Sujets : 29
RE: Condensateur déffectueux
François-D a écrit :Bonsoir.
Je confirme que c'est bien de la colle néoprène, galère pour dessouder le condensateur, malgré un petit coup de cutter, la ou c'est accessible.
Pour le contrôle je n'ai que mon multimètre, en position capacité, et le testeur de composants de mon oscillo.
Est-il impératif de contrôler Esr pour vérifier l'état d'un condensateur, même si la valeur de la capacité est bonne.
Quel risque je prend, a remplacer tous les condensateurs, je pensé dèja remplacer les condensateur proche du dissipateur, et vérifier si le dissipateur dégage beaucoup de chaleur.
François-D
Bonjour François,
maintenant qu'il est dessoudé profites en pour le changer, le risque est d'abimer le circuit imprimé lors du déssoudage. Remplace le par un modèle 105°C comme par exemple un de la série FR de Panasonic.
La capacité ne baisse significativement qu'en toute fin de vie, l'ESR est un meilleur indicateur de son état de santé.
Le risque à changer tous les condensateurs est dans le dessoudage, le papier bakélisé est bien fragile...
Les anglophones ont un adage qui dit à peu près ceci: n'essaye pas de réparer un appareil qui fonctionne...
joël
Sujets : 86
jsilvestre a écrit :François-D a écrit :Bonsoir.
François-D
Bonjour François,
joël
Bonjour Joel.
Merci pour tes conseils, oui comme tu le dis maintenant qu'il est dessoudé je vais le changer, et pour ce qui est du dessoudage, je maitrise assez bien , et je ne dégrade pas le circuit imprimé, je vais changer aussi les condensateurs proche du dissipateur.
Merci encore.
Bon après midi.
François-D
