Sujets : 86
Condensateur déffectueux
Bonsoir.
Sur la photo joint il y a un condensateur, ou une partie de l'isolant est manquante, peut dire que ce condensateur est défectueux. Quelqu'un a t-il déjà observer ça.
La photo viens d'un lecteur laser LUXMAN DZ-03
Bonne soirée
François-D
Sujets : 13
RE: Condensateur déffectueux
Jamais vu ça et ça me laisse rêveur quant aux contrôles qualité des composants....
j'ai vu Philips faire ca sur des batteries rechargeables AAA
Il faut espérer que la partie métallique ne touche jamais le radiateur qui est dessous.
Par contre, on voit un genre de dépôt marron au contact du circuit intégré, ce condensateur fuirait il?
Alain
Sujets : 117
26/01/2021-18:04:07
(Modification du message : 26/01/2021-18:25:25 par PFB.)
Oh! un condensateur en érection ou sans prépuce...
Parfois, le condo chauffe, la gaine thermo peut se rétracter ou plus fréquemment se fendre dans le sens de la hauteur.
Sujets : 86
Audaxix a écrit :Bonjour,
Alain
Bonsoir.
Oui je n'avais pas vue le dépôt marron, cette appareil a pas mal d'année, les condensateurs autant, est possible que les condensateurs, sois mort.
Merci.
Bonne soirée
François-D
Sujets : 34
Cest plutôt rare et en général ça fuit en même temps.
Verdict : a changer par sécurité car si ça explose il y en a partout.
Rcgv
Sujets : 86
RCGV a écrit :Cest plutôt rare et en général ça fuit en même temps.
Rcgv
Bonsoir, je vais être sage, il y a quelques condensateurs, sur l'alim, je vais tous les changer, ça ne coutera pas une fortune, mais plus sécurisant.
Merci
Bonne soirée
François-D
Sujets : 127
Il fonctionne ton LUXMAN DZ-03 ?
Sujets : 86
calivin a écrit :Bonsoir,
Bonsoir.
Oui il fonctionne, il appartiens a un ami, et le problème et l'affichage.
Bonne soirée
François-D
Sujets : 127
Et le proble de l'affichage vient de l'afficheur ou de l'alim ?
Sujets : 86
calivin a écrit :Et le proble de l'affichage vient de l'afficheur ou de l'alim ?
Mon ami a fait quelques recherche, et sur d'autres modèle le problème viendrais d'un diode zener. Visuellement pas de zener en vue, elle est peut être sur la carte de l'afficheur. Je viens de commencer les recherches ce soir.
Bonne soirée
François-D
