ELFIX Detector
ELFIX Detector
Je viens de trouver cet appareil dans les affaires du regretté Jean.
Je suis à la recherche de la notice, ne sachant quelle est son utilité.
RE: ELFIX Detector
(05/11/2025-17:35:03)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Bonjour Gérard,
détecteur de phase.
Notice ? Ça doit-être binaire oui ou non.
RE: ELFIX Detector
Google est ton ami : https://www.adhf.fr/elfix-detector-chez-...-1908.html
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?p=640630
https://www.homecinema-fr.com/forum/son-...85051.html
https://forum-hifi.fr/thread-6605.html
RE: ELFIX Detector
Bonsoir
Moi je garde ma VAT... Elle bip aussi sur la, les phases. Tongue
David
RE: ELFIX Detector
Bonsoir Gérard.
Je dois avoir la notice quelques part c'est un peu vieux comme achat,mais il y a pas vraiment besoin ,l'utilisation est simple, virer la terre de l'appareil à tester, le mettre en route bien entendu il ne faut aucun appareil branché sur ce dernier, ensuite approcher le détecteur et le poser tout près en réglant son volume au minimum jusqu'a presque l'extinction et s'éloigner en s'assurant que vous l'entendez encore, tournez après la fiche secteur de votre appareil reprenez la même position de votre corps si le détecteur ne dit plus rien votre phase est bonne si le contraire ou le signal est plus fort l'appareil est donc mal branché.
Avec passion
RE: ELFIX Detector
Une VAT demande une procédure plus simple, plus fiable et ne nécessite aucune incantation ou procédure de sorcellerie ( détecter la phase en l'absence de tension Confused Huh)...
Sinon, le méthode ancienne avec la langue fonctionne très bien parait il... Bon j'ai pas essayé,  Tongue.
Au pire un multimètre entre terre et phase, c'est fiable aussi ( si la terre est correctement raccordée sur l'habitation).
David
RE: ELFIX Detector
Qu’est ce qu’une VAT ?
RE: ELFIX Detector
(06/11/2025-08:10:42)calivin a écrit : Bonjour,
 Bonjour.
C'est une procédure de mesure de tension avec un millimètre ou autre équipement dédié que je dois par exemple avoir dans ma caisse a outils  constamment au boulot.
Avec passion
RE: ELFIX Detector
(06/11/2025-05:14:26)dsdn2 a écrit : Bonjour
David
Bonjour.
Non car l'appareil a tester doit être allumé et sans terre et non connecté aux autres équipements.
Mais il  ne sert pas que pour la hi-fi à la base ,il peut détecter le courant à travers les murs lorsqu'on veut percer a un endroit sans savoir s'il y a un passage électrique, ce qu'un multimédia ne pourra pas résoudre .
Avec passion
RE: ELFIX Detector
Merci pour vos recherches, mais je n'ai toujours pas trouvé la notice.
Comme les piles oubliées avaient coulé, j'ai dû l'ouvrir et le nettoyer.
Il n'y a qu'un sextuple inverseur CMOS à l'intérieur, les 4 premiers servent de détecteur, les deux derniers commandent le buzzer et la led rouge.
En conclusion un gadget qui ne vaut pas le prix affiché.
Le TAPIR d'Elektor est beaucoup plus sensible pour détecter les champs électriques et électromagnétiques, à défaut, un multimètre suffit à détecter le sens de la prise.
Une simple prise équipée d'une lampe néon permet de verifier si la prise est dans le bon sens.
Si l'appareil est bien câblé, avec un connecteur IEC et avec la phase du bon côté il n'y a pas de problème.
Le problème peut se poser avec un appareil qui n'a pas de connexion de terre.
A ce moment, la meilleure solution consiste à mesurer la tension résiduelle à la sortie avec un millivoltmètre alternatif et de choisir l'orientation de la prise qui correspond au minimum de tension.
Si vous mesurez la tension entre la masse signal, sur une RCA par exemple, et la terre, vous pouvez avoir une grosse surprise: Par exemple 80Vca entre la terre et la masse signal sur une SQUEEZEBOX.
Il vaut mieux connecter les signaux hors tension, dans tous les cas !!!
