Prepre Sylvestre
#21
RE: Prepre Sylvestre
Chez hificollective, le 1uF est à 116£ quand le 1,2uF est à 80£.
a+
Ça ne doit pas être les bons. Je crois que c'est celui-là en cuivre/étain qu'utilise Bruno : https://www.hificollective.co.uk/catalog...opper.html
Moins cher chez Andersen : https://andersenaudio.dk/shop/24-cast-63...30v-cu-sn/
1480.65 DDK= 198.48€ chez Andersen contre 234.60€ chez Hificollective.
Je sorts d'un essai du prepre JS chez Bebege .
Le résultat est tout simplement somptueux.
Bien au dessus de la version condo mica/Argent.
Bref on peut y aller sans réserve.
Bruno
Ok et koikinia en aval du pré-pré?
Thorens prestige
Bras Frank Shreder
Preampli Phase Motion.
Rien que du beau monde.
Bruno
Les condos Duelund sont réellement fantastiques
bonsoir ,
c'est pas la Thorens prestige ,c'est la Thorens référence  (chez Bruno ):
https://www.youtube.com/watch?v=Ckjutyml...cmVuY2U%3D
la prestige :
https://www.youtube.com/watch?v=IvBUU-sS...dGFibGU%3D
et c'est Frank Schroder (le créateur des bras du même nom ) :
https://www.youtube.com/watch?v=4vzcD8OK...Rlcg%3D%3D
(15/05/2023-21:58:55)jsilvestre a écrit : Bonjour à tous,
l'idée de départ était de faire au contraire des habitudes, grosses alimentations avec de gros condensateurs pour une ondulation de tension et l'impédance les plus basses possible et des kilos d'ampères disponibles. L'idée c'est rien de tout ça c'est l'inverse, petite alimentation capas de filtrage anémiques mais tous les accès aux alimentations du circuit passent par des sources de courants à très haute impédance interne pour isoler au maximum le circuit de l'ondulation 100Hz et des "pollutions" apportées par les condensateurs chimiques. Quelques explications et mesures ici :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid100367
Pour résumer ce circuit donne une réjection des tensions d'alimentations par rapport à la sortie d'environ 200dB alors que le circuit Hiraga 2 d'origine a une réjection de 0dB. Les gros condensateurs sont remplacés par quelques petits transistors pour une efficacité sur le papier largement supérieure.
Autre particularité les transistors bipolaires travaillent sous des tensions VCB très faibles proches de 0V pour réduire les modulations de température causées par les variations de puissance dissipée dans les transistors, la distorsion thermique.
Le schéma actuel donne cela pour un canal:
Les transistors Jfets sont triés pour qu'ils fournissent exactement le courant attendu sans besoin de réglage pour éviter complètement les potentiomètres de réglage à mon avis pas vraiment au niveau des résistances tantales argent...
De plus le tri permet d'avoir des transistors dont les dérives thermiques sont très proches et qui s'annulent très bien dans ce schéma.
Derrière le choix du tout petit transfo de 2.6VA était l'idée de réduire au mieux la capacité parasite primaire secondaire du transfo par laquelle passent des courants perturbateurs que l'on retrouve dans les liaisons de masse dans et entre les appareils de l'installation. L'exemple type est le sens de la prise secteur qui modifie le trajet et l'amplitude de ces courants et change le son. Donc autant minimiser les fuites à la base...
Restait à valider l'idée par des écoutes sérieuses, ce qu'a fait Bruno.
L'alimentation rikiki avec son transfo de 2.6VA et ses chimiques de 470µF n'a pas fait le poids devant celle de Bruno. C'est très intéressant car malgré sa capacité parasite plus petite et la réjection des alims de 200dB l'alimentation a encore de l'influence sur le résultat d'écoute alors que sur le papier elle ne devrait pas.
Il faut donc regarder un peu plus loin... Peut être du coté du redressement et des modules Degawa ...
Merci à Bruno et à ses grandes oreilles!
joël
Bonjour Joël,
Bravo pour ce beau schéma.
A peu près certain que ça doit sonner d'enfer.
Bonne soirée
Jacques
Je confirme, les premiers très clairs, bas du spectre rondouillard.
Là, c’est propre et tendu, bel espace.
a+
Bonsoir Bruno ,
ça vaut le coup d'en monter un alors ?
Ben voui.
Cependant attention. Le changement de condos nous a amené une légère ronfle aussitôt disparue avec une liaison de la masse du bras. Classique.
En fait, souvent ce sont eux qui mettent la rouille.
Qui n’a jamais mis un doigt sur un condo de liaison et de s’apercevoir d’une ronflette surtout sur des préprés mais également en riaa.
Une astuce utilisée, pas testée sur h2 du reste mais sur un riaa , est d’entourer avec un film cuivre relié à la masse.
De même, les boîtiers mat-03 sont reliés à la masse.
a+
