petits câbles cellule au porte cellule
#21
RE: petits câbles cellule au porte cellule
(03/12/2025-11:09:11)ketalar a écrit : ...
Je continue ?
Oui oui...
(02/12/2025-20:00:29)jeanmichelb a écrit :
(02/12/2025-19:28:50)Ragnarsson a écrit : Toi tu es plein de certitudes. Passe un test d’evaluation formel en aveugle tu verras que tes cables sonnent pareil et que ton cerveau te joue des tours d’illusions sonores.
Pour l’effacement du message je n’ai fait qu’observer qu’ici il y a de la modération partiale en phase avec tes positions/croyances.
Bonjour, (je persiste)
plein de certitudes pour toi aussi, Croyances...Mec tu délires totalement.
Pierre, un mec qui délire ... Ouhla, c'est mal le connaître.  Huh
De tous les échanges passés ou présents avec lui, je peux dire au contraire que c'est quelqu'un qui a la tête bien sur les épaules ...
Des câbles aux caractéristiques électriques identiques donneront le même résultat.
Si le résultat subjectif est différent c'est qu'il se passe sans doute quelque chose de différent dans le domaine électrique.
Et sachant que l'appréciation du rendu subjectif prend naissance dans le cerveau de l'auditeur ... possiblement différent là aussi.
crdt.
(03/12/2025-12:54:02)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour,
crdt.
en effet je ne connais pas Pierre.
Sinon blah blah biais cognitif... c'est du réchauffé tout ça.
crdt.
bonsoir ,
oui ! ou un :moaaa comment j'ai pu passé à côté de ça  ? Smile
bonnes écoutes
La meilleure solution à mon avis. c'est de recabler le bras er de prolonger ce câble jusqu'à l'entée de la cellule. Quand c'est faisable bien sur.
Ca demande un peu de bricolage fin.
Parce qu'a mon avis s'l y a des pertes c'est sans doute les connectiques du petit cable qui font la perte auditive.
cdlt
Je préfère le vin d'ici, que l'eau de là....
bonsoir ,
"La meilleure solution à mon avis. c'est de recabler le bras er de prolonger ce câble jusqu'à l'entée de la cellule"
sur l'unify clear audio c'est comme cela ,mais c'est pas la majorité des bras et parfois même sans être câblo-sceptique
l'on peut constater déjà(sans aller plus loin) le premier effet en changeant le câble d'origine et de fils (de bras ) en aiguille ,pour songer à recâbler le bras il n'y a plus qu'un pas .
Merci pour vos avis mais je ne suis pas capable de faire une telle opération. seul des experts comme vous feriez ce genre de manipulation.
Déjà faire l'essai de la cellule, du dit câble (30awg) torsadé plus rilsans fins le tout attaché au bras, aux câbles (24awg) qui vont au préampli ou transfo .
Et pourquoi pas autre essai toujours de la cellule avec le même câble hors bras, qui passé le pivot, sera mis sous tresse de masse elle même reliée à la masse du préamp ou transfo (30awg et éviter les bouclages).
Si le câble donne satisfaction alors recâbler le bras (ou le faire recâbler).
Désolé pour les ayatollahs de la mesure mais pour mais elle ne fait pas tout : J'entends la différence entre des résistances tantales et carbones,
comme entre les câbles (ABX ou pas).
Quelquefois la bonne surprise vient du moins cher, selon le système associé bien sûr.. Et quelquefois c'est pas simple de définir le meilleur.
Cdt.
AleX
(22/12/2025-19:10:50)2539hal75 a écrit : Bonjour
Cdt.
AleX
« J'entends la différence entre des résistances tantales et carbones«
Normal, l’une génère de la distorsion et l’autre du bruit, donc des différences mesurables que dans certaines conditions on peut entendre.
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Citation :Ragnarsson
Si tu peux développer...   Big Grin
Toutes les résistances génèrent à minima du bruit, quelles que soient leurs structures. Il parait même qu'en électronique, on appelle ça le bruit de Johnson ou encore le bruit thermique.
Tu n'as pas vu ça en master 2 ?
