Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
Je vous livre quelques essais fait avec le D802 sur deux systemes:
Sur enceintes type Bibliothèque rendement de 88db D802en remplacement 300BPP
Source macbook Itunes+puremusicD liaison USB direct.
Impressionnant, mais complètement détimbré, bon on le savait l'entrée USB est tres basique, l'optique un poil mieux et le coax sans comparaison.
Puis insertion d'un interface USB/spdif Audiophilleo 1
Dans cette config le D802 est un tueur , ce petit bout d'ampli va bouleverser le marché et dénoncer la pauvre performance de beaucoup de matériel! Sur ces enceintes même le 300BPP manque de puissance et le D802 le remporte allegrement.
Tellement impressionné, je décide de l'intégrer dans le grand système Onken
Source serveur Mac Pro modifié, Itunes+puremusicD, interface Audiophilleo1, Wadia 2000modifié,preamp,
Biamplification passive à base de SHINDO tout tube double push EL34 pour le grave, W Onken, 300B se pour le reste en filtrage passif sur l'ensemble ONKEN donc en quatre voies, le tout avec mes câbles préférés de marque Esprit.
pour l'occasion je repasse le système en mono amplification sur les 300BSE...
Bon la il faut être rassuré, le D802 certes est très impressionnant mais l'écoute est cruellement dépourvue de tout un tas d'informations d'ambiance, l'attaque de note est nettement moins bonne et la lisibilité aussi. Sur les grosses formations, c'est impressionnant mais pas très tenu, mais la aussi le 300BSE seul montre ses faiblesse par rapport à la bi-ampli.Dans cette config le match est largement remporté par la grosse configuration, mais à quel prix!
Ma conclusion pour l'instant est que cette bombe va faire réfléchir, peut être que l'exploitation de cette technique par d'autres constructeurs ou passionnés mettra au rencard toute nos électroniques actuelles ou pas selon la véritable limite technique, à suivre donc.
Pour tout amateur de DY, à recommander pour expérimenter tout azymut sans se ruiner. Parfait pour des enceintes de moyen rendement ou les 300B bien réalisés ou Kanéda ne peuvent s'en sortir.
Et puis à ce prix quel tour de force, il faut être bien atteint par le virus de la hifi pour dépenser plus!
Mais vous l'aurez compris, je reste fidèle à mes chouchous 300B SE et mon vieux WADIA 2000 que l'équipe TVC audio m'avait modifié( Dommage TVC semble ne plus répondre seul leur site demeure)
A bientôt
Joscad
Après avoir consulté le datasheet j'ai la réponse.
La sortie est sur deux ponts H complets, donc pas question de connecter ensemble les deux sortie "négatives".
Bonjour Joscad,
Ton CR est intéressant mais je me demande comment tu peux intégrer le D802 tout numérique dans ton systèmes, surtout en Bi-amplification.
Il faudrait que sois plus précis dans la description de ta configuration.
L'avantage décisif du D802, c'est l'absence de conversion, le filtrage de sortie ne constitue qu'une pseudo-conversion passive.
Dans ma configuration (très simple), j'ai d'un côté le D802 qui reçoit le signal numérique en RCA ou en Toslink (je n'ai constaté aucune différence entre les deux, je n'ai pas essayé l'USB) raccordé directement aux enceintes full range (environ 98dB 50-18000Hz filtrage passif 6dB).
De l'autre côté le même serveur est raccordé à un DAC puis à un ampli, mon commutateur permet simplement de choisir une des deux voies.
Dans ces conditions, il m'est difficile de déceler une différence, tout au plus une dynamique et une tenue de grave qui pourrait être en faveur du D802, mais il faudra que je passe à l'ABX pour en être sûr.
J'écoute cette configuration tous les jours midi et soir depuis presque une semaine, en commutant chaque fois que je remarque un détail sonore.
Salut Gérard,
Si j'ai bien compris, José a précisé qu'il a repassé le système en mono amplification pour le test?
"pour l'occasion je repasse le système en mono amplification sur les 300BSE..."
José, c'est bien ça?
Bonjour Dominique, bonjour à tous,
Des fois, je me dis que l'évolution de l'audio ne veut pas de moi avec mes vinyles et cd. Peux pas essayer le D802... Sad
Par contre, je suis allé voir les liens donnés précédemment dans la discussion concernant d'autres appareils numériques qui semblent une coche au-dessus du D802 et certains évoquent de nouveaux modèles avec entrée RCA.
Dominique a écrit :Bonjour Sébastien,
Sébastien a écrit :Que de sagesse......... Smile
J'ai Brunop au téléphone. En fait il est bien embêté car dès les premiers essais de son D802, il se demande déjà ce qu'il va faire de son Kanéda et de son DAC ukrainien Shy Shy Shy
Rentrer en analogique réduit a néant l'intérêt de l'ampli tout numérique qui est de supprimer une conversion.
Gerard
Sébastien a écrit :Bonjour Dominique, bonjour à tous,
Sébastien, le modèle du FX-Audio D802C a une entrée RCA analogique. Du fait de cette unique entrée il ne doit pas être trop compliqué de brancher un sélecteur de source pour avoir plusieurs appareils.
Je pense, vu l'investissement ridicule, que je vais me laisser tenter "pour voir" ou plutôt pour "entendre". En plus le modèle C a une connexion Bluetooth qui semble bien pratique pour éviter les usines à gaz.
Perso je n'ai plus que du dématérialisé, éventuellement un lecteur CD/DVD et 1 tuner analogique.
Franck
bonsoir à tous,
J'ai pris mon aprés-midi avec deux autres paires d'oreilles.
Enceintes :VOT de la revue du son(JH)
Chaine 1: KRELL MD 10+CONVERTISSEUR UKRAINIEN+VOLUME ALPS BLACK BEAUTY 100K L
Chaine 2 : FX D802 C+KRELL MD 10
Réglage des niveaux au sonometre
Disques: orchestre,voix,piano,tambours chinois
CHAINE 1 CHAINE 2
Construction 8 10
Composants 10 8
Grave 9 9
Medium 10 8
Aigu 10 7
Spacialisation 9 7
Silence 8 10
Dynamique 9 9
Ambience générale 10 7
Rapport Q/Prix 8 12
Evidemment les deux amplis sur flat!
La chaine 1 est vraiment devant la deux mais le 802 est qd même
remarquable pour 120$ et préfigure les matériels de demain aprés
mise au point.
Bruno
J'oubliais: dans la chaine1 AMPLI KANEDA UHC N°172
brunop a écrit :J'oubliais: dans la chaine1 AMPLI KANEDA UHC N°172
Ouch !!! Le lapsus...
- Le Kanéda de Brunop serait-il devenu à ce point inaudible (invisible) et insignifiant dans l'ombre du FX-Audio D802 ?
