Sujets : 74
02/04/2023-15:57:41
(Modification du message : 02/04/2023-15:59:23 par nicolasd.)
RE: Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
(02/04/2023-15:38:00)xnwrx a écrit : Je serais curieux de voir l'AXI2050 dans vos tests.
C'est surtout dans un grand pav qu'il faudrait tester ce moteur, j'aimerai vraiment savoir ce qu'il a dans le ventre en bas...
(02/04/2023-15:49:08)jpvoit a écrit : Voici la courbe de l'enceinte avec les 38cm Fertin et la chambre de compression ND2060A, qui pour moi, dans le pavillon Arai 290-FL est meilleure que la ND-32ST.
![[Image: 23040204461214280118150788.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2023/04/02//23040204461214280118150788.jpg)
Il semble ne pas y avoir de problème de raccordement dans ce cas ...
Sujets : 40
(02/04/2023-15:57:41)nicolasd a écrit : Il semble ne pas y avoir de problème de raccordement dans ce cas ...
Comment peux tu en être sur puisque les courbes de phase ne sont pas montrées.
Il faut pour cela visualiser les courbes des phases de chaque haut parleur filtré et de la somme acoustique.
Avec un grand système ce n’est pas toujours facile de bien les mesurer mais la pièce est grande on devrait pouvoir encore bien mesurer et visualiser les phases.
Sujets : 74
(02/04/2023-16:57:11)Ragnarsson a écrit : (02/04/2023-15:57:41)nicolasd a écrit : Il semble ne pas y avoir de problème de raccordement dans ce cas ...
Oui c'est vrai... La seule courbe de réponse n'est pas suffisante... Et l'échelle des dB est large.
Sujets : 2
02/04/2023-19:37:04
(Modification du message : 03/04/2023-19:48:23 par jpvoit.)
Pour les boomers, reste à arriver de chez Cyrille-Audio: le GM38F36P
Sujets : 10
02/04/2023-21:45:09
(Modification du message : 02/04/2023-21:46:27 par Ha-Re.)
en aparté AXI2050 vs JBL 2445H sur "big" horn pour Nicolas et Xnwrx, avec quelques surprises
https://data-bass.ipbhost.com/topic/1381...ment-25368
Sujets : 2
Dans la dernière courbe avec les ND2060A, les tweeters ont &t& supprimé, car plus nécessaire.
Sujets : 74
(02/04/2023-19:37:04)jpvoit a écrit : Pour les boomers reste à arriver de chez Cyrille-Audio: le GM38F36P
C'est quoi ces spécifs ?
Merci
Sujets : 2
(03/04/2023-10:24:39)nicolasd a écrit : (02/04/2023-19:37:04)jpvoit a écrit : Pour les boomers reste à arriver de chez Cyrille-Audio: le GM38F36P
Merci
Tu parles de ses paramètres T&S ?
Sujets : 74
(03/04/2023-11:05:37)jpvoit a écrit : (03/04/2023-10:24:39)nicolasd a écrit : (02/04/2023-19:37:04)jpvoit a écrit : Pour les boomers reste à arriver de chez Cyrille-Audio: le GM38F36P
Merci
Oui ... tu as du lui préciser ton besoin, le type de charge ...
Sujets : 70
c'est surement une histoire de slow flare vs rapid flare je crois avoir vu quelquepart que les ND3 et 1460 n'avais pas les memes adaptateur 1.4 /2 pouces ce qui suppose qu'ils n'ont pas le meme angle de sortie de gorge ..
