Prepre Sylvestre
RE: Prepre Sylvestre
(10/12/2023-21:01:17)Grand_Floyd a écrit : Bonsoir Julien,
Oui la suppression des connecteurs est la première chose que j'ai faite. Il faut le moins de connectique possible sur le trajet du signal.
les connecteurs sont bien pratiques pour faire des comparaisons entre des cartes avec des options différentes mais une fois la boite fermée ils n'ont plus trop d'intérêt.
joël
(11/12/2023-18:55:34)jsilvestre a écrit :
(10/12/2023-11:08:37)Grand_Floyd a écrit : Bonjour,
Aujourd'hui remplacement des fils par du NEOTECH. Ben y a pas photo, c'est nettement mieux! Je ne crois pas que j'irai jusqu'à changer les condos maintenant compte-tenu du résultat obtenu.
Donc la faute était dans les fils, pourtant du cuivre argenté et Teflon... Va falloir que j'essaye ces fils NEOTECH!
Peut être encore une histoire d'équilibre avec les autres éléments de la chaîne...
joël
Bonsoir Joël,
Oui tes fils semblaient bons c'est pour ça que je les avais utilisés au départ. Je ne croyais pas trop que mettre du Neotech résoudrait le problème, mais comme c'était beaucoup moins cher que de changer les condos, j'ai tenté la chose. Il est possible que ça aille encore plus loin avec d'autres condos, mais en l'état actuel, "plus loin" je ne vois pas ce que ça peut être. Je me satisfais du résultat.
(11/12/2023-19:30:38)Grand_Floyd a écrit : Oui tes fils semblaient bons c'est pour ça que je les avais utilisés au départ. Je ne croyais pas trop que mettre du Neotech résoudrait le problème, mais comme c'était beaucoup moins cher que de changer les condos, j'ai tenté la chose. Il est possible que ça aille encore plus loin avec d'autres condos, mais en l'état actuel, "plus loin" je ne vois pas ce que ça peut être. Je me satisfais du résultat.
Je n'y aurais pas cru non plus! L'audio c'est terrible, 10 cms de fil et tout bascule!!!
Si le résultat te satisfait alors le but est atteint!
joël
(11/12/2023-18:48:00)jsilvestre a écrit : Bonjour Christian,
c'est clair le meilleur condensateur c'est pas de condensateur du tout!  Mais c'est pas toujours possible...
Techniquement parlant dans ce pré-pré supprimer le condensateur de sortie est possible en le remplaçant par un "super servo" une boucle de contre réaction qui maintient la tension de sortie moyenne à 0V. Mais sans grosses précautions ce genre de circuit dégrade nettement le son, bien plus qu'un bon condensateur...
Pour arriver à faire mieux il faut sortir la grosse artillerie et le schéma devient nettement plus compliqué, plus compatible avec l'idée de base d'un circuit simple et performant.
J'ai cru deviner sur les photos que tu as dessiné un PCB pour son alimentation, effectivement tu n'as pas lésiné sur le montage!
joël
C'est clair que se passer des condos de sortie va compliquer le montage, avec peut-être un résultat moins bon (le remède pire que le mal). Sinon oui j'ai fait un PCB. Je voulais quelque chose d'abouti.
Joel Sylvestre vient de m'envoyer le proto PP sans condo de sortie.
Comme c'est un proto celui-ci demande encore quelques améliorations
notamment sur le zéro de sortie.
Cela dit pour le moment à l'écoute ce sera mon prochain PP,
plus clair, plus aéré et des graves supérieurs et plus de condos souvent trop chers.
Plus de détails quand le produit sera finalisé.
Bruno
Bruno et Joel , au regard des résultats obtenus avec mes 2 prépré Sylvestre , je frémis d'impatience pour ce prépré sans condos de sortie .
(30/10/2024-10:55:50)yann35 a écrit : Bruno et Joel , au regard des résultats obtenus avec mes 2 prépré Sylvestre , je frémis d'impatience pour ce prépré sans condos de sortie .
Bonjour Yann,
il faudra encore un peu de patience, il reste un peu de travail sur le circuit d'annulation de la tension continue de sortie. La maintenir à quelques dizaines de µV sans dégrader la qualité sonore n'est pas une mince affaire. Mais c'est en bonne voie!
joël
Courage Joël !! La victoire est au bout de la course!! Amitiés,
Yann
Comparatif effectué entre les h2 et h3 tous deux sur secteur, condensateurs de sortie identiques.
Sur le h3 (Sylvestre) BrunoP a mis une alim dewaga.
Le proprio voulait des cables et des alims interchangeables.
Mais sur le h2 la carte de régulation est dans le module audio, le bloc transfo n’embarque qu’un pont de diodes et 2x47uF.
Donc l’influence de l’alim est limitée.
Sur le h3 en revanche, l’alim dewaga avec son découplage plus important est logiquement supérieure en dynamique.
Quand au résultat que ce soit chez moi ou le propriétaire, il est globalement partagé.
Le h3 propose une écoute plus détaillée lorsque le h2 lui est plus ample dans le bas.
Tonton sylvestre tu ne pourrais pas nous pondre un enfant des deux ? :-))
Je crois que c’est en cours.
a+
bonjour Bruno,
merci pour ce c.r qui va à l'essentiel ;-)
bonne journée
