Altec 414 + 802
Altec 414 + 802
c'est ma première intervention ici.
Je possède actuellement des Klipsch KG4 qui me donnent globalement toute satisfaction, mais je tourne depuis qques temps autour d'une solution peut-être plus ... "noble".
Cette solution consisterait en une paire d'enceintes d'un volume de charge de 100L avec un Altec 414GPA + compression 802 GPA avec un pavillon presse purée.
Sur le papier, cette solution est tentante mais je n'ai pas la possibilité de la valider préalablement par l'écoute (ou difficilement).
Qqu'un aurait-il chez lui ce type d'enceintes à me faire écouter (en RP)?
Merci d'avance.
JérômeB
RE: Altec 414 + 802
Bonjour Jérôme,
Concernant une charge compacte pour l'Altec 414, Koizumi (le fondateur d'Onken) avait créé une petite enceinte semblant correspondre à t on cahier des charges: Onken Harmo Ballade. J'ai l'article complet (en japonais) à la maison, je pourrais te donner les dimensions de l'enceinte et le volume interne.
Sinon, il y a la charge Altec 614. De mémoire, il y avait un forumeur du Vert qui utilisait cette charge avec un Altec 414A, il faudrait peut-être voir avec lui.
Pour le mariage entre le pavillon JBL et la 802, il risque de se poser un problème de fixation, les deux marques ayant chacune un standard différent (2 vis pour Altec et 3 pour JBL). Je ne sais pas si la patafix sera d'un grand secours.Wink A moins que le pavillon JBL ait les perçage des deux standards...
Ca ne répond pas à ta question sur les écoutes en RP, mais si ça peut aider.
Mikael (mkl sur le Vert)
RE: Altec 414 + 802
Merci pour ces infos qui, même si elles ne répondent pas à mon souhait d'écoute, sont intéressantes.
Ma problématique est la suivante: Comme tu sais, je viens de l'école anglaise (Spendor SP100, LS3/5a, LS5/9 ...) et je me dirige depuis qques temps vers les monotriodes et le HR. Les Klipsch KG4 sont une belle entrée en matière et l'équilibre global du système est vraiment sympa. Ma question est de savoir si je suis "mûr" pour passer vraiment du côté obscur du HR jusqu'à aller vers cette solution (Altec 414+802) ou si ma culture anglaise ne me le fera pas regretter. J'ai entendu des résultats tellement diverses en HR (allant du vraiment très bien au médiocre) que je m'interroge sur le résultat auquel je dois m'attendre.
Je souhaiterais une enceinte qui donne sa pleine mesure à mes 300B, un rendu "libre" et spontané (à la manière de ce que peut faire un large bande), mais avec des timbres denses, soyeux et jamais projetés ni agressifs.
Pas facile ...
RE: Altec 414 + 802
Bonjour Jérôme pour avoir écouté le couple 414/802 dans une petite ONKEN et dans une mini 816 ALTEC (concept personnel) je trouve ce hp très bon, vraiment un416 en reduction, et je pense que dans une pièce de dimension moyenne, on peut arriver a un résultat très performant, je conseillerais plutôt un pavillon ALTEC type 811 avec coupure a 1200 hz, mais j'ajouterais un tweeter, les 802 chutent rapidement au dessus de 5/6 Khz...quant aux caisses il doit exister dans la gamme ALTEC des modèles performants, reste a trouver les plans!! Sinon une mini ONKEN est un bon compromis. Mais sache que la mise au point est capitale, filtre, phase...ce sont les joies et les désagréments du diy!!!!
Bon courage pour la suite.
Stéphane M
RE: Altec 414 + 802
Les 802 sont tout à fait utilisables en deux voies. Le problème, c'est que le couple 802/811 présente une bosse entre 800 et 5000hz (en gros). D'où la chute ressentie. En mettant un filtre bouchon pour abaisser ce plateau, on résout ce problème (c'est d'ailleurs ce que faisait Altec sur la Model 19).
