Sujets : 425
RE: Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
(29/01/2024-22:34:45)Audaxix a écrit : (28/01/2024-08:54:03)Raoul a écrit : ...
Bonjour Jean-Pierre,
Tu vas avoir de la visite un de ces jours.
a+mitiés raoul Bonsoir Raoul, bonsoir Jean-Pierre,
Si jamais vous admettiez un « auditeur libre » lors de votre écoute, je serais plus que ravi d’en être.
Amicalement
Alain
Bonsoir Alain,
Je te retiens.
Sujets : 2
30/01/2024-11:01:54
(Modification du message : 30/01/2024-13:30:58 par jpvoit.)
OK, pas de soucis, tu te synchronises avec Raoul.
HC : 40m²(H=6m), lecteur :Reavon UBR-X200, VP: DLA-NZ7 sur 3m50 de base.
HIFI: Source SA-100, Ampli PP 300B, Préamp-Dac DSP-200 Ultimate-Audio, enceinte Mini817, Câbles Odeion.
Sujets : 2
31/01/2024-13:13:36
(Modification du message : 31/01/2024-13:14:37 par jpvoit.)
Ecoute de l'Auralic demain toute la journée ....
Sujets : 1
Bonsoir
Jean Pierre
Un compte rendu en perspective
Sujets : 2
01/02/2024-15:09:47
(Modification du message : 01/02/2024-15:23:53 par jpvoit.)
Bon, c'est raté pour l'Auralic en mode comparatif USB. En effet il ne fonctionne pas avec l'Amanero, car sur mon Préamp-DSP-DAC, elle est configurée en mode "Slave" !
On a juste fait une comparaison en mode SPDIF vs USB, et là, en 10 secondes d'écoute, on a arrêté, il y a trop de différence au détriment de l'Auralic.
Le professionnel va envoyer un mail aux US, pour voir s'ils peuvent faire une mise à jour de leur driver Usb ?
A suivre ....
Sujets : 2
02/02/2024-18:15:10
(Modification du message : 03/02/2024-08:45:12 par jpvoit.)
Il n'y aura pas de suite au comparatif avec l'Auralic. Le grand patron a répondu qu'il ne ferait pas de mise jour pour de l'USB en mode "Slave".
Donc c'est pour moi le temps de clôturer définitivement ce post. J'espère que cela aura intéressé pas mal d'Audiophiles ....
J'ai installé Qobuz sur le Rapberry, puisque mon serveur SA100 n'a pas été fini, et ne le fait pas. Ainsi, j'ai le meilleur des deux mondes .... (mon serveur, et Qobuz pour découvrir des artistes)
Réponse du Boss:
Our devices only support Asynchronous USB mode which means the USB works as clock master. The whole idea of using USB and made it popular was because the raise of Asynchronous USB back to 10 years ago which allows the DAC to work as clock master and no longer need to relay on the dirty clock from host computer. We have absolutely no plan to support what you said the USB slave mode.
Sujets : 2
18/02/2024-08:57:09
(Modification du message : 24/04/2024-07:25:46 par jpvoit.)
pour ceux qui m'avait déjà contacté par MP pour un RDV d'une écoute du système, je vous demande de bien vouloir attendre au moins Un mois de plus pour reprendre contact avec moi, car hier,
j'ai fait des écoutes avec mon fournisseur de câbles "Odeion", et après plusieurs comparatifs, j'ai commandé un nouveau câble secteur, et, deux nouveaux câbles HP qui devront être fabriqués...
Il faudra être un peu patient, mais la différence en vaut vraiment la peine !!!
A très bientôt,
Jean-pierre
Sujets : 11
12/04/2024-09:19:02
(Modification du message : 12/04/2024-15:13:30 par dechab58.)
Merci et bravo pour cette "somme"  !
Travaux, investissements, rigueur, compétences, richesse des infos, partage/ tant pour les échanges dans le fil que pour les invitations d'écoutes proposées (sympathiques et tentantes...), pas de prises de têtes...
J'ai dû lire ce fil "sur plusieurs heures et en plusieurs fois", et j'y retournerai même car il y a certaines infos utiles à garder.
Juste à signaler : Certains documents en liens ne sont plus héberbés, dommage !
Je suggère que cette "somme" mériterait un petit bouquin d'une centaine de page ou plus, textes et illustrations, façon publications Eyrolles/ livres de J Hiraga... ?
Amitiés, Denis
système à 6 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono, grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400, bas-médium/ 125 à 400Hz > pavillons Sato sur moteur BMS 4599ND, médium/ 400 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 10kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, extrême aigu/ 10 à 20kHz > JBL 2405. Avec divers amplis tubes DIY "triodes SE sans contre réaction" (sauf ampli sub à transistors). + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 2
21/04/2024-10:37:05
(Modification du message : 21/04/2024-19:40:31 par jpvoit.)
(12/04/2024-09:19:02)dechab58 a écrit : Merci et bravo pour cette "somme" !
M'indiquer les liens qui ne fonctionnent plus, et j'essaierai de les remettre.
C'est vrai que maintenant, je passe pas mal de temps à faire des écoutes ... J'ai même un audiophile Anglais qui après avoir écouté le système de Jean Hiraga, à pris un rendez vous pour début Juin !
Sinon, je suis assez occupé, à passer en "Dolby" mon système, mais UNIQUEMENT pour le home Cinema, bien sûr .... (ne mélangeons pas les choux et les carottes) !
Sujets : 1
21/04/2024-13:38:02
(Modification du message : 22/04/2024-13:49:34 par polo l ancien.)
M voiturier vient de me faire part de quelques modifs qu' il vient de
faire sur sa chaîne:
Changement du câble secteur allant au préampli-Dac, et celui allant aux
enceintes. Ensuite il a été collé, sur les PCBs, certains composants, et
sur les coffrets des appareils, des petits résonateurs-absorbants.
Tout le reste étant strictement identique, HPs, Filtre enceinte...
premières d'écoute:
Déjà lors de ma dernière écoute, j'ai été frappé par les timbres et la spatialisation et le naturel de la reproduction.
Mais là, heureusement que j'étais assis le son est d' une qualité que je n'avais jamais eu l'occasion d'entendre auparavant.
Tout est à sa place, on est entouré par la musique, les musiciens sont dans la pièce, on a vraiment la sensation d'être avec les musiciens.
