Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
Je sais, je suis un peu lourd, qui ne connait pas le fameux QLS100 !
Suffit de cliquer sur le lien donné par Hernandez puis de faire une petite recherche Google si on veut en savoir plus...
Merci, cela me fait penser au XZ230 qui donnait les memes résultats, mais bon si tu ne connais pas fait une recherche sur google.
Bonsoir Dominique-t,
Dominique-Tanguy a écrit :Nombreux sont ceux qui louent le silence de cet amplicateur, qui, comme la belle au bois dormant, attend le prince charmant pour sortir de son sommeil prolongé...
Je remarque une petite chose agaçante parce que répétitive :
Sur un CD, les morceaux sont séparés par un "blanc" or c'est le moment que cette chinoiserie choisit pour se faire remarquer en insérant deux petits "clics" bien audibles, un au début du blanc et un à la fin.
- Avez-vous remarqué quelque chose de semblable avec votre D802 ?
Ce matin, je me réveille avec un peu la gueule de bois ...
Ecoute du jour :
Où plutôt, écoute du soir. Mon enthousiasme pour cette chinoiserie est retombée comme un soufflet hier soir. Elle a reproduit ce qui la rend détestable et donc inécoutable sur mes VOT (haut rendement).
J'ai passé à titre personnel une bien mauvaise soirée (ma belle mère et son chien agressés et mordus par un rottweiler, hôpital pour l'une et euthanasie pour l'autre) et ne trouvant pas le sommeil vers une heure du matin, j'ai voulu me changer les idées en écoutant un peu de musique.
Pour ne pas réveiller la maisonnée, écoute en sourdine d'un petit programme de musique baroque. Sur mes VOT, le volume à 1 ou 2 sur l'affichage procure déjà un bon niveau sonore. Et c'est là que le D802 m'a servi cette bouillie infâme dont il a le secret !
Je me suis aperçu que le signal sonore était composé pour moitié du programme musical et pour l'autre moitié d'une sorte de bruit (blanc ou rose). C'est peut-être ce que l'on appelle du bruit numérique. Curieusement, lorsque le volume est à 0, silence total dans les HP. Dès que l'on passe à la position 1, ce bruit est très nettement présent. Au fur et à mesure que l'on augmente le volume le rapport signal sur bruit (SNR) semble s'améliorer.
Hier en journée, lors de mes essais enthousiasmants, le volume était réglé entre 8 et 12, histoire d'en mettre plein les oreilles. C'était réellement plaisant. Problème, mon niveau sonore "habituel" d'écoute se situe entre 1 et 4 avec les VOT.
CONCLUSION : Cette chinoiserie est parfaitement incompatible avec des systèmes de haut-parleurs à très haut rendement.
- Pouvez-vous vérifier et confirmer ce problème de bruit à bas niveau sonore sur vos D802 ?
Edit : Il a été évoqué, un peu plus haut, une release récente de l'application note concernant la valeur d'une résistance dans le circuit du filtre en boucle à verrouillage de phase (PLL Filter). Peut-être en rapport avec ce bruit.
Mon niveau d'écoute normal est sur 10.
A la position 1, il faut vraiment que je sois très près des enceintes pour entendre quelque chose.
Mais ça reste très propre.
Pour vérifier, j'ai branché mon casque en // avec les enceintes et le son est limpide.
Il y a donc un problème avec ton ampli...
Je suis à peu près dans la même config que toi, la Squeeezebox attaque direct l'ampli en coaxial.
Le volume de la Squeeze est au max.
En optique, le son est le même.
Je vais démarrer les écoutes comparatives.
Désolé pour ta belle mère et son chien.
J'ai constaté les mêmes problèmes que toi.
Bruit de fond bien audible à bas volume sur des enceintes 93 bB de rendement.
Cliques numériques entre chaque morceaux.
Les sorties spdif et adat de ma carte son ne fonctionnant plus, l'ampli reçoit l'usb.
Je me demande comme toi Dominique si ce souffle est dû à mon système ou à l'ampli ?
Bonne journée à tous,
Tôf
Mais le Rotweiler, il a été euthanasié aussi ? Il faut porter plainte, ces chiens sont vraiment dangereux !
Par ailleurs, je recommande aussi d'euthanasier le D802 ! Ton impression et le problème associé correspondent bien à ce que décrit Gilles. Il y a un problème dans la logique de contrôle du volume (dont le mute). Qualitė de la conception, ou des composants, le produit est instable et n'est pas mûr pour la commercialisation. La technologie semble prometteuse.
Je suis en train d'effectuer une écoute comparative du D802 avec commutation instantanée.
L'ampli qui n'est est pas en fonction est dérivé vers deux résistances de puissance, il n'y a donc pas de coupure, la commutation est instantanée et sans le moindre bruit.
Les niveaux ont été égalisés au sonomètre sur une plage de bruit rose.
La première comparaison est faite par rapport à mon clone UL40 équipé de 6L6GC/6N1P.
Je pensais trouver une différence dans le grave, je n'en trouve pas, le rendu est quasiment identique, je n'arrive pas à différencier les deux amplis.
En ce moment, j'écoute Laurent Courthailiac Trio dans mon dos, je commute avec la petite télécommande et je ne perçois aucune différence.
Peut être une très légère brillance supplémentaire, mais il faut que je passe à l'ABX pour vérifier.
UNe photo du champ de bataille...
[attachment=11514]
Bravo, c'est de la vraie comparaison.
Dans ta config, Gérard, le D802 reçoit quelle source ?
ooops, je viens de voir ta réponse plus haut, tu l'alimentes en coax ou optique.
Je suppose que le souffle et les clics viennent de la réception usb.
