Sujets : 2
RE: Egalisation Lowther PM2a
(31/07/2023-14:31:55)tonipe a écrit : Ma courbe cible, c'est :
- Un plateau horizontal de 75 à 223 Hz.
- Une atténuation du grave de 0.7 dB/octave en dessous de 75 Hz.
- Une atténuation du médium aigu de 0.8 dB/octave au-dessus de 223 Hz.
Plus que les valeurs exactes, c'est l'idée de la courbe qu'il faut garder.
Toujours rien compris toi ! on s'en fout de ta courbe (toute pourrie au passage) de chez toi et ta salle de boucherie charcuterie, ce que tu dis est inepte. Encore une fois on parle pas de chez toi ni de ton vieux machin tout avachi. En plus quand on vois ce que tu as proposé dès le début y a de quoi se marrer, il est beau le maitre du dome...
Sujets : 44
31/07/2023-15:13:42
(Modification du message : 31/07/2023-15:15:09 par tonipe.)
Compte tenu de la réponse mesurée, ce qui se passe en dessous de 75 Hz n'a pas d'importance.
J'ai toujours dit que la pente dans les aigus dépendait du HP et de la salle.
Dans mon message précédant j'avais écrit : "Plus que les valeurs exactes, c'est l'idée de la courbe cible qu'il faut garder."
Sujets : 97
31/07/2023-15:15:16
(Modification du message : 31/07/2023-15:23:30 par JM Plantefeve.)
(31/07/2023-14:31:55)tonipe a écrit : La correction proposée par Jean Marc P est mieux que ce qui a été proposée avant, mais il n'y a pas de quoi fanfaronner
fanfaronner : faire le malin, faire l'important, faire l'intéressant, en mettre plein la vue, parader, poser, prendre de grands airs, le prendre de haut, se vanter, péter plus haut que son cul...
A l'image de tous tes messages.
Sujets : 44
Je dis simplement que +3 dB de 1700 à 11000 Hz, ce n'est pas top.
Sujets : 3
ça serait bien d'avoir une mesure réelle du Lowther PM2a
Sujets : 10
31/07/2023-15:47:15
(Modification du message : 31/07/2023-15:47:26 par Audio Pavillon.)
(31/07/2023-15:29:14)Tup7RGazs5R2 a écrit : ça serait bien d'avoir une mesure réelle du Lowther PM2a
Ici
Courbe mesurée à 70cm
Sujets : 35
Merci , Alain
Je peux envoyer le fichier de mesure à qui le veut en mail perso . On voit bien sur cette mesure que la réalité est assez loin de la fiction des courbes publiées par Lowther .
Monsieur Plantefeve peut peut être affiner sa proposition à l'aide de ce fichier .
Sujets : 10
(31/07/2023-20:44:44)Jaffar a écrit : Merci , Alain
De rien
Le fil a été bien envahi depuis, pas évident d'y retrouver ses petits ...
Sujets : 97
(31/07/2023-20:44:44)Jaffar a écrit : Monsieur Plantefeve peut peut être affiner sa proposition à l'aide de ce fichier .
Ma proposition reste d'élaborer correctement une correction passive à partir de mesures sur les enceintes de Kiteloop. Ce que j'ai affiché n'est que pour illustrer la simplicité de la démarche de simulation. Je m'y remettrai avec plaisir, mais avec les mesures des enceintes précisément concernées.
Jean-Marc. (je préfère Jean-Marc à Monsieur
Sujets : 10
01/08/2023-09:53:39
(Modification du message : 01/08/2023-09:54:19 par Audio Pavillon.)
(01/08/2023-09:50:47)JM Plantefeve a écrit : Ma proposition reste d'élaborer correctement une correction passive à partir de mesures sur les enceintes de Kiteloop. Ce que j'ai affiché n'est que pour illustrer la simplicité de la démarche de simulation. Je m'y remettrai avec plaisir, mais avec les mesures des enceintes précisément concernées.
Ici
