Sujets : 1
RE: Altec 414 + 802
Mon problème est que mon point d'écoute est relativement près et qu'il faut que la compression soit intégrée dans la caisse. Pas question d'avoir un tromblon trônant sur l'enceinte. Sinon, ousske je mettrais la photo de ma belle-mère ... Hein.
Sujets : 19
12/11/2012-13:40:19
(Modification du message : 12/11/2012-13:46:59 par hektor malabar.)
RE: Altec 414 + 802
JérômeB a écrit :ALTECMANIAC a écrit :Bonjour tout le monde, jolis projets en perspectives!! Des 414 et des 802, de bien jolis HP!!
J'avais déjà lu ce sujet sur les caisses 614 ALTEC (mais perdu le lien, merci FOLKDEATH) pour moi c'est un LE bon choix, ces caisses ayant été conçues pour ce HP...même si on ne retrouvera pas la dimension des HP 38cm, l'écoute est vraiment très musicale, concernant le fait d'ajouter un tweeter, je l'ai fait sur des Model 19, et cela est très facile sur un pavillon 811 (plus que sur le 511), j'utilise pour ma part de BEYMA CP21 depuis des années, pour moi un excellent rapport qualité/prix...Quant à la comparaison 811/IWATA-JMLC, c'est effectivement à faire, reste la question de la différence de prix ???? Le 811 me plairait mieux, juste pour le coté "configuration d'origine"...
Concernant les 807/808,à membranes SYMBIOTIQUE, il faut que je vérifie, mais de mémoire ce sont 2 hp différents, la différence doit être la même qu'entre des 806/802 (longueur et aimantation plus importante pour les 802 et 808), et à l'écoute le 802 est nettement plus performant...les miens sont montés avec des membranes PASCALITE, que je trouve meilleures à l'écoute (coupure 500 Hz)...avis personnel...
Quant à la courbe de réponse des 802: une bosse de 800 à 5000 ressemble plus à une bande passante...
je n'ai jamais mesuré des 811, mais je pense que l'ensemble monte un peu mieux...à vérifier.
Mais de toute façon pas d'inquiétude ces HP sont d'excellente qualité (mais bien vérifier les compressions d'occasion...), leur mise en oeuvre peu compliquée, et le plaisir musical sera présent.
Stéphane M
J'envisage de coupler les 414 avec des LE85 (ou 2420) dans un "presse-purée". Je crains que le 802 ne se fasse "trop" entendre ...
C'est avec le filtrage que tu régleras ça...
Je connais bien les Altec 802-8g, ce sont des compressions plutot douces. Jamais entendu les GPA par contre....
ONKEN 360 - ALTEC 416-8b - GUIGUE - TAD TD2001
Sujets : 58
12/11/2012-14:08:13
(Modification du message : 12/11/2012-22:55:27 par astrom.)
RE: Altec 414 + 802
JérômeB a écrit :Mon problème est que mon point d'écoute est relativement près et qu'il faut que la compression soit intégrée dans la caisse. Pas question d'avoir un tromblon trônant sur l'enceinte. Sinon, ousske je mettrais la photo de ma belle-mère ... Hein.
au milieu, entre les deux enceintes, accrochée au mur ! comme cela tu pourras avoir une meilleure image (de ta belle mere) stereo...
cela me fait pensait au systeme de valère. il avait sensiblement le meme systeme. altec 811+ 806 et 414 dans caisse 604 altec. sa position d'ecoute etait proche comme la tienne. depuis, il est meme passé au caisse onken 360 avec 416 altec.
il serait interessant d'avoir son avis sur son ecoute.
Romain
Sujets : 110
RE: Altec 414 + 802
JérômeB a écrit :Bonjour à tous,
c'est ma première intervention ici.
Je possède actuellement des Klipsch KG4 qui me donnent globalement toute satisfaction, mais je tourne depuis qques temps autour d'une solution peut-être plus ... "noble".
Cette solution consisterait en une paire d'enceintes d'un volume de charge de 100L avec un Altec 414GPA + compression 802 GPA avec un pavillon presse purée.
Sur le papier, cette solution est tentante mais je n'ai pas la possibilité de la valider préalablement par l'écoute (ou difficilement).
Qqu'un aurait-il chez lui ce type d'enceintes à me faire écouter (en RP)?
Merci d'avance.
JérômeB
bonjour Jérome, et bonjour a tous.
ceci est ma 1ere intervention sur ce forum.
j'ai réalisé une enceinte qui se rapproche de ce que tu veux faire, juste que j'ai un 416 8B au lieu du 414.
j'ai donc une TAD 2001 sur le pavillon presse-purée et un altec 416 8B.
volume 147 L, coupure en 18 db a 1500 hz.
cela me donne une très belle fusion , image stéréo profonde et large, une très belle musicalité.
