Sujets : 41
RE: ELFIX Detector
(10/11/2025-14:02:45)calculette a écrit : (09/11/2025-19:19:50)dsdn2 a écrit : (09/11/2025-18:45:35)calculette a écrit : Normalement en hifi même audiophile les prises secteur n'ont pas de sens de branchement , les chassis sont mis au moins du signal asymétrique des fiches RCA.
Le moins du signal devient donc la masse châssis mieux vaut ne pas la mettre à la terre de la maison et la laisser flottante.
Les amplis pro ont une fiche avec la terre il faut lire ce que j'écris......
Denis
Bonjour Denis,
C'est la phrase que j'ai mis en rouge qui pose un problème (dans le cadre standard d'un équipement de classe 1)
Sujets : 1
RE: ELFIX Detector
" Il faut savoir qu'une femme a été électrocutée dans son bain par le chargeur USB 5 volts de son téléphone car 235 V -230 V ça fait bien un écart de 5 V mais ça tue ! "
Ca fait 5V CC d'un coté, et 230 V CA de l'autre.. Tu le fais exprès?
David
Sujets : 1
RE: ELFIX Detector
(10/11/2025-14:02:45)calculette a écrit : (09/11/2025-19:19:50)dsdn2 a écrit : (09/11/2025-18:45:35)calculette a écrit : Bonjour,
Le moins du signal devient donc la masse chassis mieux vaut ne pas la mettre à la terre de la maison et la laisser flottante.
Dans une maison la terre et le neutre ont des tensions proches mais pas égales par contre la phase peut donc rayonner plus que le neutre mais ça ne doit pas poser de problème.
Par contre si on met un appareil avec des XLR donc symétriques est une fiche secteur comportant la terre ça peut mettre le bazar.
J'ai eu un problème avec un Pc sur secteur et un Dcx dont l'un était sur une prise avec 'neutre et phase pas dans le même sens c'était le bazar !
Denis
Tes assertions sont juste dangereuses, voir criminelles ou inconscientes, en plus d'être approximatives.
Ne surtout pas mettre les parties métallique d'un ampli à la terre, est juste inacceptable en terme de sécurité.
La "masse", que je préfères appeler référence 0 V ( ou autre en V), peut être raccordée au chassis ou pas, à l'aide d'une diode ou pas, d'une résistance ou pas. Mais la terre DOIT IMPERATIVEMENT être raccordée au chassis.
Mais effectivement si tu souhaites construire une chaise électrique, ne tient pas compte de mes assertions, cela pourrait en effet créer des interférences ennuyeuses pour ce type d'ampli.
David
Le matériel hifi par contre est livré avec des fiches secteur ordinaires lecteur Cd, Dacs , platine vinyle, ampli (sauf peut-être qq exceptions) voir photo Marantz 6007
ils sont supposés être en double isolation.
Mais c'est là qu'il peut y avoir un problème !
Il est en effet difficile d'éviter les appareils HIFI qui sont alimentés par des blocs secteurs 5 volts ou 12 volts c'est ceux là qui sont dangereux !
J'ai un pré-ampli RIAA de chez Project avec un bloc alim 12 volts heureusement je ne le branche pas souvent, j'ai eu aussi eu un DAC Musical Fidelity avec un bloc secteur 12 volts.
Pour aller par là on est même pas certains que des lecteurs CD double isolation ont bien un transfos de découplage à l'interieur !
Puisque qu'on en parle:
Comment fait-ont pour avoir le label double isolation dans les alimentions sans transfo comme les blocs secteurs ou les alim à découpage ?
Denis,
Le chassis n'est pas relié électriquement au montage, par exemple ni à la "masse" (terme poubelle, impropre,et floue).
David
Sujets : 21
RE: ELFIX Detector
(10/11/2025-13:34:34)Wagtbtoobz a écrit : (10/11/2025-13:02:56)jacquese a écrit : Personnellement, je pense que quand des énormités sont écrites concernant la sécurité des personnes et des habitations, la modération devrait intervenir.
... Assez d'essais, c'est létal. ACDC : excellent ;-)
Sujets : 21
RE: ELFIX Detector
(06/11/2025-11:17:11)escartefigue33 a écrit : Vu que cet appareil fait double emploi avec ce que j'ai déjà, il sera envoyé gratis au premier intéressé, contre un bordereau Mondial Relay.
