Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
RE: Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
Bientôt le Final ...
[Image: 23101401244514280118277133.jpg]
HC : 40m²(H=6m), lecteur :Reavon UBR-X200, VP: DLA-NZ7 sur 3m50 de base.
HIFI: Source SA-100, Ampli PP 300B, Préamp-Dac DSP-200 Ultimate-Audio, enceinte Mini817, Câbles Odeion.
CR FINAL SYSTEME MINI817 + SUB :
Rappel :
Cette étude a commencée en Janvier 2023 où il a été écouté, comparé, une multitude de 38cm à membrane légère, de chambres de compression, de tweeter et de pavillons.
Voici ci dessous la vue du système dans son ensemble avec le sub associé.
[Image: 23093006093114280118264553.jpg]
SUB :
Ce Sub a été construit grâce aux recommandations d’un forumeur d’un des 7 sites sur lesquels je poste. Il a été utilisé un boomer de chez DAYTON AUDIO RSS315HO-44 HO DVC et un ampli
Classe D avec DSP intégré, DAYTON SPA500 DSP.
Il est monté en clos dans un volume de 43L environ, dont voici ci dessous les plans 3D :
https://www.casimages.com/fd/lQds1eNS2AW7CQY
[Image: 23110711370314280118295646.jpg]
L’enceinte Mini817 utilise deux 515-16C de chez GPA, elle est directement inspiré de l’Altec 817, mais de dimensions plus petites pour mieux s’intégrer à la pièce d’écoute (40m²) et à la directivité du pavillon associé, l’AR4323H.
A l’intérieur est collé de la moquette routière sur toute les parois arrières des Hps :
[Image: 23110712014114280118295652.jpg]
et du feutre de 20mm est mis en rouleau entre les deux Hps, et à la fin en rideau vertical juste derrière ces derniers.
Sur le bas de la caisse repose une thibaude de 50mm d’épaisseur.
[Image: 23110711262214280118295633.jpg]
[Image: 23110711261914280118295627.jpg]
La connectique Furutech au Rhodium utilisée, mais de la Gold peut convenir :
[Image: 23110711262014280118295628.jpg]
Plan de la caisse en 3D :
https://www.casimages.com/fd/2Zrwi2NZTW3vTNF
[Image: 23110711262414280118295637.jpg]
Plans du pavillon retenu en 3D :
https://www.casimages.com/fd/eHIpWMl9I5GAl9j
[Image: 23110711261814280118295625.jpg]
Schéma du filtre final :
[Image: 23110711262114280118295632.jpg]
Le pavillon AR4323H dépasse de 4cm vers l'avant de la caisse mini817
Avec les composants utilisés :
[Image: 23110711262314280118295635.jpg]
PS: La capa AUDYN COPPER n'existant plus, peut être remplacé par une Duelund, le résultat subjectif sera sensiblement comparable.
Mesures faites à 4,5m au point, sans aucun fenêtrage, donc la pièce influence les mesures :
[Image: 23110702013714280118295683.jpg]
[Image: 23110701583914280118295682.jpg]
[Image: 23110711262114280118295630.jpg]
[Image: 23110711262414280118295638.jpg]
[Image: 23110711262514280118295640.jpg]
Compte rendu Final sujectif : (n’engage que moi)
En premier, le Sub, s’intègre parfaitement bien dans le système se faisant complètement oublié, lorsqu’il n’y a pas de grave sur le disque.
Cette fois ci, les caisses « mini817 » étant dans leur version définitive avec de la moquette routière, des pavillons avant massif, permet d’obtenir un grave bas-médium remarquablement propre et transparent.
Ensuite, la jonction avec le médium-aigu se fait parfaitement bien, (dû à une caisse moins large), avec une dynamique équivalente entre eux, preuve que deux 38cm couplés dans une amorce de pavillon, permet de se rapprocher de la dynamique d’une chambre de compression.
Il y a du détail, une scène sonore très large, mais pas trop, (grâce au pavillon AR4323H), et à la fois profonde, très précise en s’étalant bien en arrière !
Les aiguës montent haut, malgré l’absence d’un tweeter.
Le CD de Roger Waters dont j'ai déjà parlé plus haut sur ce post, passe ici encore de façon plus précis, et les effets sont encore plus accentués.
Je retrouve ce qui m'avait vraiment plus en 2003, à savoir la qualité des timbres, hyper beau, (si l’électronique le permet), et le coté soyeux de la restitution. On a beaucoup d’espace entre les notes, avec énormément de micro-détails,
C’est la scène sonore qui impressionne le plus à mon avis, en s'étalant dans toutes les directions, il y a de l'air entre les instruments, de la présence et de la profondeur.
Cette fois ci, on est en présence de tout autre chose, c’est un « grand » système, et c’est hyper homogène, on dirait n’entendre qu’un seul HP, comme si on avait un large bande !
C’est un vrai plaisir que d’entendre de la musique.
L’avenir :
Mais c’est vrai que la TAD TD4003 n’existe plus. Mais pas d’inquiétude, car la Radian 951Be pourra la remplacer, son principal défaut étant de ne pas monter aussi haut que la TAD sans correction active !
Donc , on pourra y joindre le tweeter FOSTEX T500A-MKIII qui formera un couple parfait. La fréquence de raccord devrait être aux alentours de 8KHZ environ.
J’espère que ce projet à pu inspirer d’autres passions, et si c’est le cas, alors j’en suis heureux.
Bonnes écoutes à tous ...
Jean-Pierre Voiturier
Sympa le feutre en 20mm, j'en ai en 50mm, en 100mm, et j avoue que une plus faible épaisseur me servirait sur certains projets, mais pas ceux en 7mm qu ils vendent dans les grandes surface de bricolage pour les déménagement.
Projet remarquable de part la réalisation, le suivi et la narration lors de son développement et le partage !!
Merci !!
Xavier.
Merci Xavier
Je vois que tu indiques que tu utilises Odeion élite, mais tu en mets partout?
Ce que je vois sur les photos pour les filtres et les câbles qui vont aux compressions 2 câbles différents attachés ensembles: un blanc et un noir
(Le noir semble être du fil de litz ?? )
Quels câbles utilises tu pour tes compressions et HP 515 GPA ?
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
(08/11/2023-20:29:42)Altec vot a écrit : Bonsoir,
Odeion pour HP, Modulation et secteur.
Non le noir n'est pas du Litz, c'est un multibrin de 2.5mm² et le blanc c'est du câble réseau .
Jean Pierre,
Bravo pour cette présentation très intéressante, détaillée et documentée.
Vu la méthodologie et les composants employés, je suis sûr que le résultat est à la hauteur.
J'espère pouvoir écouter ton système bientôt.
OK, merci pour ta réponse et pour ce compte rendu détaillé
Bravo pour la mise en œuvre de ton système qui fait envie.
Si je passe dans le coin un jour, je me permettrai de te solliciter pour une écoute
Bonjour jpvoit,
moi, je suis impressionné par toutes les solutions mises en place.
En effet, de ma modeste experience, c'est bien la première fois que je vois autant d'amortissement dans une enceinte.
De plus, les mesures montrent bien l'intérêt de ces choix car sans aucune correction, les résultats dans ta pièce d'écoute sont, pour moi, très bon.
D'ailleurs, à y regarder de plus près, je me demande si de tels résultats auraient pu être obtenus avec les logiciels de simulations du marché.
Il n'y a plus qu'à apprécier le résultat sonore.
Bravo
