GPA 802-8G en tweeter
#21
RE: GPA 802-8G en tweeter
Oui, mais dans ce cas, je fais une FR1 en 1/3 d'octave, c'est ce que je trouve le plus intéressant pour mesurer l'équilibre général.
Il faut que je remette la main sur la dernière mesure... Pour l'instant, difficile car le PC est éteint. Je publierai ça demain.
Bonne soirée !
Dominique-t
Merci Dominique
Bonjour Domnique,
Csd, légère avance du tweeter non ?
IL aurait été bien d'avoir une mesure ARTA du tweeter en champ proche : 3O cm voir moins ( une fois à 1,5 la plus grande L, l du pavillon ).
R, PH, PH mini, GD, EXCESS GD.
Pour toi, ce n'est qu'une formalité.Big Grin
Bonne journée.
Bonjour Eric,
Tu surestimes mes compétences....
Pour le CSD, je trouve qu'une courbe légèrement montante est moins génante qu'une discontinuité, mais tu as raison, je vais voir si je peux gagner un peu. le problème est qu'avec le tweeter, bouger de quelques millimètres joue sur la courbe de réponse, et s'entend. C'est assez surprenant...
Cela joue aussi sur la courbe de phase, qui se tortille assez rapidement.
Je vais refaire des mesures ce soir si je ne suis pas trop tard à la maison.
audiotechno a écrit :Bonjour Dominique,
Voilà une solution qui ne manque pas d'intérêt.
Actuellement je filtre mon 2404 JBL à 9KHz, il est vrai à 6dB/octave...
Avec ta solution le filtrage pourrait se faire beaucoup plus bas en fréquence qu'à 9KHz. Comme le dit Eric B, couper un pavillon (Medium) un peu plus bas en fréquence, disons vers 400Hz est très bénéfique à condition de limiter sa bande passante vers le haut, ce qui est possible avec une 802-8G qu'on doit pouvoir couper vers 3, 4 ou 5 KHz.
Tu as ramené tes GPA802-8G des USA. Est-ce intéressant ? J'y vais bientôt...
Alain
Salut Alain,
pas besoin d'aller aux US, il y en a ici :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3237
De mon côté, je confirme qu'avec mon grand pav', une 1" sur l'Araï réalisé par Franck, est nettement au-dessus de n'importe quel tweeter "solo" sur la BP > 5K, que j'ai pu écouter par ailleurs,
même si j'ajoute tout de même le 2402, car lui je ne peux pas m'en passer...
Coupé plus haut, vers 8/9K comme toi, je ne suis pas certain de l'avantage et du gap d'une 1" sur la 950pb, l'intérêt de la 1" c'est surtout pour couvrir la BP entre 2/4 K et 8/10K, car les 2" ont vraiment du mal sur cette zone, même les 4001, si on les coupe par ailleurs assez bas.
La 950pb a l'avantage d'être très versatile, coupure haute et basse sur une très grande plage, je coupais les miennes à 250 hz, et même 160 hz en les boostant,
les 2440 vont nettement plus loin en terme de définition et de dynamique, mais ne descendent pas aussi "facilement", le haut par contre, avec les membranes 2441, me semble meilleur aussi en LB, mais face à la 1" au dessus de 4K, elles ne tiennent pas longtemps la comparaison...
A+
Olivier
Un pied à coulisse et 2 mesures par rapport à 2 points fixes.
Puis bouger de - 1 mm en profondeur et mesure.
And so on !
C'est la seule solution que j'ai trouvé pour me repérer dans mes mesures de calage de tweeter.
Amicalement.
Ah, tu me rassures ! j'avais peur qu'il faille mesurer par 1/10 de mm ! Smile
Je vais travailler la dessus ce weel-end (samedi), en commençant par vérifier l'impédance des 802-8G, avec et sans le pavillon. J'ai reçu un devis pour les E-JMLC 600 : 580 Euros la paire port compris. Je vais peut-être me laisser tenter si je vends mon caisson JBL.
En regardant de plus près la courbe des mes 1505B, je vois qu'ils coupent gentiment à partir de 3,5, 4K à 6/8 db par octave. Je me demande si je n'aurais pas intérêt à raccorder le 802-8G avec un simple condensateur...
Amicalement,
olivecsm a écrit :
audiotechno a écrit :Avec ta solution le filtrage pourrait se faire beaucoup plus bas en fréquence qu'à 9KHz. Comme le dit Eric B, couper un pavillon (Medium) un peu plus bas en fréquence, disons vers 400Hz est très bénéfique à condition de limiter sa bande passante vers le haut, ce qui est possible avec une 802-8G qu'on doit pouvoir couper vers 3, 4 ou 5 KHz.
Salut Alain,
Olivier
Salut Olivier,
Tu as lu un peu vite car c'est bien de cette solution dont je parle, Couper le pavillon équipé de la Radian 950PB un peu plus bas, disons 400 Hz, et prendre son relais avec une 1" entre 3 et 5 KHz qu'on laisse filer vers le haut quitte à corriger légèrement si la 1" faiblit entre 10 et 15 KHz.
Cette solution me plait beaucoup.
Maintenant, reste à effectuer le choix de la compression 1".
La TAD 2001 est inabordable et capricieuse ! Celle choisie par Dominique-Tanguy est un bon choix. Il y a des choses intéressantes chez d'autres constructeurs comme la 475PB de chez Radian également. Il y a aussi l'incontournable JBL, mais quel modèle ?
Jean-Philippe, un avis ?
Le pavillon qui doit charger cette compression doit également avoir une influence.
Bref, une solution sympa mais encore une fois, affaire de choix et de compromis.
cdlt
Alain
Salut Alain,
bonne initiative que de couper plus bas la Radian, elle fait bien mieux que n'importe quel 38, à 400 hz, et même en dessous si le pav' le permet,
le lien que je t'ai donné est celui d'une vente en occasion de 802D originale,
mais si tu vas aux US, tu peux effectivement acheter en neuf du GPA.
La 2001 est en effet "capricieuse", ultra définie, mais parfois moins musicale que de l'Altec ou JBL,
en JBL les 2470/2420 sont extra, mais le raccord avec la Radian (très molle en comparaison) sera moins facile qu'avec une Altec ou une autre Radian.
les 2426 semblent aussi très bien placées, mais je n'en ai pas encore écouté
en général on conserve le tweeter avec ces compressions 1",
tes 2404 en 6 dB en //, avant ton filtre série, avec une petite capa de ~0.5µF apporteront le peps' qu'il manque en haut,
les 1" que j'ai pu écouter, même la 2001, sont systématiquement moins bonnes qu'un "vrai" tweeter.
A+
Olivier
Bonjour Alain,
Si tu veux couper plus bas avec tes 950, mesure la distorsion
tu pourrais avoir des surprises.
Bruno
