Sujets : 106
08/07/2015-15:59:19
(Modification du message : 08/07/2015-15:59:59 par Sébastien.)
Je voulais aussi valider que la TD-2001 ait conservé son bon filtrage depuis que j'ai enlevé 8R2. Là aussi, tout est très bien (10cm dans l'axe):
Sujets : 261
08/07/2015-16:00:09
(Modification du message : 08/07/2015-18:16:33 par Dominique-Tanguy.)
Bravo Sébastien !
Tu deviens un professionnel de la mesure... Cela va être plus facile d'aller plus loin avec REW.
Je crois qu'il y a encore un peu de travail à faire au niveau de la coupure. le trou à 700 Hz semble montrer que le raccord n'est pas parfait. La phase nous en dira plus, mais il faudra fenêtrer pour obtenir une lecture correcte.
Sujets : 106
Je vais regarder ce que je peux faire au niveau du fenêtrage. N'hésite-pas à m'aiguiller, REW semble contenir tellement de possibles que je m'y perd vite pour un néophyte.
Sinon, j'ai "gossé" pour obtenir la phase, mais pour l'heure, je n'y arrive pas. Il faut que je relise les instructions fournies avec le logiciel, pourtant très complètes.
À+
Sujets : 261
Hum... Pour REW, cela va être un peu difficile de s'expliquer via le forum...'
Je serai absent de Samedi prochain à Jeudi, mais du Vendredi au Dimanche suivant, je peux essayer de te joindre par Skype ou télėphone pour t'aider à rėsoudre les premières difficultés, à moins que Jimbee soit plus rapide que moi.
Sujets : 106
Ok. Gardons cette idée en tête d'un rendez-vous téléphonique pour clarifier tout cela. D'ici là, j'essaierai de faire mon petit bonhomme de chemin de mon côté.
À bientôt,
Sujets : 106
J'ai trouvé cela qui semble opportun pour baliser le fenêtrage:
http://www.roomeqwizard.com/help/help_en...e.html#top
Sujets : 104
Bonjour à tous
Pour les amateurs, j'ai trouvé une traduction en français du manuel REW :
http://fr.audiofanzine.com/sono/forums/t...21014.html
Pascal
Sujets : 10
Un big merci pvrx.
Ca c'est un tuyau en or pour les piètres anglicistes dont je fait partie.
Sujets : 261
C'est bien.
Il faut réduire les valeurs de left et right windows ã quelque chose du genre 5 et 10 ms.
La deuxième chose à faire est d'annuler le délai, depuis la fenêtre "SPL and Phase". Tu devrais trouver un menu qui propose "Estimate IR delay". Il faut cliquer dessus et ensuite choisir "Shift IR"
Sébastien a écrit :J'ai trouvé cela qui semble opportun pour baliser le fenêtrage:
Sujets : 106
09/07/2015-15:25:54
(Modification du message : 09/07/2015-15:34:01 par Sébastien.)
Je saute un peu du coq à l'âne, mais pour les bonne raison je crois. Ce matin, je reprends une récente suggestion de Dominique de rapprocher les fréquences de coupure. Je fais différents essais sur le GPA 414-8B afin d'atténuer le trou aux environ de 700Hz.
Voici le filtre original en vert (3.9mH et 33uF), en brun un essai à 2.2mH et 18uF dont je trouve qu'il va trop jouer dans les plate-bandes de la TD-2001. En mauve, ça devient intéressant avec un entre deux de 3mH et 25uF:
Je vais mesurer ce dernier avec la TAD. Voyons voir....
Édition: crotte, je me suis rendu compte que j'ai pris des valeurs pour un raccord à -3dB. Pour la phase, c'est mieux à -6dB. C'est d'ailleurs avec cela que Dominique tu avais calculé certaines suggérées précédemment dans la discussion. À voir aux mesures de phase...
Seconde édition: enfin... je constate que les dernières valeurs (courbe en mauve) donnent presque théoriquement un Butt. -6dB à 750Hz.
