REALISATION Filtre digital 4 voies IIR/FIR: Najda
RE: SOUSCRIPTION Filtrage digital 4 voies IIR/FIR: Najda
Bonjour Eric,
Si c'est du miens dont tu parles, ci-dessous la ref :
ZYSCOM LCD Display HD44780 2x16 chr 16x2 Blue STN White Backlight BIG 9mm char
Le fil sur Diyaudio continue à vivre mais ici c'est plutôt tranquille...
Je pense que nombre d'entre vous ont avancé sur le sujet, alors pourriez-vous nous donner vos impressions sur l'utilisation de cette carte et en particulier, sur la qualité des convertisseurs numériques/analogiques.
Merci d'avance pour les infos.
Alain
Je commence à m'inquiéter un peu.
Il n'y a plus de son et plus d'image. Rolleyes
Ou en êtes-vous sur le sujet ?
Il n'y pas que moi qui commence à trouver le temps long.Wink
A vous lire.
Très cordialement.
Pas d'inquiétude : je viens de déménager de Genève au Luxembourg il y a une semaine après plusieurs semaines de déplacements à l'étranger. J'ai retouvé mon fer à souder et réussi à rebrancher ma chaîne hier seulement, et j'ai surtout fait du DIY Ikea depuis mon arrivée (;-).
Les travaux vont pouvoir reprendre et se terminer rapidement...
Merci de votre compréhension.
Jean-Louis
Attention aux kits de meubles, j'ai monté un chiffonnier le dessus à l'envers (impossible de desceller du bois collé avec de la blanche vinylique)
En électronique, on peut dessouder et placer le composant dans le bon sens.
Bonjour Alain, Jean louis, Jean Paul.
Oui, Ikéa demande parfois de vraies compétences pour réussir....il y a des artisans qui s'y sont spécialisé !
Pour la carte, je donnerais un avis dès que je l'aurais reçue. Merci jean Louis de penser à moi entre deux meubles.
Pascal B.
Re-bonjour à tous,
j'ai réalisé sur les traces de Chanmix et de Yves07 un convertisseur IV pour TDA1543.
Compte tenu des résultats excellents observés sur TOUTES les configurations proposées, je vous indique les références :
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php...&start=225
pour la version a Transistors (essayé dans l'intimité et fort appréciée par Giuseppe, le constructeur du KingIII à ETF2013)
(sur la table, dans la pénombre, on voit le KingIII avec ses 6 6c33 !)
et celui là, à lampes conçu et réalisé par Yves (Yves07) et Greg (Chanmix),
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php...tisseur+IV
ou une explication du pourquoi charger les 1541 et 1543 par une impédance minimum par l'excellent Bimole éclaircit le sujet ainsi que les précisions apportées par HervédIY !
(Bon, çà ne s'est pas fait tout seul et les schémas définitifs apparaissent vers page 85 !)
Un débat sur la suppression des 'aliases' mériterait aussi un peu de temps, certains amplis étant plus perturbés que d'autres par ces aliases.
N'hésitez pas à me solliciter pour toute information sur ces convertisseurs susceptibles d'être utiles derrière les DAC de Nadja.
P Ben
Bonjour à tous et bonne année audiophile et musicale !
Les travaux ont enfin pu reprendre depuis une quinzaine de jours après mon déménagement (pas prévu au début du projet Rolleyes).
Le passage du proto sur planche en bois à l'exemplaire de présérie s'est averé nettement plus compliqué qu'imaginé.
J'ai reçu la quasi totalité des composants,
- en attente du délai sur la carte USB SPDIF WaveIO, qui est entre deux lots de fabrication
- Bizarrement le plus compliqué a été de trouver un fournisseur capable d'avoir tous les connecteurs internes nécessaires avec les 7 ou 8 formats différents nécessaires et l'ensemble des câbles pré-sertis et de bonne(s) longueur(s) et multicolores pour simplifier leur fabrication et ne requérant pas d'outillage. J'ai finalement trouvé notre bonheur dans le Nevada après quelques bonnes soirées sur Google
- les afficheurs LCD sont sur la route
- jeanpaulp est en cours de tirage des deux PCB définitifs x 15 après quelques variations.
Le coffret représente lui aussi une grosse difficulté, et un poste de coût important, j'ai préféré assembler une version intermédiaire des faces avant et arrière avant de commander mon ex de présérie : bois + tirage papier du dessin issu du logiciel ad hoc afin de bien me rendre compte en "3D réaliste". C'est pas très beau mais m'a permis de corriger quelques bugs et d'améliorer le placement des composants les uns aux autres. Une petite bétise de manipulation m'a fait griller une alim à découpage que j'ai pu remplacer finalement. La dernière difficulté en cours de gestion sur le coffret est la gestion des différents niveaux des 3 contre-platines fixées à la face avant pour que tout soit bien affleurant. Au passage, je viens de décider de supprimer la platine pré-percée de fond de coffret : les écartements entre trous ne conviennent pas bien aux trois types de circuits que nous avons et il faut reperçer plein de trous, pas pratique. On fixera donc directement en fond de coffret.
Le dessin de la carte d'extension 5 ème voie analogique chez WAF a pris un peu de retard, et sa définition a changé puisqu'elle permettra maintenant d'avoir une seconde entrée analogique (ex Tuner + platine disques). J'ai attendu un peu puis ai finalement décidé de continuer en laissant le maximum de place disponible dans le coffret, un perçage ultérieur de la face arrière étant toujours possible.
En discutant avec Nicolas Holzem, le concepteur de Najda qui est également au Luxembourg, il m'a appris - bonne nouvelle - que si on voulait gérer nos propres étages de conversion et/ou de buffer de sortie, il était très facile de faire passer les sorties dans le potentiomètre de volume numérique ce qui permet tout de même de bénéficier de la télécommande.
Voilà, c'est plus long que prévu mais ça commence à avoir une bonne tête. J'ai enrobé les câbles en nappe d'une gaine transparente qui permet de diviser par 10 le nombre de fils se baladant, il y a surement encore pas mal de cosmétique là-dessus.
Bonne suggestion Pascal (pben) de commencer à regarder les étages de sortie alternatifs en sortie du convertisseur DA CS42428 (mais on n'a que 30 mm de disponible environ, il va falloir coucher les tubes).
A bientôt
Jean-Louis
.pdf   Face AR - v12.pdf (Taille : 26,21 Ko / Téléchargements : 399)
.pdf   Face AV - v24.pdf (Taille : 23,16 Ko / Téléchargements : 403)
Citation : On fixera donc directement en fond de coffret.
Si je peux me permettre un conseil, j'ai utilisé ça (avantage pas de perçage) :
Alimentation :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/54227...archDetail
Carte Najda :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/53419...m-KSS-MMR6
Vu qu'il y avait un peu de jeu j'ai rajoute une pastille polyamyde M3 pour plaquer la carte :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/52173...-Toolcraft
D'autres rondelles polyamyde ont été utilisées pour isoler les vis de fixation M3 des platines.
Citation : La dernière difficulté en cours de gestion sur le coffret est la gestion des différents niveaux des 3 contre-platines fixées à la face avant pour que tout soit bien affleurant.
Des entretoises nylon 5mm + vis M3 10 mm + rondelles M3 sont tout à fait adaptées avec une facade en alu 4mm avec les boutons MEC soudés sur un PCB.
Pour le LCD j'ai utilisé ça :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/53474...eFem-10-Mm
PS: Je tiens à préciser que n'ai pas de lien avec la société conrad.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 18 visiteur(s)
