Sujets : 196
RE: Comparaison des cordons numériques coaxiaux 75 ohm
bonjour ,
Je ne savais pas ou la "coller " celle la ? ici cela me semble pas trop mal ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=AORqJHLW80I
bon dimanche
Sujets : 3
Tu fais le tour des forums pour coller ta vidéo... Mais encore tu en penses quoi?
Sujets : 196
bonsoir ,
pas des forums ,mais sur deux forums !
est ce important de savoir ce que j'en pense ?
Sujets : 3
Bon disons que sans commentaire cela ne pousse pas à cliquer sur le lien....
Sujets : 196
05/02/2023-19:45:54
(Modification du message : 05/02/2023-20:28:22 par claude m4.)
ah bon ? tu as besoin des autres pour cela ? curieux ...
si je ne donne pas mon avis c'est que d'une part les personnes se forgent leurs propres opinions et d'autre part je considère que mon avis ne vaut pas grand chose .
ce que je peux dire c'est que je trouve le protocole rigoureux et fiable ,mais comme il le dit en début de vidéo, il ne tient aucun compte de toute subjectivité .
bonne soirée
Sujets : 68
(05/02/2023-12:39:50)claude m4 a écrit : bonjour ,
bon dimanche
Ce n'est pas la première fois que je vois ce type de vidéo.
Je pense qu'un des éléments importants est la qualité de la connexion c'est à dire les connecteurs avec les soudures ou les sertissages.
Le mieux est de faire confiance en ses oreilles.
Bonne soirée
Christophe.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 196
05/02/2023-23:20:50
(Modification du message : 05/02/2023-23:21:09 par claude m4.)
Bonsoir Christophe ,
euh... c'est fini les mesures ?
bonne fin de soirée
Sujets : 68
(05/02/2023-23:20:50)claude m4 a écrit : Bonsoir Christophe ,
bonne fin de soirée
Bonjour Claude,
Pour l'instant...
Mais parfois je m'y remets
Mon dernier réglage a été le calage de la phase au point d'écoute.
J'espère trouver un
un workshop électroacoustique pour affiner mon expérience.
Bonne journée
Christophe.
Sujets : 119
06/02/2023-12:40:19
(Modification du message : 06/02/2023-12:41:25 par PFB.)
(11/06/2012-16:33:49)Dominique a écrit : - Vos avis éclairés sont les bienvenus.
Les essais "swap" embraquent pas mal de casseroles en particulier les influences inconscientes.
Tu peux avoir la confirmation que les différentes sensations sont bien dues à un ressenti passant par les oreilles en faisant un null-test ou un test ABX.
Les DAC modernes sont comportements insensibles aux défauts du signal numérique en entrée, ils utilisent des buffers et des circuits de re-clokings. Un cable même pourri n'a plus d'influence.
Sujets : 23
Salut,
L'affaire semble assez bizarre en effet ... Et j'ai aussi constaté à maintes reprises qu'il y a des différences , que le cable soit en 75 ohms ... ou pas .
Celui qui pour mes oreilles était le moins flatteur était le cable basique RG59 . Et celui que j'avais retenu n'était pas destiné au numérique et pas le plus cher loin s'en faut .
J'ai pas d'explication non plus
. Mais dans ce domaine numérique, j'ai été assez dérouté , je dois dire . A priori je pensais qu'un cable numérique qui transmet des 0/1 ne devait pas influer . J'ai été obligé de constater que ce n'était pas le cas .
Je me contente désormais juste de choisir quand j'en ai besoin, en fonction de ce que mes oreilles apprécient ... ou pas .
Jean
