jeanphilippe a écrit :Est ce l'oeuvre de Michel la modif du 511B? Cela doit etre sacrément dynamique, c'est du lourd....
Non-non , c 'est une oeuvre collective du " GANG des BRETONS .
MiChEL.
tu es trop modeste OTE, c'est bien a ton initiative que cette modification de pavillon a vu le jour ^__^ .
le gang des autonomistes breton a encore frappé ! ^__^
L' idée , peut-être et encore je n ' en suis pas certain.......et pour le bricolage c' est sûr qu' on étaient plusieurs ( BRETONS ).
MicHeL.
vous n'avez pas essayer des 2 pouces sur les 511 ?
Si, mais ça fait un pavillon ALTEC 511-B modifié trés court , donc on coupait haut ce qui n 'était pas très interessant
Je ne me souviens pas des références du moteur 2 pouces jibéhèèèèèèlle que nous avions utilisé pour cet essai , de plus je ne connais pas sur ces modèles les défauts et les défauts , à part les qualités du JBL 375
MicHeL.
Michel, si j'utilisé un 511 avec une deux pouces ( P Audio ) ma favorite , ce serait pour couvrir les frequences de 400hz a 1500hz environ.
Pas bon, il faut utiliser un 311-90 mais coupure 500.
Dans les memes délires, je connais quelqu'un, pas breton, qui avait monté des aimants de 515B sur des 414, oui c'est possible, tres tres dynamique en bas médium...
jeanphilippe a écrit :Pas bon, il faut utiliser un 311-90 mais coupure 500.
mais le 311-90 n'est il pas fait pour du 1/4 pouces ?
Un pavillon ALTEC 511-B modifié 1,4 pouces avec un 288-16-G ( H , K ou L ) me parait bien fonctionné qu' à partir de 650 Hz ( avec filtre 18dB / octave ) ce qui n 'est pas forcément très interessant à première vue étant donné que le raccord avec le tweeter sera plus difficile qu' avec un moteur un pouce .
Toutefois , vue l' extrême. qualité sonore de ces moteurs , on peut èspèrer arriver à descendre à 500 Hz ( filtre 18db /octave ) en modifiant ces moteurs avec des membranes PASCALITE , ou en utilisant directement en moteur ALTEC 299 .
Mais cela n 'est qu' une hypothèse .........il faut faire des essais à 12 dB ( comme sur une 311- 90 ) ........ça me parait court .......
à 18 dB ça me parait court mais peut-être supportable.........
à 24 dB probable......à voir ( à écouter )
Alors Gilles ton P-AUDIO à 400 Hz, je crains fort que le pavillon 511 modifié soit trop court.
Le 311-90 ALTEC est alaise avec un 288-C à 500Hz / 12 db.
Donc pourquoi pas le 311-90 ALTEC avec le P-AUDIO à 400 Hz avec un filtre plus puissant.
Bien à vous.
MicHeL.
