Sujets : 2
RE: Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
Après de très nombreuses écoutes, j'ai décidé de baisser légèrement le niveau du haut du spectre avec un filtre LSH (Low Shelf à partir de 800Hz environ, dépend de la pièce).
Maintenant, l'équilibre est enfin atteint, tout en gardant les détails qui se fondent dans la masse !
HC : 40m²(H=6m), lecteur :Reavon UBR-X200, VP: DLA-NZ7 sur 3m50 de base.
HIFI: Source SA-100, Ampli PP 300B, Préamp-Dac DSP-200 Ultimate-Audio, enceinte Mini817, Câbles Odeion.
Sujets : 2
07/12/2023-15:50:37
(Modification du message : 07/12/2023-16:49:50 par jpvoit.)
Parce qu'on m'a posé la question sur un autre forum, où je poste ce comparatif, du pourquoi mon choix de plusieurs condos en parallèles, voici ma réponse :
le choix des condos en parallèle n'est pas le hasard. Cela permet d'avoir le meilleur dans chaque technologie, et surtout de ne pas avoir un son "typé", si on n'utilisait qu'une seule marque et une seule techno.
C'est par l'expérience de plusieurs années sur mes différents amplis commercialisés que j'ai pu faire mon choix.
Par exemple, les Mundorf Mcap Supreme Silver/Gold/Oil procurent une très bonne 3D, ainsi que beaucoup d'aération entre les notes, mais employés seuls, ils manquent de matière, d'épaisseur dans le son, donc on y met du SCR étain, qui lui est tout l'inverse, avec beaucoup de "chair, de matière", mais manque complètement d'aération et de 3D, L'Audyn Copper, donne un son doux, etc ....
Un peu de lecture sur ce sujet:
https://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Sujets : 2
Pour avoir suivit le projet de bout en bout, bravo et merci pour le partage
Bien cordialement
Sujets : 179
(07/12/2023-09:52:57)jpvoit a écrit : Après de très nombreuses écoutes, j'ai décidé de baisser légèrement le niveau du haut du spectre avec un filtre LSH (Low Shelf à partir de 800Hz environ, dépend de la pièce).
![[Image: 23120610314014280118314355.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2023/12/06//23120610314014280118314355.jpg)
![[Image: 23120610314014280118314356.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2023/12/06//23120610314014280118314356.jpg)
Boudiou les capas ! Tu as poussé très loin d'optimisation et l'équilibrage sonore du bazar.
Ou alors, tu as trop lu les vielles revues de l'audiophile... où on pratiquait largement l'assemblage de capas
J'ai aussi constaté les qualité de corps des SCR Etain, mais je me suis borné à les bypasser par des Mica AG pensnt bien faire ''sur le principe''.
c'est vrai que j'ai aussi des Duelund ByPass 0.01µF destiné justement à compléter des capas existantes dans les appareils...
Bravo.
Sujets : 61
C'est vraiment sympa ce partage qui montre que l'optimisation ne s'arrête jamais.
D'autant plus sympa pour moi car je ne suis pas noyé par des graphes dont beaucoup sont "imbitable" pour ma pomme.
Cette optimisation auditive, ça doit être quelque chose à écouter.
Question: le système a-t-il une personnalité auditive marquée ? Un peu comme les amplis ARTEC.
Bonne continuation.
Sujets : 2
09/12/2023-00:40:45
(Modification du message : 09/12/2023-09:51:29 par jpvoit.)
(08/12/2023-19:23:52)foecouter a écrit : Bonjour,
Bonne continuation.
La seule personnalité que peut avoir mon système par rapport à d'autres "grand" que j'ai pu entendre, c'est qu'à cause de l'utilisation d'un diaphragme en béryllium, cela donne un son plus "jaune" (fruité) que l'Alu et le titane, qui eux sont plutôt "blanc". Mais bon, c'est assez subjectif, je dois le reconnaître. Mais perso, je le ressens très bien.
Mais, je préfère ce son plutôt "jaune" ce qui tombe bien.
Sujets : 29
(07/12/2023-15:50:37)jpvoit a écrit : Parce qu'on m'a posé la question sur un autre forum, où je poste ce comparatif, du pourquoi mon choix de plusieurs condos en parallèles, voici ma réponse :
bravo pour ces optimisations poussées aussi loin! Déjà beaucoup de plaisir à lire et à regarder, l'écoute doit être magnifique!
joël
Sujets : 2
Merci Joël,
Oui l'écoute est magnifique, naturelle....
Sujets : 7
Bonjour JPvoit
j'ai regardé le filtre série.
Il me semble que la TD 4003 doit être branchée en inverse des 416 pour obtenir la courbe de réponse.
Cette inversion est elle d'origine sur la TD 4003?
Gilou
Sujets : 2
11/12/2023-09:07:06
(Modification du message : 11/12/2023-09:34:20 par jpvoit.)
(10/12/2023-18:58:04)gilou a écrit : Bonjour JPvoit
Gilou
En théorie, oui, il aurait fallu inverser la 4003.
Mais comme pour le système de Jean Hiraga, ici le bon fonctionnement est avec les phases non inversées.
D'ailleurs en 2003, lors de la première version de cette enceinte, le même résultat avait été appliqué. Je pense que le pavillon dans le grave ne doit pas y être pour rien !
De toutes les façons, à l'oreille ça fonctionne très très bien !
