Infraflex
RE: Infraflex
Mon atelier étant dans un garage non chauffé, les essais ont pris un coup de froid....avec l'age, on devient frileux.
J'espérais ..... faire des émules avec qui j'aurais pu poursuivre le développement plus rapidement, ce n'est pas le cas (dommage).
Peu de chose à dire, j'ai essayé plusieurs modèles plus petits, 55cm et 35cm avec d'autres moteurs et d'autres membranes. Les résultats sont comformes avec ce que j'en attendais.
Le 35 cm : membrane en polypropylène expansé de 8mm, descend vers 40/50hz, le rendement est plus faible, le grave est propre mais la courbe de réponse n'est pas trop droite (normal pour une courbe), et le moteur ne monte pas au dela de 8 khz. Des essais prévus avec un moteur lb.
Le 55cm : membrane en polystyrène extrudé de 20 mm moteur Beyma 5g40( 38cm), difficile a faire bouger, elle est trop rigide, faudrait diminuer l'épaisseur, difficile à trouver.
En // j'ai commencé un panneau DML....J'en ai entendu un qui fonctionnait comme un électrostatique, un son de ouf !.....J'ai encore beaucoup à apprendre....et d'essais à faire !
J'ai enlevé le 2482/iwata, que j'ai remplacé par un JBL 2123 en baffle plan. Ce n'est pas un dowgrade, l'ensemble est plus cohérent, la projection du pavillon était préjudiciable, maintenant quand je monte le volume le chanteur ne vient plus s'assoir sur mes genoux, il reste à distance, c'est moi qui me rapproche. "L'image" a encore pris de l'ampleur....Je passe beaucoup de temps avec la musique mais les réglages pourraient certainement être encore affinés.
A+
Etienne
la phrase la plus dangereuse dans l'absolu est " nous avons toujours fait ainsi"      Grace Hopper  mathématicien
RE: Infraflex
Bonjour Etienne,
tientien a écrit :J'espérais ..... faire des émules avec qui j'aurais pu poursuivre le développement plus rapidement, ce n'est pas le cas (dommage).
Je n'ai pas été plus loin par manque de place, impossible de loger un baffle de plus de 50 cm de large dans mon salon.
Mais mon essai avec un "petit" infraflex promettait bien.
J'avais commencé des "études" avec des panneaux plus petits et différents moteurs ou exciter. Le probléme restant était : comment faire une membrane légère, rigide et souple et qui aurait du rendement ?
Le printemps arrive, donc bonne continuation dans tes travaux, et merci encore pour ton partage.
Phil.
RE: Infraflex
Etienne,
Dans les essais de membranes (j'ai peut être loupé l'épisode) tu parles de polypropylène 8mm/polystyrene 20. As tu essayé du bois léger proche du balsa ou autre dans des epaisseurs fines 2/3/4 mm ?
et autre question : "j'ai commencé un panneau DML" c'est quoi ?
merci pour ton partage d'expérience et bon courage
Franck
RE: Infraflex
Bonjour Franck,
Dans les essais de membranes, je n'ai pas essayé de bois..... c'est plutôt pour les panneaux DML voir :https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=4396
A+
Etienne
RE: Infraflex
tientien a écrit :... Le 55cm : membrane en polystyrène extrudé de 20 mm moteur Beyma 5g40( 38cm), difficile a faire bouger, elle est trop rigide, faudrait diminuer l'épaisseur, difficile à trouver. ...
Bonjour Etienne,
On trouve du polystyrène extrudé de 7 mm chez totorama.
Pour obtenir 14 mm, voir les différentes colles :
http://lesscientastiques.over-blog.com/2...trude.html
Vincent
RE: Infraflex
Bonjour Vincent,
Merci pour les infos, mais je n'ai jamais entendu parler des magasins totorama... je suis en Belgique et sur le net pas grand chose.
En général, dans les magasins de bricolage, en dessous de 20 mm, il n'y a rien, sauf en petites dimensions (dalles), il faut s'adresser à des firmes spécialisées, et là, comme particulier tu as de la chance lorsqu'on te répond, et en général c'est pour dire : nous ne fournissons pas les particuliers...
Mais je ne désespère pas.
Etienne
RE: Infraflex
C'est un magasin de bricolage connu en France, je t'ai envoyé un MP.
Il y en a un près de Lille, sinon à la prochaine visite d'un résident en France.
Tu pourras voir le matériaux sur leur site.
Vincent
RE: Infraflex
Merci calavin, je n'avais pas fait le rapprochement. totorama = castorama. Pas de magasin par chez nous. Ils n'envoyent pas sur la Belgique...
Lors d'un prochain déplacement peut-être...
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
Je suis sûr qu'un Chtimi se fera un plaisir de te rendre visite ne serait ce que pour te livrer.
L'avancé de la science le vaut bien.
Vincent
RE: Infraflex
calivin a écrit :Je suis sûr qu'un Chtimi se fera un plaisir de te rendre visite ne serait ce que pour te livrer.
Vincent
Slt Vincent,
OK et merci des infos.
J'ai un ami aéromodéliste qui utilise du Dépron qui me paraît également approprié, mais au niveau des dimensions c'est un peu galère, sans parler du collage lorsque l'on veut une épaisseur conséquente.
J'ai utilisé une technique, que j'avais mise en application lors de l'isolation de ma maison, à savoir:
--> diluer de la colle MAP afin d'obtenir un lait très liquide et "arroser" toute la surface avec un arrosoir (La Palisse), pour ensuite assembler les différentes épaisseurs et ça marche..... de surcroît on augmente également la rigidité, mais aussi le poids de l'ensemble.
--> autre suggestion le carton plume qui allie la légèreté et la rigidité, mais là également on ne trouve pas toutes les dimensions souhaitées.
Voilà ma petite contribution
Bcdlt
JR
