Quel est pour vous la meilleure platine pour bras 12"
#21
RE: Quel est pour vous la meilleure platine pour bras 12"
Salut
Si ça peut aider (sans vouloir polluer ce fil...)
Pièces jointes
.pdf   DUAL701 service manual.pdf (Taille : 3,07 Mo / Téléchargements : 312)
.pdf   ve_dual_701_service.pdf (Taille : 4 Mo / Téléchargements : 287)
(07/01/2022-12:15:40)Julien a écrit : Salut
Bonjour Julien,
OK et merci de ta collaboration.
Je vais peut-être pouvoir m'en sortir .
Lorsque je branche l'alim (petit boîtier noir) le plateau se met à tourner , mais calé sur une seule vitesse (un peu rapide)  et donc je ne peux contrôler car fils sectionnés et je ne sais à quoi ils correspondent ... avec ces schémas je commence à y voir plus clair.
C'est pour un projet futur, car pour l'instant ma JVC QL 7 me donne entière satisfaction avec cellule Goldring 1044 .
Belle journée
JR
(06/01/2022-18:18:12)Dominique-Tanguy a écrit :
(06/01/2022-10:14:02)JRBLUES a écrit :
(05/01/2022-19:37:32)Dominique-Tanguy a écrit : Bonsoir Christian,
Aurais tu une photo montrant où les fils sont coupés ?
Du coup, tu n’as pas l’alimentation ?
 Merci de ta réponse  ... je suis Jean-René.
Si , j'ai l'alim que j'ai déboyautée pour voir et c'est le reste du câblage qui a été sectionné de mémoire une dizaine de fils de toutes les couleurs.
 Dès que j'ai un peu de temps, bien que ce soit très compliqué en ce moment, j'essaie de faire une p'tite photo.
Belle journée
Jean-René
Désolé Jean-René, j’ai confondu…
J’ai deux copains qui sont aussi passé à la 701. Je vais voir si ils ont noté les plans de câblage.
Pas de souci .
Merci pour ton aide .
  Pour info complémentaire:
Bien d'abondance ......
Belle journée
JR
C’est le câblage entre les potentiomètres de réglage de vitesse et le circuit du moteur que tu cherches ?
J’ai posé la question d’un copain qui vient d’en refaire une (j’ai la flemme de retourner la mienne…
Désolé, pas eu le temps de le laver les mains quand je bricolais !
Merci Julien !
Je pense que ce qui lui manque, c’est la correspondance côté moteur…
(07/01/2022-20:18:16)IDominique-Tanguy a écrit : Merci Julien !
Bonsoir
Je viens d’acheter une dual 701. Aussi je souhaite réaliser un nouveau châssis que conseillez vous au niveau matériaux MDF, contre plaqué bouleau…..
Merci pour vos conseils
Olivier
Bonsoir
Olivier
Tu as lu mon article ?
Je viens de regarder ta réalisation ?
Tu as choisi le MDF, il y a peut être d’autre matériaux ou une composition de matériaux encore plus efficace attention c’est une question je n’ai pas la prétention de SAVOIR ?
Au niveau des pieds tu as mis quoi ?
Olivier
3 pointes. J’ai établi le centre de gravité la platine et j’ai placé les 3 pointes sur un cercle autour de ce point.
Liaison solide donc. Complètement insensible aux vibrations extérieures. Il faut choisir entre filtrer les vibrations aériennes ou solidiennes.
J’ai essayé de placer la platine sur des ressorts amortis, et j’ai trouvé ça moins bien.
Merci Dominique pour ces infos
Je vais faire en MDF.
Olivier
