Sujets : 15
27/06/2026-15:00:46
(Modification du message : 27/06/2026-15:01:16 par dechab58.)
RE: quels peuvent être les critères d'écoute pour évaluer un système hifi?
Amitiés, Denis
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 15
27/06/2026-15:06:04
(Modification du message : 27/06/2026-15:06:15 par lamouette.)
Vos fleurs préférées du moment ne seraient pas les narcisses?
Sujets : 15
27/06/2026-15:26:45
(Modification du message : 27/06/2026-15:30:36 par dechab58.)
(27/06/2026-15:06:04)lamouette a écrit : Vos fleurs préférées du moment ne seraient pas les narcisses?
Bah vu la chaleur qu'il fait, si je regardais dans le miroir d'un étang...
J'y plongerais plus que je ne m'y contemplerais des heures durant (rouge et suffocant)...
Amitiés, Denis
Sujets : 15
j'ai bien essayé mais je n'ai vu que des nénuphars et des grenouilles donc je suis l'un des deux, lequel?
Sujets : 15
27/06/2026-15:33:47
(Modification du message : 27/06/2026-15:36:36 par dechab58.)
(27/06/2026-15:30:19)lamouette a écrit : j'ai bien essayé mais je n'ai vu que des nénuphars et des grenouilles donc je suis l'un des deux, lequel?
Par pitié, ne créons pas de clash communautaire supplémentaire entre ces deux polarisations extrêmes et potentielles entre membres du forum !
Amitiés, Denis
Sujets : 80
Parfois les pires systèmes dans les pires conditions peuvent quand même faire bien.....
Avant hier j'avais mis capitaine Marleau et comme il faisait chaud j'avais ouvert la fenêtre ,elle revient au bord de l'écran.
A un moment j'ai entendu des aboiements par la fenêtre je suis allé à la fenêtre voir si le voisin avait pris un chien.
Finalement c'était dans la télé donc c'était des mauvais hps mis à l'arrière de l'écran qui font face au mur arrière, ensuite le son réfléchi est bloqué par la vitre ouverte donc il lui faut aut d'autres réflexions pour s'échapper.
Au final un son d'arrière plan était très crédible !
Denis
Sujets : 15
Oui ça peut arriver, pour des sons pas très compliqués à reproduire pour les HP d'une TV qui plus est en baffle plan
Sujets : 10
(27/06/2026-15:00:46)dechab58 a écrit : Oui, dont acte :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid244856
Tu vas donc lire dans 3 ans ce que j'écris en ce moment ...
Alors pour être un tout petit peu plus précis, question guitare électrique ...
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid244799
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid244531
Sujets : 15
27/06/2026-17:16:26
(Modification du message : 27/06/2026-17:25:48 par dechab58.)
(27/06/2026-16:51:22)Audio Pavillon a écrit : (27/06/2026-15:00:46)dechab58 a écrit : Oui, dont acte :
Et ?
J'ai l'impression que tu "tournes autour du pot"... c'est quoi le sujet ?
(j'ai aussi eu une Gibson Black Beauty pour info, mais achetée sur Lyon, pas rue de Douai, j'ai craqué un fric fou en instruments de musique, synthés, amplis, matos de home studio, micros, dont U87, etc... et ai fait de la scène, pris des cours à l'AIMRA et ai fréquenté des musiciens divers)
Quel rapport avec ce fil ? rappel > quels peuvent être les critères d'écoute pour évaluer un système hifi?
Amitiés, Denis
Sujets : 10
27/06/2026-17:41:38
(Modification du message : 27/06/2026-17:48:21 par Audio Pavillon.)
(27/06/2026-17:16:26)dechab58 a écrit : Quel rapport avec ce fil ? rappel > quels peuvent être les critères d'écoute pour évaluer un système hifi?
Que le son d'une guitare électrique je dois pouvoir raisonnablement penser à peu près le gérer ...
Sans être autrement susceptible.
