La phase et le délai
#31
RE: La phase et le délai
(19/01/2023-18:24:45)Jaffar a écrit : Si j'ai bien compris il est recommandé soit que la distance façade /mur <40 cm , soit > 1.5 mètre de façon à  ce que le SBIR soit noyé dans le modal .
chez moi le dos des VOT est à 1m20 du mur et la façade à 1m80
Très bonne initiative Tongue
Citation :L'idée générale qu'il faut décoller ses enceintes de 80 cm à 100 cm est une mauvaise idée en fait.
Quelle taille d'aménagement, de cloisons, doit-on ajouter autour des enceintes pour qu'elles soient un peu plus assimilable à du "In Wall" ?
Prenez mes enceintes dans ma pièce, si j'ajoute une planche de l'angle intérieur pour aller perpendiculairement au mur des fenêtres, et si j'ajoute une autre planche de l'angle extérieur pour arriver perpendiculairement au mur latéral, suis-je significativement meilleur ?
D'autres idées dans le même genre ?
[Image: real15.jpg]
Pour les basses fréquences (<200 Hz), il suffit d'orienter les HP face au mur à quelques centimètres du mur. On est alors équivalent au in-wall. Pour le reste du spectre, il faut impérativement que les HP soient affleurants à la surface, d'autant plus vrai qu'on monte en fréquence.
Dans votre cas Dominique, le HP dans une surface fermant l'angle serait beaucoup mieux que les enceintes actuellement positionnées dans l'angle.
A noter que le in-wall idéal se fait avec une surface absorbante et non réfléchissante. Mais une surface en dur est déja un excellent compromis en évitant de base l'ensemble des réflexions arrières.
Pour utiliser le mur comme radiateur passif ou comme résonateur il faudrait bien connaitre ses caractéristiques en particulier sa fréquence de résonance surtout si on a l'intention de créer des ondes stationnaires entre la membrane du hp et le mur.
De plus selon la fréquence ce n'est pas la même chose .
Pour le médium aigu c'est le revêtement du mur ( sa couverture d'isolant ou pas) qui compte.
Pour le grave ce sont les caractéristiques de rigidité interne du mur qui comptent, si on est dans une cave ou une bâtisse très ancienne avec des murs d'un mètre d'épaisseur ça vibrera beaucoup moins que du parpaing ou que du béton vibré ou que du béton cellulaire ou que de la brique (je ne parle même pas du placo).
Utiliser le mur me parait très hasardeux, surtout quand l'objectif initial était de le faire disparaitre !
Mais pour le grave.....peut-être que j'ai de la chance mais dans ma salle il est absolument parfait ( par ex la batterie de Way out West de Sonny Rollins (1957) fait qu'on s'y croirait vraiment, là il n'y a aucune amélioration possible).
Le plus difficile ce sont les voix, pour l'instant aucun système ne les reproduit à la perfection (c-à-d avec aucune différence audible entre la reproduction et la réalité).
Denis,
C'est par un heureux hasard que j'ai trouvé cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=23q3zoKiuGs
Dans la dernière partie l'ingé montre un caisson cardioïde à "délai glissant" exactement comme je le désire .
Si quelqu'un trouve la marque de ce caisson ...
(22/01/2023-15:32:13)calculette a écrit : Bonjour,
Denis,
Bonjour Denis,
As-tu déjà écouté des ESL? ex des Quad 57 ? ou 63 de première génération.
Belle journée
JR
(23/01/2023-14:17:04)Jaffar a écrit : C'est par un heureux hasard que j'ai trouvé cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=23q3zoKiuGs
NEXO
https://www.nexo-sa.com/a-propos-2/?lang=fr
Dans la vidéo, sans doute un caisson Ray Sub (15 ou 18?)
Pièces jointes
.pdf   RS18-Datasheets.pdf (Taille : 404,8 Ko / Téléchargements : 203)
.pdf   RS15-Datasheets.pdf (Taille : 323,4 Ko / Téléchargements : 382)
(23/01/2023-15:32:52)JR BLUES a écrit : Bonjour Denis,
Belle journée
JR
Oui,
Et les Matrin Logan électrostatiques sont très bien !
Par exemple avec un Cd de Diana Krall on s'y croirait presque.
Malheureusement le problème ne se situe pas seulement à reproduction, il se situe aussi à l'enregistrement car la voix fonctionne avec le souffle et la respiration et les microphones n'aiment pas du tout ça ......(je ne parle même pas des "ssssssssssss " de la langue Anglaise) .
Denis,
Belle journée
JR
Oui,
Denis,
Bonjour Denis,
J'ai possédé pendant quelque temps des CLS ,achetées cez Présence Rue Caulaincourt, puis des Monolith (année 1995), à un violoniste/ concertiste , que j'ai remisées, le grave (HP 830669) pas du tout à la "hauteur" car beaucoup trop lent par rapport aux ESL... je me suis aperçu que plus le QTS/QES est élévé , c'est à dire > à 0,40 et plus le HP sera mou du genou (ce n'est que mon avis ) et donc aucun HP à cône ne pourra accompagner une ESL avec  membrane  (diaphragme) de 4 µ et moins de 1 g  et pouvant reproduire des ondes carrées...si si .
D'où ma démarche de réflexion pour construire "quelque chose" sortant des sentiers battus, c'est à dire des ESL DYI  façon JR ...
Belle soirée
JR
