Y a-t-il un rendement max d'un bass-reflex ?
RE: Y a-t-il un rendement max d'un bass-reflex ?
Etmo a écrit :Jefourcade par curiosité as tu le titre et le minutage de l'effet chien? Je suis curieux de tester.
C'est le premier morceau du disque au tout début. Le chien est à 3 heures et la voix qui suit à 9h.
Bonjour Jean,
Si je m'en tiens à la norme aėronautique, depuis ma place d'écoute, mon enceinte gauche est à environ 10h30 et mon enceinte droite vers 13h30.
Le seul chien que je peux entendre à 3 heures, c'est le mien ! ?
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Jean,
Oui c'est ça. Devant toi c'est 12h ou 0h. A ta droite, c'est 15h ou 3h. A ta gauche, 21h ou 9h. Tes enceintes sont bien comme tu le dis et tu entends bien le chien de Waters à 3h, c'est à dire complètement à droite. Certains affirment même qu'on peut l'entendre vers 17h, c'est à dire derrière toi.
Cdl
Jean
Et quand il y a apéritif, celui-ci est à midi.
Tally-Ho ! Jean-Marc.
C'est plutôt stable autour de 2 heure pour le chien et 10h pour les voies, la musique du synthétiseur, elle est très spacialisée.
J'ai une écoute plutôt proche à 1.7m. J'ai appliqué un décalage de 25 à 30cm
Sur le morceau 2, à 50'' il y a des effets de glissement gauche vers droit pour l'ouverture de la porte qui grince, même chose stable suivant la position. Idem on passe de environ 10h00 à 14h00 maximum
Sinon effectivement beaucoup d'effet de spacialisation.
Mon projet
Ragnarsson a écrit :
wakup2 a écrit :
nxx a écrit :
Etmo a écrit :Il faut se poser la question de qui est le plus destructeur la distorsion d'intermodulation ou la linéarité de la phase. Surtout que cette dernière est facilement traitable en FIR contrairement à la première. Personnellement, j'ai déjà choisi.
Salut Etmo,
Si c'était aussi simple que tu le dis, on serait déjà tous en FIR ...
Je ne parlais pas de la linéarité de phase globale, mais bien des recouvrements en phase aux raccords.
Et pour l'instant, ce que j'ai entendu en FIR ne me donne pas l'impression que ça va dans la bonne direction, ...
Je reste open à toute personne qui pourra me faire la preuve par le son du contraire Wink
Malgré tout, le FIR est un incroyable outil qui facilite la mise en œuvre ... un outil de pro ...
Si tu as l'occasion de passer en Touraine je veux bien te faire écouter Wink le réel intérêt de faire du FIR c'est surtout d'éviter de fort recouvrement avec des pentes raides et réduire les accidents hors axe, parcque entendre le déphasage engendré par un filtre de type LR4 ou autre, il faut y aller, surtout en salle, déjà qu'au casque c'est pas si évident.
Filtrer avec de fortes pentes demande a ce que les composants aient un rayonnement semblable, sinon c'est l'accident assuré, pas toujours évident.
Comme j'ai raté l'expédition HCFR de la dernière fois, je peux m'incruster avec nxx?
Enfin vous êtes en départements déconfinés verts vous, ce n'est pas tout de suite pour moi.
Avec grand plaisir les gars Wink faut qu'on se cale ça !
Etmo a écrit :
calculette a écrit :Bonjour,
Pas sûr qu'il faut reproduire le son venant de 2 points : un à gauche qui sort d'une boite et un à droite qui sort d'une autre boite
Donc deux boites que l'auditeur identifie en aveugle au quart de tour.
Sur le schéma suivant je pense que le système 2 est plus proche de la réalité:
Denis,
Pas si simple, on peut positionner très clairement une enceinte par le décalage de phase qu'elle introduit à basse fréquence et par différence de niveau entre nos oreilles à haute fréquence.
Néanmoins, l'effet de positionnement stéréo se fait pour l'essentiel par différence de niveau entre les canaux gauche et droit. Ensuite, on peut élargir la scène avec des sons déphasés sur chacun des canaux c'est de la vrai ou de la fausse réverbération. Tu peux faire un son spatialement enveloppent même avec une capture mono.
Le fait d'élargir ta source risque de rendre la scène moins précise.
Je pense qu'avec le numérique on a raté une opportunité pour la Hifi c-à-d créer une voie centrale on a préféré faire du 5.1 pour l'épate .....
Un chanteur , une chanteuse d'opéra , de pop , de variété de jazz etc...
si tient généralement au centre pendant 95% du temps et parfois il joue aussi du saxo de la guitare etc....
Croire qu'on peut produire une voix qui se tient juste devant avec une enceinte à gauche et une à droite bien calées en phase relève de la magie ça ne peut pas le faire !
En attendant actuellement avec un haut-parleur on arrive a créer l'illusion qu'il y a une personne vivante en haut d'un escalier quand on l'écoute en bas de l'escalier.
Je ne sais pas si en installant la hifi à l'étage et en l'écoutant en bas de l'escalier au rez de chaussé on pourrait avoir l'illusion qu'un véritable orchestre joue en haut ?
Denis,
Denis,
Denis,
si tu installes tout simplement tes enceintes et ton point d’écoute sur un triangle équilatéral , tu devrais constater que c'est une très bonne solution pour écouter de la stéréo correctement , en solitaire comme dans la la majorité des cas que je connais en mode Hifi ...
