Sujets : 9
petits câbles cellule au porte cellule
Bonsoir j'aimerais savoir si c'est très utile de changer les 4 petits câbles qui relient la cellule au porte cellule.
c'est comme pour les câbles audio il y en a quelques euros jusqu'à très cher. cela fait-il un e différence.
Merci pour vos avis.
Sujets : 17
RE: petits câbles cellule au porte cellule
Mes oreilles ne vont pas jusque-là.
Plus généralement, je n'en vois pas trop l'intérêt.
Mais tu trouveras certainement des défenseurs de câbles en glabuzonium cryogénisé à la pleine lune par des vestales, et qui sont très satisfaits d'avoir ...dépensé.
Et sans pince précise, c'est le meilleur moyen de les couper.
Cdlt,
Sujets : 90
(02/12/2025-12:40:44)ketalar a écrit : Mes oreilles ne vont pas jusque-là.
C'est peut-être là le problème.
(02/12/2025-12:40:44)ketalar a écrit : ...
Cdlt,
Quel verbiage 100 fois ressassé ici
Sujets : 90
(01/12/2025-20:31:34)alfred hitchcok a écrit : Bonsoir j'aimerais savoir si c'est très utile de changer les 4 petits câbles qui relient la cellule au porte cellule.
utile oui, nécessaire cela dépend de la qualité du câble existant.
Ensuite pour le son des câbles il faut vraiment être sourd pour ne pas admettre que celà existe (cf Trump et le réchauffement climatique, une arnaque).
Sujets : 17
(02/12/2025-14:12:08)jeanmichelb a écrit : Bonjour,
Cdlt,
Sors to audiogramme, choeur antique...
Sujets : 90
02/12/2025-18:36:40
(Modification du message : 02/12/2025-18:38:00 par jeanmichelb.)
(02/12/2025-18:17:43)ketalar a écrit : Sors to audiogramme, choeur antique...
Oui c'est évident
In French ça donne quoi ?
Sujets : 40
02/12/2025-18:46:43
(Modification du message : 02/12/2025-22:20:39 par Ragnarsson.)
modo: message effacé parce que mettant en cause la fonction de modération.
PS: Ce message va probablement être effacé par jeanmichelb en version modérateur car pas dans sa ligne
Suite à l’effacement du contenu de ce message, j’ajoute:
Voilà la preuve est faite de la modération partiale. J’ai une copie en image du contenu qui était purement technique comme preuve à qui voudra.
Lors de l’AG je demandrai la démission de jeanmichelb de son role de modérateur.
Il y en a marre de la dictature des inquisiteurs audiophiles sur ce forum.
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Sujets : 90
02/12/2025-19:00:15
(Modification du message : 02/12/2025-20:56:44 par modo.)
(02/12/2025-18:46:43)Ragnarsson a écrit : (02/12/2025-15:36:21)jeanmichelb a écrit : pour le son des câbles il faut vraiment être sourd pour ne pas admettre que celà existe
PS: Ce message va probablement être effacé par jeanmichelb en version modérateur car pas dans la ligne
Bonjour, (c'est dur à dire apparemment)
Pourquoi effacer ce post ? curieux...
Bon, tu sembles sourd, cela ne me pose aucun problème...
Sujets : 4
02/12/2025-19:06:39
(Modification du message : 02/12/2025-20:57:21 par modo.)
Surtout pour 4 bouts de cuivre OFC, faiblement enrobés, d'1cm de longueur à peine
y'a pire le son des câbles numériques
Cdlt,
Sujets : 40
02/12/2025-19:28:50
(Modification du message : 02/12/2025-20:57:57 par modo.)
(02/12/2025-19:00:15)jeanmichelb a écrit : (02/12/2025-18:46:43)Ragnarsson a écrit : (02/12/2025-15:36:21)jeanmichelb a écrit : pour le son des câbles il faut vraiment être sourd pour ne pas admettre que celà existe
Toi tu es plein de certitudes. Passe un test d’evaluation formel en aveugle tu verras que tes cables sonnent pareil et que ton cerveau te joue des tours d’illusions sonores.
Pour l’effacement du message je n’ai fait qu’observer qu’ici il y a de la modération partiale en phase avec tes positions/croyances.