Après, il y a peut-être moyen de faire mieux avec un tweeter au-dessus, mais à quel prix (homogénéité, difficulté de mise au point...).
C'est intéressant, tes mini-816. Aurais-tu des photos? Ca descendait suffisamment pour être utilisé sans rien au-dessous?
RE: Altec 414 + 802
folkdeath95 a écrit :Les 802 sont tout à fait utilisables en deux voies. Le problème, c'est que le couple 802/811 présente une bosse entre 800 et 5000hz (en gros).
Si c'est pour faire démarrer la 802 à 1,2k, alors prendre un Iwata/JMLC-600. C'est quand même autre chose qu'un 811, t'auras du flat jusqu'au plus haut possible du moteur. Cette douceur et précision se mariera parfaitement avec un 414 qui est un super hp (la petite Onken est peut-être un peu surlitrée).
RE: Altec 414 + 802
Nicolas Davidenko a écrit :Si c'est pour faire démarrer la 802 à 1,2k, alors prendre un Iwata/JMLC-600. C'est quand même autre chose qu'un 811, t'auras du flat jusqu'au plus haut possible du moteur. Cette douceur et précision se mariera parfaitement avec un 414 qui est un super hp (la petite Onken est peut-être un peu surlitrée).
J'y pense, j'y pense...Wink
RE: Altec 414 + 802
bonjour,
je me permets d'intervenir dans ce sujet car j'ai sensiblement le meme projet avec des 414 Z et 808 ou 807 altec + pavillon 811.
le calcul de charge pour avoir 40 herz serait de 150 litres mais c'est trop pour moi.
je serais intéressé par les plans des caisses onken harmo ballade .
merci
romain
Romain
RE: Altec 414 + 802
Je t'envoie ça.
J'ai aussi retrouvé les posts de Valère, qui a construit des 614 pour ces 414.
Caisses Altec 614 pour une paire d'Altec 414A.
Dans les deux cas, c'est compact, mais je ne sais pas jusqu'où de telles charges permettent de descendre...
RE: Altec 414 + 802
Bonjour tout le monde, jolis projets en perspectives!! Des 414 et des 802, de bien jolis HP!!
J'avais déjà lu ce sujet sur les caisses 614 ALTEC (mais perdu le lien, merci FOLKDEATH) pour moi c'est un LE bon choix, ces caisses ayant été conçues pour ce HP...même si on ne retrouvera pas la dimension des HP 38cm, l'écoute est vraiment très musicale, concernant le fait d'ajouter un tweeter, je l'ai fait sur des Model 19, et cela est très facile sur un pavillon 811 (plus que sur le 511), j'utilise pour ma part de BEYMA CP21 depuis des années, pour moi un excellent rapport qualité/prix...Quant à la comparaison 811/IWATA-JMLC, c'est effectivement à faire, reste la question de la différence de prix ???? Le 811 me plairait mieux, juste pour le coté "configuration d'origine"...
Concernant les 807/808,à membranes SYMBIOTIQUE, il faut que je vérifie, mais de mémoire ce sont 2 hp différents, la différence doit être la même qu'entre des 806/802 (longueur et aimantation plus importante pour les 802 et 808), et à l'écoute le 802 est nettement plus performant...les miens sont montés avec des membranes PASCALITE, que je trouve meilleures à l'écoute (coupure 500 Hz)...avis personnel...
Quant à la courbe de réponse des 802: une bosse de 800 à 5000 ressemble plus à une bande passante...Smile je n'ai jamais mesuré des 811, mais je pense que l'ensemble monte un peu mieux...à vérifier.
Mais de toute façon pas d'inquiétude ces HP sont d'excellente qualité (mais bien vérifier les compressions d'occasion...), leur mise en oeuvre peu compliquée, et le plaisir musical sera présent.
Stéphane M
