Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
RE: Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
victime du pipotron
Ragnarsson a écrit :Les mesures à la règle c'est pour les bricolos, le plan 0 d'un haut parleur cela doit se mesurer.
Bricolage et mesurage se rejoignent assez bien sur le plan du plan 0.
Voire se confirment.
victime du pipotron
Ragnarsson a écrit :Tu utilises quoi comme règle pour définir les endroits de référence de tes mesures ?
On lit de tout, milieu de bobine, sommet ou 2/3 du dôme, fond du cone .....
Come je ne sais pas de façon sure quoi prendre, alors je mesure le temps de vol vrai.
Je n'ai pas de règle, je constate pour l'instant, par comparaison avec la mesure, que le fond de cône correspond à une évaluation fiable,
le sens de ma question était de savoir si cela se vérifie ici.
Ragnarsson,
Dans ta démonstration au message #205, quelle est finalement la valeur du décalage mesuré ?
À quel moment et à quel endroit précis la relèves-tu ?
Ragnarsson a écrit :Tu utilises quoi comme règle pour définir les endroits de référence de tes mesures ? On lit de tout, milieu de bobine, sommet ou 2/3 du dôme
Mauvaise lecture, 2/3 est une pure invention que l'auteur n'a jamais été capable de justifier.
Citation :fond du cone ....
Voire en arrière.
Citation :Comme je ne sais pas de façon sure quoi prendre, alors je mesure le temps de vol vrai.
Comment ?
On obtient de bons résultats avec le pic de réponse impulsionnelle et avec la méthode de la phase minimale (Soundscape CLIO Pocket TOF Removal https://www.youtube.com/watch?v=LFEwxEnpcos )
Bonjour Ragnarsson
merci pour ce filtre complexe et sophistiqué.
La résistance série du filtre du boomer est à 1,5 ohms.
Le rendement du boomer va être impacté!
je possède déjà des selfs L200 .
Normalement si je les mets à la place des BL 140, je vais diminuer la résistance série avec le 416. Ton calcul de filtre risque -t-il d'être erroné si je diminue cette résistance?
quel doit être le décalage physique entre le 416 et la CP?
victime du pipotron
