Sujets : 18
RE: conseils subs
Si tu réduis le Tr correctement jusqu'à 60hz c'est deja un énorme progrès.
Mon projet
Sujets : 16
28/11/2020-18:58:31
(Modification du message : 16/03/2021-18:34:04 par qui?.)
RE: conseils subs
Sujets : 117
28/11/2020-19:07:51
(Modification du message : 28/11/2020-19:08:16 par PFB.)
RE: conseils subs
nxx a écrit :+1 ... Et aussi, délicat à réaliser !!!
de 20Hz à 150Hz il existe une solution presse-bouton, réalisable en moins de 5 minutes et surtout réversible pour une évaluation subjective.
Et ça coûte pas un rond à essayer.
Sujets : 76
RE: conseils subs
Hihai, c'est de la pub qui peut nous couter cher Ici, dans le monde réel !
Sujets : 33
RE: conseils subs
Etmo a écrit :xnwrx a écrit :Et qu'en une position. Il détériore partout ailleurs (le DSP).
Mais dans une pièce standard qui aura ses modes entre 20 Hz et 100 Hz, les plus prononcés se situant en bas, il n'y a pas de solution sans manger la moitié du volume de la pièce.
La moitié peut-être pas. Mais introduire un maximum de matériaux absorbant dans les murs, plafond et mobilier ça aide beaucoup. Les meubles "fermés" participent avec leur volumes important et leurs fuites naturellement présentes. Pour ces dernièrs c'est difficile de prédire leur action.
A ces fréquences ? que dalle. Il faut agir sur une surface en rapport aux longueurs d'ondes sans quoi toute surface reste un miroir et tout obstacle reste transparent.
Il en va de même avec les PFB...euh pardon les PSI
A 100 Hz elles sont transparentes. Il faudrait les mettre au fond d'un pavillon dont la bouche serait de la taille du mur afin qu'elles puissent agir. Seules elle sont trop petite pour avoir un quelconque effet sur des longueurs d'ondes de 3 à 10m. Donc 4 dans chaque coin d'une pièce pourquoi pas, mais je préfère m'acheter une Porsche, plus efficace pour jouir de sensations fortes
Sujets : 18
28/11/2020-20:28:59
(Modification du message : 28/11/2020-20:56:29 par Etmo.)
RE: conseils subs
Je sais supprimer les réflexions est effectivement impossible. Mais d'absorber de l'énergie le plus rapidement c'est possible avec du volume. Plus le volume d'absorbant en tout genre compris les meubles est important plus les basses fréquences sont absorbées rapidement.
Traitée sous les 60hz n'est pas forcément le plus importante, il suffit de lire le chapitre sur l'egalisation d'une prise de son pour voir ce qui apporte le côté impacte est plutôt autour de 80hz
http://monhomestudio.com/2017/03/maitris...20d'impact.
En dessous c'est plus un grondement.
Mon projet
Sujets : 33
RE: conseils subs
100 Hz c'est une longueur d'onde de 3m40. 60 Hz c'est 5m70. On est pile dans les dimensions des pièces d'écoute standard. Des meubles, même de 2m de long, sont totalement transparents à ces fréquences.
Je veux bien que tu me prouves le contraire par des mesures. Mais pour moi il n'y a pas de solutions viables à part murs et plafond creux, percés, avec 1m d'absorbants et résonateurs.
Sujets : 12
Banned
28/11/2020-21:31:14
(Modification du message : 28/11/2020-21:33:46 par dgil.)
RE: conseils subs
Ce n'est pas la panacée, il y a 2 pics critique à 30 Hz et 55 Hz, on voit bien que la pièce s'en occupe bien !!
Mais pour le reste, ça va, j'ai vu bien pire !! le traitement n'est pas une obligation !! dans la même pièce je n'aurais jamais ça avec des HPs pistons !! c'est juste mauvais, le big dipôle s'en sort nettement mieux.
Cdt. Gilles
Sujets : 126
RE: conseils subs
xnwrx a écrit :100 Hz c'est une longueur d'onde de 3m40. 60 Hz c'est 5m70. On est pile dans les dimensions des pièces d'écoute standard. Des meubles, même de 2m de long, sont totalement transparents à ces fréquences.
C'est justement une question que je me pose !
Vu la configuration de ma pièce, il y a de chaque côté, dans le sens de la longueur des volumes très peu utilisés (notamment un dans lequel passent les conduits de cheminée et qui est ouvert sur l'extérieur par un trou d'une dizaine de cm de diamètre sur 50 cm de long pour amener de l'air frais au poele à bois.
Avec très peu de maçonnerie je pourrais transformer ce volume en résonateur de Helmotz.
Je n'ai aucune des dimensions précises en tête, mais c'est grosso modo 7mx2,40mx2 au plus large et un petit mètre au plus étroit (c'est triangulaire)
On peut faire quoi avec ça ?
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 18
29/11/2020-00:51:39
(Modification du message : 29/11/2020-00:56:13 par Etmo.)
RE: conseils subs
Sans prendre trop de risques, je peux t'affirmer que la pente de décroissance du waterfall est d'autant plus raide et donc rapide que la pièce sera remplie de matière absorbante. Un "TR" faible cela permet d'avoir des graves plus propres même si les modes sont encore présent sous la fréquence de Schroder.
Même si le traitement des très basse fréquences n'était pas ma priorité, j'ai été surpris de l'impact du traitement global. Et finalement, les basses fréquences ont été plus impactées que le calcul du TR ne le prévoyait.
Mon projet