J'ai ça dans un coin :
(doit bien y avoir une version Fr)
... ce qui n'empêche pas de vérifier chaque cordon IEC : on a parfois des surprises, même chez des fabricants HdG métropolitains facétieux.
Facile de se faire un adaptateur IEC pour voir ce qui se passe vraiment au bout du cordon.
Quant aux "courants de fuite" et à la règle audiophile d'essayer les 2 polarités, je n'ai pas de tube ...et depuis 50 ans je n'entends pas de différence, appareils testés "isolément" (!) ou... ce qi n'empêche pas de vérifier chaque cordon IEC.
Quant aux "courants de fuite" et à la règle audiophile d'essayer les 2 polarités, je n'ai pas de tube ...et depuis 50 ans je n'entends pas de différence, appareils testés "isolément" (!) ou pas
Il y a même un testeur de différentiel.
Sujets : 4
10/11/2025-17:21:19
(Modification du message : 10/11/2025-17:27:01 par melbamel.)
RE: ELFIX Detector
(10/11/2025-16:07:41)dsdn2 a écrit : Le chassis n'est pas relié électriquement au montage, par exemple ni à la "masse" (terme poubelle, impropre,et floue).
David
Tous aussi "impropre" de parler de masse flottante.
Des tensions flottantes en AC Ok.
Relier le neutre à la terre dans un appareil (voir même au tableau élec de la demeure comme au state !) c'est assurer une différence de potentialité dangereuse avec la mise à la terre du neutre nécessaire dans les transformateur Enedis (essentielle pour ne pas avoir de tensions flottantes et un transfo qui crame en plus d'assurer une sécurité si on touche le neutre, ce qui n'empêche pas les picotements contrairement à toucher le GND d'un circuit DC).
Sujets : 1
RE: ELFIX Detector
De toute manière faut être à la masse pour couper la terre ( pour le coup le terme de masse est exact)  .
David
Sujets : 21
RE: ELFIX Detector
(10/11/2025-17:21:19)melbamel a écrit : (10/11/2025-16:07:41)dsdn2 a écrit : Le chassis n'est pas relié électriquement au montage, par exemple ni à la "masse" (terme poubelle, impropre,et floue).
David
Relier le neutre à la terre dans un appareil (voir même au tableau élec de la demeure comme au state !) c'est assurer une différence de potentialité dangereuse avec la mise à la terre du neutre nécessaire dans les transformateur Enedis (essentielle pour ne pas avoir de tensions flottantes et un transfo qui crame en plus d'assurer une sécurité si on touche le neutre, ce qui n'empêche pas les picotements contrairement à toucher le GND d'un circuit DC). un article pas facile, mais de Bruno Putzeys :
https://www.hypex.nl/media/fa/d8/a3/1682...20word.pdf
De rien
Sujets : 72
RE: ELFIX Detector
Bonsoir
Pour les boitiers beaucoup d' appareils hifi ont leurs RCA sur le châssis en face arrière donc de par les cordons (sauf Toshlink) tous les boitiers sont au même potentiel.
Si vous avez de la moquette et que vous êtes chargé et que vous touchez ça claquera pas.
Si ça rassure certains ils peuvent bricoler un fil qui va à la terre de la maison alors tout les boitiers seront à la terre . Avec de la moquette ça claquera.
Sur le plan sécurité ça peut pas faire de mal sur le plan musical pas sûr ?
Comme je l'ai dit il n'y a pas de pb si on a aucun appareil gamme PRO c'est plus compliqué quand on mixe les gammes hifi et pro.
J'ai constaté que quand l'appareil dispose d'une prise terre il faut impérativement respecter l'ordre neutre et phase des prises sur le DCX par exemple il y a des condensateurs ou autres entre neutre et terre qui ne doivent pas être entre phase et Terre.
Denis
Sujets : 1
RE: ELFIX Detector
Beaucoup d'appareils hifi ont leurs RCA isolées sur le chassis en face arrière, et sont en double isolation.
Les boitiers ne sont donc à aucun potentiel, ou bien en classe 1. ( auquel cas, il ne faut pas couper la terre, mais plutôt insérer un ground lift)
https://www.silamp.fr/pages/classe-electrique
Gamme pro, ou gamme hifi, on trouves des appareils classe 1 et 2, indiféremment. Tu mélanges tout et n'importe quoi.
David
