Altec 604-8K défectueux-
#31
RE: Altec 604-8K défectueux-
(08/02/2025-19:28:39)Jean François a écrit : Bonjour à tous
Ils avaient été stockés dans le carton d'origine Altec, bien renforcé avec une très grosse épaisseur de carton pour l'emplacement du saladier et un carton troué d'origine qui maintenait le moteur pour qu'il soit solidaire de toute la boite, et les saladiers tourné vers le bas, puisque c'est le seul sens de stockage que permet la boite Altec.
J'ai mis le tout stocké dans un endroit propre, chauffé en hiver et à l'ombre en été, mais malheureusement une caisse sur une autre, voilà mon infamie et c'est celle du dessus où le haut parleur gratte...
Restau'r Audio m'avait fait comprendre que pour un haut parleur qui gratte, si on enlève et décolle, très délicat, possible détérioration inévitable au décollement, c'est risqué de devoir changer la membrane, la bobine, les spiders qui de plus ne seront plus d'origine et ne donneront plus la même sonorité, plus appareillé...
Bonjour Boris
Si vous réparez ce genre d'anomalie, petit grattage de la bobine mais finalement aussi perturbant qu'un simple dièse rajouté à la clef d'une partition de jeunesse de Mozart, je veux bien vous confier ce haut parleur, contre ducats sonnants l' Apprenti Sorcier, du moins quand j'aurai terminé le massage avec mes pouces que je lui fais délicatement chaque jour en espérant qu' il puisse affronter très bientôt le marathon de la Chevauchée des Walkyries de Wagner, sans qu'il ne me vienne l'envie d'envahir la Pologne. Smile
Cordialement à tous
Bonjour Jean-François,
c'est bien ce modèle de HP ?
https://www.vander-elst.com/coaxial.htm
je me posais la question si le pavillon (bouche) est vissé ou collé ?
Si collé, je ne le toucherais pas et l'opération se fera par le recentrage via le spider en le décollant pour effectuer un recentrage sous tension à basse fréquence 2 ou 3 Hz à faible niveau.
si le pavillon se démonte facilement (vissé), l'opération de recentrage sera plus facile.
Dans tout les cas l'opération est possible tout en gardant les pièces d'origine, c'est délicat comme opération mais réalisable, les colles anciennes se dissolvent facilement.
Il faut espérer aussi qu'il n'y est pas une limaille qui soit passé dans l'entrefer, y a t'il un espace entre la base du pavillon et le cône ou la zone est complètement fermée par un deuxième spider ?
je n'arrive pas à voir sur la coupe du HP du lien.
PS :
Je viens de voir une autre vue, il y a bien un spider au niveau du pavillon.
[Image: f1ul.png]
cdt.
Oui Boris, il y a deux spider, et je ne me vois pas faire cette opération de haute précision, vu déjà qu'avec rien et au repos, et sous une température idéale, il s'est mis à gratter tout seul après cinq années.
Je ne dis même pas ce qu'il va me faire si je me mets à le dévisser, à le décoller au produit chimique, à lui retirer sa bague au doigt, à nettoyer la colle, et vue l'étroitesse de l'entrefer, arriver à trouver la limaille qui fait ce raffut si discret mais absolument insupportable, je risque de l'achever définitivement après une bonne hémorragie magnétique  Smile
Il est sur un marbre bien à plat, ne me reste que le temps à attendre et tout les jours je le bouge délicatement, et puis ce n'est peut être pas une limaille...
Je prépare un contreplaqué épais d'Okoumé, découpé comme une façade d'enceinte sur lequel je vais le visser pour pouvoir le manipuler par en dessous saladier en bas, pour faire petit à petit tomber ce je ne sais quoi qui gratouille la bague dans l'entrefer.
Si cela ne tombe pas, je serai sûr alors que c'est de la limaille, aïe !
Si c'est cela, je cherche une personne qui veuille bien le faire contre ducats sonnants et qui pourra si la réparation n'est pas possible sans changer les pièces mobiles, refaire les deux 604 pour qu'ils soient appareillés. Déjà chez Altec les membranes entre chaques différents modèles de 604 qui se sont suivies, l'épaisseur et poids des membranes ne sont pas du tout les mêmes !
Et la qualité aujourd'hui... !?!
Ou alors j'en trouve un tout seul à racheter, ce qui coutera moins cher qu'une main d'oeuvre très spécialisée...Pense de plus en plus pour cette dernière possibilité.
Si une limaille est dans l'entrefer, elle ne tombera pas, elle restera bien aimanter sur le noyau Wink
Je peux y jeter un œil, les seuls ducats que vous débourseraient seront le port allé/retour entre chez vous et chez moi.
cdt.
Ayant eu le même problème avec un 604-8G arrivé des USA , voici l'origine du défaut : le transport - pourtant réalisé avec un emballage très sérieux - avait provoqué un désalignement saladier/moteurs du fait de la fixation par 4 vis au pas impérial. Méthode : desserage des 4 vis, raccordement du38 à un GBF à 0,5Hz pour déterminer le centrage , puis reserrage par quart de tour par paire de vis opposées (comme une culasse )...
jamais plus entendu la voicecoil râcler !
Smile
Ah !! ben voilà, si le moteur se démonte, c'est encore plus simple, ça me rappelle les HPs 30 cm qui équipait les électrophones barthe ou telefunken, je ne me rappelle plus vraiment, de temps en temps un recentrage du moteur ne faisait pas de mal.
la bobine sous tension facilite la manipe.
cdt.
