Comparaison des cordons numériques coaxiaux 75 ohm
Suite à la visite d'un groupe de membres de Melaudia chez Dominique-Tanguy à Cologne, j'ouvre ce fil de discussion car il a y aussi été question de la qualité perçue des cordons numériques.
J'utilise depuis toujours un cordon réalisé à partir de câble Mogami 2524 pour raccorder mes sources SPDIF à mon convertisseur sans vraiment me préoccuper de cette liaison et de son impédance de 75 ohm.
Alors que nous évoquions une possible différence de restitution entre un fichier .wav et son pendant en Flac en écoute comparée de diverses sources (PC, Sonos, SqueezeBox Touch), nous avons voulu vérifier que la différence perceptible ne venait pas plutôt des câbles de liaison.
Nous avons mis en oeuvre 3 câbles différents :
- Un Mogami 2524
- Un M.I.T. Reference Digital
- Un câble coaxial vert aux normes MIL (réf. à préciser)
La différence est très perceptible entre le M.I.T. et le Mogami, le câble vert étant très proche du M.I.T. avec un net avantage pour le M.I.T.
Cette différence de rendu insoupçonnée nous a laissés perplexes car compte tenu de nos maigres connaissances en la matière nous ne comprenons pas comment le support d'un signal numérique (une suite de 1 et de 0) peut avoir un impact sur le rendu final en analogique...
Toujours est-il que ce matin j'ai expérimenté la fabrication d'un cordon numérique 75 ohm à partir d'un morceau de câble d'antenne de chez CastoMerlin. Je retrouve cette même différence qui se caractérise par un meilleur détourage du signal sonore et un accroissement de la
dynamique.
- Vos avis éclairés sont les bienvenus.
RE: Comparaison des cordon numériques coaxiaux 75 ohm
Après recherche le MOGAMI 2524, n'est pas un câble 75ohm
http://www.mogamicable.com/category/bulk/guitar/
Mais un simple câble ligne guitare (haute impédance)
Le câble 75ohm serai plutôt le MOGAMI 2964
http://www.mogamicable.com/category/bulk/patch/
Pour de AES-EBU en 110ohm, ce serai le MOGAMI 3159
http://www.mogamicable.com/category/bulk...e/aes_ebu/
Stéphane
Club double 16"
Bonsoir Stéphane,
stéphane a écrit :Après recherche le MOGAMI 2524, n'est pas un câble 75ohm
- ça, on le savait déjà Wink
Dominique, tu peut faire des tests super vs gasoil avec ta voiture.
Bon ont connais déjà les résultats.
Stéphane
Club double 16"
stéphane a écrit :Dominique, tu peut faire des tests super vs gasoil avec ta voiture. Bon ont connais déjà les résultats.
- Je ne vois pas bien le rapport...
Pour un fois que ce que dise les fabricants n'est pas un simple argument publicitaire, pour un signal SPDIF, il faut utilisé des câbles 75ohms, donc il est normale et logique que des câbles ligne fonction pas pour cette usage.
Stéphane
Club double 16"
J'ai pu remarquer aussi des différences entre différents câbles SPDIF.Certains donnant de l'agressivité,d'autres de la précision etc...Le meilleur que j'ai entendu jusqu'à présent,est un banal câble livré avec mon lecteur de Blu-ray Philips BDP9500.D'ou viennent ces différences?Probablement les jitters mais peut-être autre chose.J'ai aussi remarqué que la signature sonore de la source déteignait.Je retrouve par exemple le son d'un 723 ou d'un Arcam Alpha 5 ou de mon Studer A730.Un autre mystère.Disons que dans ce cas on peut supposer que ce sont les imperfections de lecture des sources,qui se retrouvent dans le signal numérique!
Mes connaissances techniques sont limitées, mais j'ai l'impression que la qualité du câble ne fait aucune différence lorsque vous utilisez un bon convertisseur numérique/analogique avec reclocking.
Ricardo
"Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux." Antoine de Saint-Exupéry
rf_2006 a écrit :Mes connaissances techniques sont limitées, mais j'ai l'impression que la qualité du câble ne fait aucune différence lorsque vous utilisez un bon convertisseur numérique/analogique avec reclocking.
Ricardo
L'essai a été fait avec un convertissuer Accuphase. Le différence était aussi spectaculaire avec un Benchmark DAC 1.
Dominique-T
Je ne peux pas contester vos impressions, bien que généralement j'ai tendance à relativiser les résultats des évaluations subjectives.
Serait-ce dû au fait que les câbles testés n'étaient pas tous 75 ohms?
Ricardo
