Sujets : 70
RE: Teamp, ampli "bas" de gamme
philou a écrit :Grand_Floyd a écrit :Ceux dont j'ai parlé qui marchent bien sont ceux-là : ... Une pale copie du PA100 ( Jeff Rowland ), avec des composants de basse qualité et des boucles de masse grande comme le périph.
Mais si tu aime, je respecte ton choix.
On en trouve encore à profusion, le moins cher (je pense) :
http://www.ebay.com/itm/NEW-LM3886-X3-15...1600740064 Je le trouve pas mal en effet et en principe je suis plutôt difficile!Je ne sais pas si il y a des boucles de masse (pas vérifié) mais en tout cas il est silencieux.On peut peut-être faire mieux,je n'ai pas approfondi la question,c'était un truc pour un ami qui en est grandement satisfait.J'étais seulement étonné de la qualité obtenu car je m'attendais à quelque chose de bien moins bon (ou de plus mauvais selon ou on se situe  ).Celui du lien que tu as mis n'est pas le même,il n'y a pas de self sur le mien!
Sujets : 35
La "self" dont tu parle est un Zobel (self et résistance en //), important pour la stabilité du LM, à placer au plus prés de la sortie, voir sur les borniers hp si possible :
http://www.neurochrome.com/taming-the-lm...ity/#Zobel
Sujets : 167
@philou,
Les constructeurs conseillent un typon qui marche, c'est la moindre des choses...
Les typons qui figurent dans la datasheet sont généralement les mêmes que ceux des kits d'évaluation, et généralement, ça fonctionne, c'est l'intérêt du fabricant.
Sujets : 70
10/07/2016-17:52:10
(Modification du message : 10/07/2016-17:53:57 par Grand_Floyd.)
@Philou :Oui je connais le Zobel!Je dis simplement que le mien n'as pas de self donc c'est pas le même!Il a seulement une résistance de 10 ohms et un condo de 100nF, et il marche bien!
Sujets : 11
C'est un Boucherot peut-être ?
Pascal.
Sujets : 70
Boucherot,c'est pas celui qui a eu le prix Zobel ?
Sujets : 35
Grand_Floyd a écrit :Je dis simplement que le mien n'as pas de self donc c'est pas le même!Il a seulement une résistance de 10 ohms et un condo de 100nF, et il marche bien! citation de Tom : "There is much confusion about the naming conventions of these output filters. Technically, the RC series network is the Zobel network and LR parallel combination a Thiele network. Occasionally, the Zobel network is referred to as a Boucherot cell as well."
Donc désolé, comme 95% des gens, j'ai fait l'erreur..
série = Zobel (ou Boucherot)
// = Thiele
Je redonne le lien :
Sujets : 11
11/07/2016-17:19:02
(Modification du message : 11/07/2016-17:23:58 par p ben.)
Tout ceci est expliqué page 7 de la doc DS de Texas
et de ce qui est indiqué on déduit que le filtre à utiliser dépend essentiellement du montage (schéma et réalisation) ainsi que de ce qu'on y connecte.
Pascal.
