Sujets : 6
RE: Le filtrage à 6 dB de Tanaka
(16/11/2025-16:11:31)AndréJ a écrit : (16/11/2025-15:26:08)raoul a écrit : Ce qui me donne l'occasion de placer un coup de gueule, je hais les communicants/publicitaires/commerciaux/etc qui croivent mieux vendre leur salade en mettant des femmes dénudées en vitrine.
Ceux qui me connaissent un peu ne doivent pas me penser puritain, c'est plutôt le présupposé de ces bas de plafond de communicants/publicitaires/commerciaux/etc que je trouve insultant, vis-à-vis des femmes et vis-à-vis des clients-cibles, moi par exemple.
Tout à fait d'accord.... mais c'est un combat difficile à mener tant les images nous envahissent... Et l'absence de prise que l'on a sur ce qui nous est proposé/imposé.
Et avec les images générées par IA, il n'y aura même plus besoin de demander l'accord de personnes.
A plus
André
J'ai connu BUIKA par la NINA de Fuego et je possède bien d'autres CDs de cette dame dont les pochettes sont tout à fait convenables.
Cette pochette n'a pu être créée qu'avec son accord, l'enregistrement n'étant pas son premier. Sur bien d'autres, elle est beaucoup plus jeune.
Sujets : 26
(16/11/2025-11:05:49)GG14 a écrit : Citation :je pense que l'enceinte Duntech fonctionne correctement dans des conditions strictes , et que les tres bonnes mesures ont ete realisées en chambre sourde dans l'axe , et a une hauteur et distance precise ...
Connaissant le purisme de son possesseur, il est indéniable que l'écoute est de très haut niveau. Son local a reçu un traitement.
Néanmoins, sur la présentation de l'image sonore où nous sommes tombé d'accord sur beaucoup de point, il a subsisté un point non résolu concernant le placement spatial d'une chanteuse.
Il s'agit de BUIKA sur l'album "LA NINA DE FUEGO" et plus précisément sur la piste 9 "Volveras". Une très belle prise de son. La présence de Buika est indéniable.
Elle est présentée en arrière du piano sur DUNTECH et en avant sur TSM2(FIR 30dB/octave). Une petite question d'énergie sur une bande de fréquence.
Qui sonne juste? Intéressant à savoir bien des années après.
Je sais, je chipote mais la recherche du dernier pouillème de dB ne fait il pas partie de la passion du son qui nous anime tous.
En arrière ou en avant du piano, c'est pas ce que j'appellerais un pouillème de dB ceci dit ...
Les Duntech ne sont peut être pas tant en cause que les choix de positionnements enceintes/PE dans le local.
Ainsi que la qualité de son traitement acoustique, qui semble léger derrière les enceintes d'après les photos de l'époque tout du moins.
crdt.
Sujets : 26
(16/11/2025-17:45:18)GG14 a écrit : (16/11/2025-14:19:23)gillesni a écrit : J'ai regardé juste comme ça, mais ce n'est pas facile à trouver, l'ASC48! Ca ne doit plus être fabriqué?
Bonjour Gilles
Je l'ai acquis chez Solution One en 2021. Depuis zéro défaut de fonctionnement.
https://s1.audio/fr/produits/asc48
La facilité d'usage n'est pas usurpée et Solution One après avoir exposé mon application m'avait paramétré les entrées avant l'envoi. Cà m'a évité de patauger.
Les 8 sorties peuvent être paramétrées en numérique ou en analogique. Mais ce serait dommage de se passer des DACs suffisamment performants à mon goût.
Le soft de pilotage via ethernet est très convivial.
Personnellement j'ai l'intention de tester le DSP-4C de Colinear Acoustics.
Cela semble être disponible début janvier. Je testerai et ferai un retour
crdt.
Sujets : 40
https://linea-research.co.uk/products/sy...ers/asc48/
https://www.ebay.fr/itm/157375605693
http://www.scenoshop.fr/peripheriques/38...8-apg.html
Sujets : 40
16/11/2025-21:21:15
(Modification du message : 16/11/2025-21:22:21 par Ragnarsson.)
Bonjour Gilles
Les DACs qui sont dedans:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm410...3273070801 suivis de NE5532
Sujets : 102
Merci pour ces infos, il faut que j'étudie si ça peut être cohérent pour mon système qui est en 5 voies, même si rien n'est figé, et si oui, il faut aussi que je puisse l'écouter sur un système de référence.
Sujets : 106
(16/11/2025-11:21:07)AndréJ a écrit : L'introspection audiophile permanente est un ennemi très puissant de la musique.
Tellement!
Sujets : 40
(16/11/2025-21:21:15)Ragnarsson a écrit : (16/11/2025-17:45:18)GG14 a écrit : (16/11/2025-14:19:23)gillesni a écrit : J'ai regardé juste comme ça, mais ce n'est pas facile à trouver, l'ASC48! Ca ne doit plus être fabriqué?
Bonjour Gilles
Les DACs qui sont dedans: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm410...3273070801 suivis de NE5532
Pour ceux qui veulent rentrer en analogique les ADC sont des PCM4204.
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Sujets : 6
(17/11/2025-15:26:47)Ragnarsson a écrit : Pour ceux qui veulent rentrer en analogique les ADC sont des PCM4204.
Je n'ai pas essayé. Mais c'est quand même mieux de quitter le numérique après les DACs.
Je n'ai pas la sensation à l'écoute que le son provenait d'une source numérique.
Sujets : 80
(16/11/2025-15:31:10)raoul a écrit : (16/11/2025-14:37:04)calculette a écrit : ...
La prise de son capte le son en un point et donc elle capte toute la distorsion de phase qui arrive à ce point, pourquoi vouloir reproduire exactement la distorsion de phase qui arrivait en ce point ?
Encore une fois tu parles de ce que tu ne connais pas. Cette assertion est simplement imbécile.
Ok
S'il existe des microphones à membranes géante d'un mètre de diamètre alors met nous une photo !
Je ne connais effectivement pas les microphones gigantesques.
De toutes façons même si tu les inventes ça ne fonctionnera pas car les déphasages ont lieu avant de les atteindre.
Juste il faut admettre que l'oreille humaine n'est pas un analyseur de phase si c'était le cas toute prise de son serait impossible et même toute écoute d' un concert serait impossible car aucun auditeur n'entendrait la même chose.
Denis
