Sujets : 261
RE: Quelles coupures sur mon filtre Bss 366?
Tu peux le brancher sur une des sorties HP, et le raccorder à l'entrėe RCA du l'ampli du Sub.
Gilles pourra t'expliquer, c'est ce qu'il fait avec son Magnat.
Sujets : 106
J'ai une sortie xlr et une rca, mais qui se choisissent 1 ou 2
Sujets : 261
18/07/2015-14:04:33
(Modification du message : 18/07/2015-14:09:24 par Dominique-Tanguy.)
Gilles, comme Bruno et moi même relions l'entrėe bas niveau du sub (prise RCA) en parrallele sur la sortie HP (haut niveau) de l'ampli, mais bon, si tu tiens à te compliquer la vie...?
Sujets : 106
18/07/2015-14:10:55
(Modification du message : 18/07/2015-14:11:44 par pipouy.)
Mon sub a 2 entrées clé droite et gauche .
ATC C4
Sujets : 261
18/07/2015-14:26:59
(Modification du message : 18/07/2015-14:27:47 par Dominique-Tanguy.)
Sans importance, tu choisis la droite ou la gauche. Chez moi, c'est branchė sur l'entrėe droite (ton sub n'a qu'un haut-parleur).
Sujets : 106
Donc d'une de mes sorties xlr du caisson je rejoins la connection HP de l'ampli du grave.
Je sors la prise xlr et je branche les fils direct sur la sortie HP??
Sujets : 261
18/07/2015-15:41:49
(Modification du message : 18/07/2015-15:42:49 par Dominique-Tanguy.)
Pour être plus prėcis, ton ATC C4 a une impédance d'entrėe supėrieure à 10 K.
C'est un peu comme si tu branchais une résistance infinie en parrallele avec ton enceinte de droite (ou de gauche).
Avec les Magnat, on utilise un petit circuit RC pour corriger un peu la réponse. Avec le caisson ATC, ce n'est peut-être pas nėcessaire.
C'est ainsi que Jean Hiraga raccordait son caisson sur les VOT de la NRDS (je n'ai pas trouvé ça tout seul...).
pipouy a écrit :Mon sub a 2 entrées clé droite et gauche .
ATC C4
Sujets : 147
Citation :Chez moi, c'est branchė sur l'entrėe droite (ton sub n'a qu'un haut-parleur)
Donc le sub ne joue que le grave du canal droite?
Sur les disques il y a du grave a droite et a gauche?
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 102
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un disque vinyle, les signaux droit et gauche sont monophoniques, donc identiques en dessous d'environ 70Hz.
Donc, si on ne coupe pas plus haut, on peut se brancher à droite, à gauche, ou des deux côtés comme Pipouy, ce sera toujours la meme chose.
Sujets : 147
Oui et pour les CD ?
Stéphane
Club double 16"
