Infraflex
RE: Infraflex
Bonjour Etienne
Merci pour ton aide.
Cela semble effectivement assez simple.
Demain j'ai un peu de temps libre, je vais en profiter pour effectuer la manip.
Amicalement.
Jean Marie
RE: Infraflex
olivecsm a écrit :Salut Etienne,
il faudra que je fasse des tests avec d'autres matériaux (c'est prévu... un jour...),
mais déjà dans le garage, il me donne satisfaction ainsi, à un SPL moindre,
par contre, dans le salon, avec le GTi 15, je ne change plus rien en sub, sauf à passer à des Mc Cauley 6174,
mais leurs prix est bien trop élevé, pour envisager un changement du GTi 15.
nota 1 : contrairement à ce que j'ai dit, sur 1812, certains des coups de canon descendent jusqu'au "continu" ( = sous 25 hz),
en mettant tout au maxi du SPL possible sur mon système, j'ai fait "talonner" le GTi 15 (+1000w sous 20 hz), mais les durées (impacts) sont de très courtes durées, contrairement à des équivalents en musique électronique,
avantage du GTi 15 c'est sa double bobine, qui le "bloque" en fin de course et l'empêche d'éclater la membrane.
nota 2 : j'ai fermé à 70% l'arrière de mon Infraflex, ce qui le fait descendre plus bas (plus de SPL en LFE)
A+
Olivier
Slt Olivier,
Merci de "corriger" sur 1812 .
Je rentre de vacances à La Rochelle....... et bientôt un CR sur un système HR "réglé" en Home Cinéma, utilisant le Trinnov , un outil extraordinairement fabuleux, rendant des services à peine imaginables, mais à 10 .000 roros!!!...
JR
PS; j'ai oublié de dire que ce système utilise le Tweet Yamaha 4281B qui m'a sérieusement et réellement impressionné et dans le bon sens; pourtant le choix de l'ampli (2x1000 W), n'est pas des plus recommandables, mais........
RE: Infraflex
Ah, les haut-parleurs Yamaha...☺�?☺�?�?
RE: Infraflex
Bonjour a tous
Je suis avec beaucoup d'interet votre sujet depuis le debut et je pense me lancer bientot. Félicitaitions a Etienne et a tous les contributeurs.
Avez vous fait l'essai du polypropylene alvéolé en membrane (ex. panneau de permis de contruire)? Leger, solide. La structure rectiligne des alveoles impose par contre un fonctionnement rectangulaire et non plus circulaire, en fixant seulement les deux cotés et non tout le tour. Mais est ce que cela penaliserait le principe?
Merci pour votre éclairage...
RE: Infraflex
Dominique-Tanguy a écrit :Ah, les haut-parleurs Yamaha...☺�?☺�?�?
Et, ce n'est rien de le dire.......https://forums.melaudia.net/images/icons/cool.gif
D'ailleurs à ce propos, je me mets en quête d'une paire de ces "joyaux", mais à prix correcthttps://forums.melaudia.net/images/icons/question.gif, cela s'entendhttps://forums.melaudia.net/images/icons/shy.gif.
JR
RE: Infraflex
Bonjour papst,
Pour le principe de fonctionnement : oui, il y aura une différence, sur le rendement et sur la dispersion.(je n'ai pas dis que cela ne fonctionnerait pas)
Le poids/m2 de ce matériau est assez élevé, en général > 500gr/m2, à moins que tu en aies trouvé de plus légers, dans ce cas les références m'intéressent.
Mais comme tout le monde le sait: un essai n'est jamais inutile !
Etienne
la phrase la plus dangereuse dans l'absolu est " nous avons toujours fait ainsi"      Grace Hopper  mathématicien
RE: Infraflex
Hello
Les deux Infraflex sont terminés.
Le centrage et collage du " Pot" sur la membrane ne pose pas de problèmes particuliers en suivant la procédure de Tientien.
Quand mon Waf a vu les deux " engins " elle a pris peur.
Je n'ai pas pu négocier, impossible de mettre ça dans le salon.
Du coup j'ai du déménager mon installation dans une autre pièce de 12 m2 au lieu de 32 m2 .........
Premier test avec un filtrage passif 12/db coupure 500 Hz.
Ampli a base de Lm3886 50 w.
Avec au dessus un proto de "Janus Like ".
La distance au mur arrière est de 45 cm.
Impressionnant !
Le grave est excellent, le meilleur que j'ai eu chez moi.
C'est rapide, profond, naturel.
Avec un disque test de fréquences je dirai qu'il descend au alentour de 20 Hz dans mon local.
En poussant le volume sur 1812 les canons semblent êtres a quelques mètres de distance.
Le plus surprenant et incroyable est que rien ne rentre en résonance.
Par contre le rendement semble se situer vers 90 db, je n'ai pas mesuré mais je dois pousser plus loin le potard du pré.
Le Janus Like prend le relais au dessus de 500 Hz il n'est pas filtré en haut, simplement atténué avec un Lpad.
La chute de niveau se fait rapidement au delà de 5 Khz.
Pour l'instant je vais tourner avec le PSE et je verrais bien a terme comment cela évolue.
Le proto " Janus" fonctionne super bien je compte l'utiliser de 500 Hz a 2 kHz environ.
Au dessus ?
Pour la somme dérisoire investi je recommande au diyeurs de se lancer dans l'aventure, ils risquent fort d'être agréablement surpris ..........
Je tiens a remercier Tientien pour son aide et le partage de cette belle trouvaille.
Un adepte de plus.
Jean Marie
RE: Infraflex
frider84 a écrit :Pour la somme dérisoire investi je recommande au diyeurs de se lancer dans l'aventure, ils risquent fort d'être agréablement surpris ..........
Jean Marie
Sauf à ceux qui veulent pouvoir garder leur chaine dans le salon.Big Grin
Joli travail, en tous cas. Aussi bien que sur l'infraflex que sur le Janus. Il ne reste plus qu'à inventer un nouveau transducteur d'aigu.
Mikael
RE: Infraflex
Le hp d'aigu "qui va bien avec" existe depuis plus de 30 ans, c'est le hp heil ess amt 1.....
Fonctionnement en dipôle, rendement correct, descend assez bas (1800hz) il se fait complètement oublier, tant la fusion est bonne !
Une merveille, trouvé d'occasion sur mélaudia.... 400e la paire, au vu du résultat c'est une très bonne affaire !
A+
Etienne
RE: Infraflex
Bonsoir Etienne
Oui je pense au Heil Amt 1.
Il y a aussi surement en moins bon les BOHLENDER GRAEBENER.
Amicalement
Jean Marie
