FILTRE SERIE 6/12 dB, 2 ou 3 voies : Partage d'expériences
RE: FILTRE SERIE 6/12 dB, 2 ou 3 voies : Partage d'expériences
frider84 a écrit :Hello
Presque deux années que le sujet est en standby.
Avec le recul, que reste il du filtre série ?
Y a il toujours des utilisateurs ?
Jean marie
Sujet intéressant Smile
Pour ma part j'ai d'abord utilisé les filtres actifs façon Kanéda, multi-amplification 4 voies puis d'autres ensuite les filtres numérique sous toutes les formes, bien que très plaisant à utiliser, je suis revenu aux filtres passifs. D'abord en version parallèle 12DB puis les filtres série 6 et 12db.
Les résultats étaient très prometteurs mais quelques fois curieux.
En cela les filtres 12db parallèles causaient moins de surprises et plus stables et simples de mise au point.
Finalement sachant que mes Hps très linéaires le permettaient, je me suis mis à essayer les filtres 6db classique// ; Pour finir en jouant sur de petits décalages aux fréquences de raccordement, c'est avec ces filtres que le résultat musical fut le mieux.
Puis je me suis essayé à la bi-amplification actif/passif
Aujourd'hui je fonctionne avec un mix, filtre passif avant ampli 6DB 240hz façon Kanéda et pour les trois autres voies passif 6DB// après ampli.
J'ai aussi utilisé des process de correction numériques au niveau de ma source dématérialisée. Très intéressant pour chercher les défauts mais après affinage du filtrage et positionnement des enceintes je n'utilise plus aucune correction.
C'est cette version qui par sa simplicité finale me donne les meilleurs résultats.
Mais il faut pour cela des HPS suffisamment linéaires.
En tout cas je salue le travail de l'initiateur de ces filtres série, sans lui je n'aurais jamais vécu l'expérience et obtenu après ce travail la performance d'aujourd'hui.
En conclusion selon les Hps, il est judicieux d'essayer beaucoup de choses puis de choisir entre série et //, pentes douces ou raides. Tout cela est une longue mise au point , la récompense est au bout du travail.
Ensuite il y a pour ceux qui connaissent la simulation, le calcul après mesures, dernièrement JM Plantefeve très au fait en parlait, très intéressant. https://forums.melaudia.net/showthread.p...804&page=1
L'approche à "taton" est tellement longue et incertaine.
José
Bonjour Jean-Marie, bonjour José,
J'ai commencé, il y a fort longtemps, par le filtrage actif analogique en 18 dB/octave
Puis j'ai essayé le filtrage actif numérique via le DCX2496 Behringer que j'avais copieusement modifié avec l'aide de Thierry Martin.
J'ai essayé également le filtrage actif numérique avec des moyens plus lourds, un PC, le logiciel Ozone et une carte audio pro. Ce fut assez compliqué à mettre en œuvre.
Jusqu'au jour ou Dominique (celui qui gère les composants du 209) est passé à la maison avec une ébauche du filtre série.
Quelques semaines plus tard, tout ce qui relevait du filtrage numérique était vendu !!!
J'ai utilisé ce filtre série (6 dB/oct) (dont j'ai parlé abondamment sur mon site) pendant quelques années avec une totale satisfaction car la fusion des 3 voies était telle qu'on avait l'impression d'écouter un large bande.
Depuis quelques semaines, à l'occasion d'une sérieuse montée en gamme des haut-parleurs (TAD 4001 et 1601B) je viens de passer en filtrage actif analogique en Linkwitz-Realey à 600 Hz - 24 dB.
J'avais un peu peur de perdre en cohésion sonore mais je n'ai rien noté de tel. Je suis peut-être un peu abusé par la précision et la qualité de ce qui sort de la compression TAD 4001 !
Voilà ou j'en suis actuellement.
Alain
Merci José et Alain pour le retour.
J'ai aussi essayé toutes sorte de filtrage en actif analogique et numérique, filtre passif parallèle et série en 6dB/oct et 12dB/oct.
Dernièrement actif via mini DSP.
J'ai aussi obtenu les meilleurs résultats avec le filtre série 3v 6dB/oct ! Avec la simplicité de mise au point.
Mais je n'ai pas tout essayé.
Je pense aussi que c'est au cas par cas en fonction des hps utilisés.
Jean Marie
Juste pour apporter un retour d’expérience.
Je suis en 2 voies avec un filtre 6db en parallèle..
Je teste actuellement et par curiosité le 6db série.
Trop top pour me prononcé mais c'est un peu différent a l’écoute.
il faut que je fignole les résistances série et parallèle sur la compression.
A suivre donc.....
Altec A7 / 515 8-G GPA / 399 GPA sur pavillon  Altec MR 564 / filtrage passif /pré et ampli kaneda / Naim CD5 I/ thorens TD 320/ Lenco 75 DIY
J'ai un petit soucis pour calculer les valeurs des composants avec le fichier XLS: en effet, si la sensibilité de la voie medium est supérieure à celle de la voie des aigus, ça ne marche pas.
Pierre
Que veux tu dire ?
la voie medium est trop présente ?
Moi j'ai conservé mon atténuateur sur le medium et ça fonctionne plutôt pas mal comme ça.
Je suis revenu au filtre série /parallèle en 6db .
Non non! Dans le fichier Excel qui permet de calculer les composants du filtre, si on définit la sensibilité de la voie 2 (medium) supérieure à celle de la voie 3 (aigu) (par exemple voie 2 = 113dB et voie 3 = 109dB) la feuille de calcul indique une erreur et elle ne sait pas calculer.
Ou bien j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire !?
Pierre
Je viens de faire l'essai.
Chez moi la feuille de calcul fonctionne.
Et ce quelque soit le filtre choisi 2 ou 3 voies 6 ou 12 db
J'ai la version V4.3 de la feuille de calcul.
V4.3 aussi, mais j'ai compris. Je voulais voir ce que ça donnait en 2 voies.
Mais en fait, en 2 voies il n'est pas prévu un réseau d'atténuation pour la voie inférieure => l'erreur.
Après si j'ai les formules je peux calculer à la main ce n'est pas compliqué.
Pierre
Bonjour Pierre,
Avec des impédances réelles ramenées à des résistances fixes et des bandes passantes infinies, aux haut-parleurs ? Effectivement, c'est vraiment pas compliqué.
L'état de l'art actuel, un peu moins simple, mais bien plus pertinent qualitativement, en respectant le sens des réalités :
Un filtre d'aiguillage s'élabore en fonction des .zma et .frd correctement mesurés. Ensuite on compose sous Xsim pour tendre vers les cibles acoustiques décidées. Linkwitz ordre 2 par exemple. Un protocole.
Bien à toi, Jean-Marc.
