PANNE PRO-JECT
#31
RE: PANNE PRO-JECT
Bonjour Altec,
Dans l’ordre, je propose,
Déconnecte le petit condo qui ne sert à rien (antiparasitage à la manipulation de l’inter).
Verifie ton interrupteur, résistance infinie ou nulle suivant la position.
Pour l’alim, on a 16 volts à vide, mais combien en charge (moteur tournant) ?
Bonne journée
RE: PANNE PRO-JECT
(19/01/2023-06:39:59)calivin a écrit : Bonjour Altec,
Bonne journée
Bonjour Calivin, concernant l'alimentation, elle est donnée pour 16V, mesuré 19V à vide, pas très facile de vérifier en charge (accès)... mais je vais essayer...
Pour le fonctionnement, au niveau son, aucun souci, démarrage toujours rotation inverse, après 3-4 essais infructueux en lançant le plateau, elle finie par tourner dans le bon sens, et je peux écouter sans problème, seulement je n'arrête pas la rotation au changement de face ou de disque!
J'avais bien dans l'idée déconnecter le petit condensateur.
Sinon la solution serait peut-être de brancher le gros condensateur sur l'autre phase...cela résoudrait, surement, le problème de rotation, sans expliquer le pourquoi du comment...
A la vue des composants et du branchement simple, se pourrait-il que ce soit le moteur qui a une "faiblesse": connectique interne... (?) et qu'a terme il ne fonctionne plus...
Mais à ce jour, le mystère reste entier... Rolleyes
Stéphane M.
RE: PANNE PRO-JECT
Bonjour Stéphane, le petit condensateur n'a aucune influence sur le moteur vu son impédance à 50Hz : 1 178 925 ohms. Tu peux essayer de changer le condensateur d'enroulement mais c'est anormal d'en arriver là. Le moteur doit avoir des spires en courjus.
RE: PANNE PRO-JECT
(19/01/2023-14:36:40)Grand_Floyd a écrit : Bonjour Stéphane, le petit condensateur n'a aucune influence sur le moteur vu son impédance à 50Hz : 1 178 925 ohms. Tu peux essayer de changer le condensateur d'enroulement mais c'est anormal d'en arriver là. Le moteur doit avoir des spires en courjus.
Bonjour Christian,
Tu raisonnes comme si ce Condo était en bon état.
Or nous n’en savons rien.
Il faut tout « virer » pour se retrouver avec les 3 éléments seuls nécessaires, ie alim, Condo 8 micro, moteur.
Un coup de pince couinante au milieu du fils et on écarte une connexion.
Altec, tu fais comme tu veux, moi j’arrete là.
Pour mesurer la tension en service, deux solutions :
- grip fils et fils bananes assez longs.
- souder deux fils assez longs.
La phase d’après est l’impédancemetre pour détecter des spires en court jus.
RE: PANNE PRO-JECT
Ça coûte rien d'essayer mais je doute que ça vienne de ce petit condo.
RE: PANNE PRO-JECT
Si la première alerte est le moteur qui fait du bruit, une ou deux (pas plus) gouttes d’huile de machine à coudre au niveau de chaque palier du rotor du moteur.
Commence par ça.
Bonne journée
RE: PANNE PRO-JECT
(20/01/2023-07:49:45)calivin a écrit : Bonjour,
Commence par ça.
Bonne journée
Il ne s'agit pas de coudre, mais d'en découdre avec ce moteur!  Big Grin
RE: PANNE PRO-JECT
Commence par ça.
Bonne journée
Façon arrachage de déshabillé ? ;-)
Tu peux aussi le plonger dans un bain d'huile de vidange, histoire de le faire avouer ;-)
RE: PANNE PRO-JECT
La question est comment mettre une goutte dans un endroit peu accessible à partir d’un bidon de 1 litre ?
RE: PANNE PRO-JECT
Citation :La question est comment mettre une goutte dans un endroit peu accessible à partir d’un bidon de 1 litre ?
Passez par une seringue...
