue Tongue
Il y a de la coquille dans l'air...
gérard
Boujour,
Oui, pas cher!
Pour ce prix là, le condo d'entrée ne doit pas être audiophile.
Pas possible de l'enlever?
Wink
C'est pour les rois du pétrole audiophiles "hum hum, pas assez cher mon fils!".
Par contre il pourrait s'avérer intéressant de le reproduire avec le risque d'une qualité inférieure aux références de Mélaudia "Monstre, Hiraga, Kaneda".
Son originalité est l'absence de boucle générale de contre-réaction, ce qui est en théorie un bon atout.
C'est de l'orfèvrerie suisse tout de même coûteuse avec, mais un schéma simple.
Je vais essayer d'en faire une simulation LTspice avec des transistors assez rapides, si le temps de montée donne 3 ou 4uS, les infos donnée sont peut être bien "gonflées" dans un but commercial.
jeanpaulp a écrit :Son originalité est l'absence de boucle générale de contre-réaction, ce qui est en théorie un bon atout.
Pourquoi ?
Cdlt. Jacques
Au secours les connaisseurs du "No Feedback"
( je ne parle pas à ceux qui ne l'ont pas tenté Wink )
Un ampli sans contre-réaction est une aberration en électronique...
Ce truc met en œuvre un schéma simple, une alimentation peut être surdimensionnée mais classique, alors qu'est ce qui justifie un prix aussi élevé ?
Ah, c'est vrai, il est Suisse.
Il reste à le comparer avec les meilleurs...
L'absence de contre réaction générale serait une grande amélioration au niveau de la "distorsion d'intermodulation transitoire"
dans les années 80 Elektor parlait de cela lors de la réalisation de son ampli Crescendo à Mos FET.
Il était alors préconisé une boucle de contre réaction générale pas trop élevée, et des étages avec des contre- réaction locale.
Les schémas des amplis Hiraga sont conçus avec cette méthode avec une grosse alim.
Les amplis transistors des années 70, eux n'ont pas de contre réaction locale, les résistances d'émetteur sont découplées par des chimiques, l'ensemble en boucle ouverte possède un gain énorme avec peu de bande passante et des déphasages.
Depuis les années 70-80, des conceptions erronées (déjà passées à l'époque sous la plume critique d'électroniciens aguerris) ont passé de fort mauvais quarts d'heure. En tête desquelles la fameuse (fumeuse) distorsion d'intermodulation transitoire.
escartefigue33 a écrit :Ce truc met en œuvre un schéma simple, une alimentation peut être surdimensionnée mais classique, alors qu'est ce qui justifie un prix aussi élevé ?
Rien, c'est un produit qui occupe un secteur de marché destinés aux personnes qui se démarquent par leur surface financière (faut bien faire qqch de son fric) et qui pour la plupart ne résident même pas en Suisse.
Comme c'est l'habitude avec ce genre de marché l'aspect joue une rôle primordial. Il faut reconnaitre le produit pour que n'importe quelle crétin puisse immédiatement placer le produit dans le bon secteur.
La boite qui n'amplifie rien du tout est probablement le composant le plus cher et le plus soigné. Ces mécanismes sont couramment utilisés dans le domaine de l'horlogerie, le vin, les bagnoles.
Cet ampli fonctionne aussi bien qu'un LM3886 et un bricoleur peut se monter un ampli dans la même veine sur PCB universel pour 15€ de composants.
