K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
Je présume que si WD40 propose un spécial contact c'est qu'il est mieux adapté à la fonction (sinon ce serait de l'arnaque).
Tout est possible en ce bas monde, chacun restera libre de juger par lui-même si il le souhaite.
(08/08/2024-13:20:12)Grand_Floyd a écrit : Je présume que si WD40 propose un spécial contact c'est qu'il est mieux adapté à la fonction (sinon ce serait de l'arnaque).
Bonjour Christian,
non ça fait tout !  Big Grin
En plus c'est un dégrippant donc ça permet de débloquer des RCA (après extraction bien sûr) sans passer par un marteau-piqueur.
Le plus nul dans cette histoire est dans les tolérances sur les diamètres intérieurs et extérieurs des Cinch/RCA, perso, pas eu de problèmes avec les prises (femelle) alors que j'ai eu des soucis avec des fiches (mâle) réputées "hdg" dont le contact central "merdait" alors que le contact/verrouillage extérieur était parfait...
L'important pour un "bon contact" électrique repose sur l'élasticité et la multiplicité des "points de contacts": tulipes et autres multifils font merveille depuis le nA jusqu'à des milliers d'ampères dans des connecteurs depuis le labo jusqu'au ferroviaire !
Et pour ne plus être em...dé avec ces "fichus contacts": Soudez Tout ! Big Grin (référence à un article de Jean Hiraga dans l'Audiophile relatant une visite chez Mr Anzaï...)
Supprimé
Mon K209 consomme rien au repos ou si peu.
Vérifier le réseaux EDF, conso courant etc.........
Mon Hiraga monstre consomme 280 mA sous 247 V , en gros 65 W , avec un transfo 160 VA, j'ai de la marge !
Cdt.
(20/10/2024-08:01:44)jefourcade a écrit : Bonjour à tous,
J'ai deux amplificateur K209 utilisé dans un système actif qui sont tombés en panne à 10 jours d'intervalle. Même symptôme : le fusible grille.
Le remplacement du fusible conduit à ce que celui-ci grille à nouveau. Je constate un échauffement au niveau du transfo.
Ce type de panne est-elle apparu dans d'autres amplis ?
Jean Fourcade
Mr Fourcade rencontre des problèmes pour le moins surprenants (que Christian Grand_Floyd a soigneusement résolu les années passées à l'attention des amateurs ...)
des amplis qui fonctionnent correctement pendant un moment et qui subitement tombent en panne ? on a tous connu cela après avoir "bidouillé" coté alime ou secteur !
Perso, j'ai deux K209 Grand_Floyd (d'origine) qui me donnent entière satisfaction et "font de la musique" depuis deux ans sans aucun souci...qu'on se le dise  Rolleyes
Jean-Yves
Bonsoir Jean,
Si tu dis "échauffement au niveau du transfo" je présume que le fusible ne lâche pas de suite après l'allumage ... quelle est donc sa durée de vie ?
As-tu du continu en sortie ou pas ? As-tu revérifié la polarisation de l'étage de sortie ? Pour dégrossir.
Sinon il va falloir plonger dans le schéma plus avant pour faire des mesures à des points précis.
crdt.
Ah nondidiou, RM8 volant au secours de Jean Fourcade...
c'est Halloween "Made in Francofolies"...le Kanéda 209 sur piles de Gillesni, entendu et apprécié à Ablon a abouti à la musique chez certains et "mis le feu" chez d'autres...
(20/10/2024-16:53:29)jys a écrit : Ah nondidiou, RM8 volant au secours de Jean Fourcade...
bonsoir Jean-Yves
Big Grin
bonne soirée
